您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » “Infranet+Intranet+Internet”一体化技术是建立水工业信息化监控系统的最新模
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
xiao_xiao1  发表于 2009/10/14 12:25:31      661 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着社会经济的发展,水对人民生活与企业生产的影响日益加强,对供水的质量与安全可靠性的要求不断提高,人们也更加重视降低供水系统的能耗。针对上述问题水行业目前普遍采用的SCADA管理系统已远远的不能满足人们的需求,尤其在应用的过程中SCADA管理系统主要存在:
1、统开放的局限性
早期SCADA系统,由于没有通讯规约的统一标准,使各个不同厂家的设备不能实现信息交流。
2、可操作性与互用性的局限性
受系统平台和软件的制约,很难实现互连设备间、系统间的信息传送与通讯,不同生产厂家的性能类似的产品不可互相替换,使各仪表之间采集的数据处于孤岛状态。
3、现场设备的选择与功能的局限性
应用的传感测量、补偿计算、工程量处理与控制等是分散到各现场设备中完成,由于采用的通讯传输方式是单工传送,因此有传输时延大,传输距离短等缺点;同时又受软件开发工具的限制,只能实现一些基本功能。
基于以上情况,本文探讨采用基于Web和自动化组态软件及“Infranet+Intranet+Internet”一体化技术,完善水行业SCADA管理系统是在今后应用中的最新模式;本文重点讨论了一体化技术的特点、发展趋势及设计时应注意的问题。
一、水工业的应用现状
现代化城市供水体系实现全公司及水厂的信息管理MIS系统,首先要强化生产及管网的监控及数据采集SCADA的功能和长期稳定性,这是MIS系统的基础信息源和数据库。根据目前自动控制设备和计算机技术的发展现状,实现三遥监控SCADA系统的理想硬件模式就是:检测仪表+单片机(PLC)+数传电台+计算机,现阶段这种模式应比较稳定,特别是管网端站。
目前水司自动化模式的应用现状大致可分为:SCADA系统(Supervisory Control And Data Acquisi-tion),DCS集散型控制系统(Distributed Control System),IPC十PLC三种类型。
1、SCADA系统
SCADA系统是由一个主控站(MTU)和若干个远程终端站(RTU)组成,MTU与RTU之间用物理链路层或数据链路层联系,该系统特点:
(1)组网范围大,通讯平台灵活,可实现一个城市或地区这样较大的地理分布的监测和控制。通讯方式可采用无线/有线或微波通讯;
(2)系统分为主控机和远程机两部分,RTU的控制较固定,处理能力较小;(3)MTU或RTU通过通讯接口进行协议变换后可与其它网络链接,可以组成较大、较复杂的通讯网络;
(4)系统实时性较低,对大规模和复杂的控制实现较困难。
2、DCS系统
DCS系统是由多台计算机和现场端机组成。通过网络将现场控制站、检测站和操作管理站、控制管理站及工程师站联系起来。共同完成分散控制和集中操作。管理的综合控制系统特点:
(1)采用分级,分布式控制;
(2)在物理上实现了真正的分散控制,系统可靠性较高;
(3)有较好的扩展能力;
(4)系统的软硬件资源丰富,可适应各种要求;
(5)响应时间较快;实时性较好;
(6)应用软件的编程工作量较大,对开发和维护人员要求较高,开发周期长。
DCS系统具有较高的可靠性及良好的扩展能力,他注重功能分散以求危险分散,他可根据用户管理体系的需要和用户功能要求,组成层次化(纵向分散)和功能化(横向分散)的各类系统,借助于网络技术,完成纵向和横向的通信,或向最上层的管理机构通信。在软件方面,有面向过程控制用的支持软件和功能软件包,以便于过程控制工程师摆脱软件人员而独立编程(生成应用程序)。
3、IPC十PLC系统
该系统是IPC和PLC组成的分布控制系统,可实现DCS系统的功能,其性能已经达到DCS要求,而价格比DCS低的多。开发方便,在国内水厂自动控制中得到最广泛的应用。该系统特点:
(1)可实现分级分布控制;
(2)可实现集中管理分散控制的功能,将危险分散,大大提高了系统的可靠性;
(3)可靠性高,组网方便;
(4)编程方便,开发周期短,维护方便;
(5)系统内的配置和调整非常灵活;
(6)与工业现场信号直接相连,易于实现机电一体化;
(7)系统分布不大。
由于DCS系统运行可靠性高,能实现中心控制室、现场监控子站和就地控制的分级控制,结构模块化,扩展灵活,结构开放,组网能力强等优越性,而被众多水厂采用。
二、基于Web及“Infranet+Intranet+Internet”一体化技术的特点
进入90年代以来,基于Internet(国际互联网)的Web应用技术爆炸性发展,同样也引发了工业控制领域深刻的技术变革——这一领域的专家们长期追求的以实现“企业综合自动化”为目标的“管控一体化”工业流程生产集成解决方案所面临的各种所谓技术标准化问题、用户程序可移植性问题、系统功能可伸缩性问题、控制设备互操作性问题等等,似乎都已找到了一个已既成事实的解决方法——这就是在全球范围内得到广泛而深层次成功应用的基于TCP/IP协议的网络技术和基于WWW协议的Web技术——也就是说,组成“企业综合自动化”的企业MIS(管理信息系统)和企业生产过程SCADA都以TCP/IP和Web技术为基础,实现了企业“管”、“控”数据流之间无缝
