您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 基于GPRS网络的热网监控系统
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
基于GPRS网络的热网监控系统
xiao_xiao1  发表于 2009/10/14 12:20:54      679 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、前言
集中供热是国家大力推广的节能和环保措施,换热站是连接供热站和用户极为重要的环节,其工作安全性、可靠性直接影响锅炉的安全性和供热质量。目前换热站大都采用人工监控,一方面浪费人力;另一方面在出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。同时,各换热站都独立运行,难以达到供热系统整体最佳状态,易造成热力失衡,影响供热效果而造成能源的极大浪费。特别是集中供热的管线,线路覆盖地域范围大,动态生产数据实时性要求高,架设电缆困难,要做到实时连续监测管线、线路的中间站及用户端点各项数据,提高中央调度室的监控能力,靠过去传统的办法是难以满足要求的。
对于此类跨越地域大,检测点分散的监控系统,与其它常用的方式相比,采用无线网络是一个理想的远程监控解决方法。卫星通信、数传电台、微波等是传统的无线数据传输解决方法,但这些传统方式存在覆盖范围、实时性、投资及运行费用的问题,同时对监控设备的无人守值运行存在较大的困难。目前,中国移动推出的GPRS数据传输技术可以从根本上解决传统传输方式的弊端,更加贴近专业数据传输的需求。GPRS与传统的其他远程数传方式比较如表1所示。
GPRS 具有“永远在线”、“快速登陆”、“按量计费”、“切换自如”、“高速传送”、“安全可靠”等优点,充分利用了现有的GSM 网络,其覆盖面广,实时性好,传输速率高,运营费用低,支持IP 协议。以它为技术支撑,可以用最简单、最低成本、最安全可靠的方式构建远程监控网络,大幅节省人力物力,提高热网监控系统的自动化水平。
表1、远程数传方式比较
2、GPRS数据传输的方式及原理
现阶段GPRS服务主要提供点对多点的传输服务,即指多个GPRS无线数据终端(DTU)把数据传输到一个固定的数据处理中心。GPRS的基础是以IP包的形式进行数据的传输,当GPRS无线终端进入GPRS网络时,就自动附在INTERNET上。所以这种传输方式并不需要GPRS提供商提供更多的服务和支持就可以把数据从任何GPRS覆盖地区传到中心。无线数据处理原理图1示:
数据中心接入互联网,通过Socket通讯与GPRS DTU建立TCP或UDP连接;GPRS DTU 通过PPP拨号方式与基站建立连接,通过身份验证,获取IP地址并接入INTERNET;GPRS DTU通过串口(RS232/485)获取数据采集终端的数据,以UDP或TCP包形式发送至数据中心,并将数据中心下传的UDP或TCP包转换为串口数据传至终端设备。
3、系统监控方案
采用GPRS 数传构建远程监控系统时,分为远端点(各换热站)和中心端(监控中心)两部分。远端点设备采用GPRS数传装置与现场的仪表(或是智能化设备)相连,如果现场仪表是485线方式,可以用485将多台设备一起接到GPRS数传装置。中心端的设备有方式有:
1、 采用计算机加GPRS数传装置的方式。
2、 采用计算机加互连网固定IP地址(如宽带接入)的方式。
3、 采用计算机加互连网固定域名(如宽带接入)的方式。
系统的方案结构如图2所示,其中监控中心站按两种方式接受远端信号:GPRS MODEM 和通过专线。
3.1远端点
换热站现场数据如进、回水温度,管道压力的参数经远端数据采集模块RTU采集和处理,通过RS-232/485通讯口与GPRS DTU连接,每一个GPRS DTU装入一个中国移动的数据SIM 卡。将安全参数经由GPRS DTU及时传输到监控中心。各种数据由中心站处理,并能按要求直接发出声、光报警和断电控制信号。中心站经过GPRS DTU采用GPRS 网络与各点联结通信。GPRS DTU结构如图2示。
3.2 中心端
中心端的网络接入可以是有线的数据专线如DDN 专线、ISDN、ADSL等,也可以采用GPRS无线接入方式。考虑到系统的稳定性、延迟及今后的运行费用的因素,可以使用ADSL+动态域名解析方式。ADSL+固定地址或GPRS+固定IP地址方式较稳定,但运行费用较高。
计算机通过ADSL专线(或RS-232串口和GPRS MODEM)相连,主站接收换热站发来的数据,并向换热站发送数据。主站接收换热站传来的各自信号,处理后显示输出,如果有异常情况发生,可进行语音报警,提醒操作人员采取措施,防止事故发生。系统可以根据整个热力系统的状况,自动对各子站进行相应的控制,实现整个系统自动运行。主机可自动生成各种报表,并设有值班检查功能及定时打印、随机打印功能,实现对整个热力系统自动化
