您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 学术论文的写作
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
学术论文的写作
小麻籽  发表于 2009/10/22 17:09:26      1486 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、题名
    题名又称题目或标题。题名是以最恰当、最简明的词语反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合。论文题目是一篇论文给出的涉及论文范围与水平的第一个重要信 息,也是必须考虑到有助于选定关键词和编制题录、索引等二次文献可以提供检索的特定实用信息。论文题目十分重要,必须用心斟酌选定。对论文题目的要求是:
1 、准确得体
    要求论文题目能准确表达论文内容,恰当反映所研究的范围和深度。常见毛病是:过于笼统,题不扣文。关键问题在于题目要紧扣论文内容,或论文内容民论文题目要互相匹配、紧扣,即题要扣文,文也要扣题。这是撰写论文的基本准则。
2 、简短精炼
    力求题目的字数要少,用词需要精选。一般希望一篇论文题目不要超出20 个字,不过,不能由于一味追求字数少而影响题目对内容的恰当反映,在遇到两者确有矛时,宁可多用几个字也要力求表达明确。若简短题名不足以显示论文内容或 反映出属于系列研究的性质,则可利用正、副标题的方法解决,以加副标题来补充说明特定的实验材料,方法及内容等信息使标题成为既充实准确又不流于笼统和一 般化。
3 、外延和内涵要恰如其分
    “外延”和“内涵”属于形式逻辑中的概念。所谓外延,是指一个概念所反映的每一个对象;而所谓内涵,则是指对每一个概念对象特有属性的反映。命题时,若不考虑逻辑上有关外延和内涵的恰当运用,则有可能出现谬误,至少是不当。
4 、醒目
    论文题目虽然居于首先映入读者眼帘的醒目位置,但仍然存在题目是否醒目的问题,因为题目所用字句及其所表现的内容是否醒目,其产生的效果是相距甚远的。有 人对 36 种公开发行的医学科持期刊1987 年发表的论文的部分标题,作过统计分析,从中筛选100 条有错误的标题。在100 条有错误的标题中,属于“省略不当”错误的占20% ;属于“介词使用不当”错误的占12% 。在使用介词时产生的错误主要有:
①省略主语——第一人称代词不达意后,没有使用介词结构,使辅助成分误为主语;
②需要使用介词时又没有使用;
③不需要使用介词结构时使用。属于“主事的错误”的占11% ;属于“并列关系使用不当”错误的占9% ;属于“用词不当”、“句子混乱”错误的各占9% ,其它类型的错误,如标题冗长、文题不符、重复、歧意等亦时有发生。
二、作者姓名和单位
    这一项属于论文署名问题。署名一是为了表明文责自负,二是记录作用的劳动成果,三是便于读者与作者的联系及文献检索(作者索引)。大致分为二种情形,即: 单个作者论文和多作者论文。后者按署名顺序列为第一作者、第二作者……。重要的是坚持实事求是的态度,对研究工作与论文撰写实际贡献最大的列为第一作者, 贡献次之的,列为第二作者,余类推。注明作者所在单位同样是为了便于读者与作者的联系。
三、摘要
    论文一般应有摘要,有些为了国际交流,还有外文(多用英文)摘要。它是论文内容不加注释和评论的简短陈述。而且是不阅读论文全文即能获得必要的信息。摘要应包含以下内容:
    ①从事这一研究的目的和重要性;
    ②研究的主要内容,指明完成了哪些工作;
    ③获得的基本结论和研究成果,突出论文的新见解;
    ④结论或结果的意义。
    论文摘要虽然要反映以上内容,但文字必须十分简炼,内容亦需充分概括,篇幅大小一般限制其字数不超过论文字数的5% 。例如,对于6000 字的一篇论文,其摘要一般不超出300 字。
    论文摘要不要列举例证,不讲研究过程,不用图表,不给化学结构式,也不要作自我评价。
    撰写论文摘要的常见毛病,一是照搬论文正文中的小标题(目录)或论文结论部分的文字;二是内容不浓缩、不概括,文字篇幅过长。
四、关键词
    关键词属于主题词中的一类。主题词除关键词外,还包含有单元词、标题词的叙词。主题词是用来描述文献资料主题和给出检索文献资料的一种新型的情报检索语言 词汇,正是由于它的出现和发展,才使得情报检索计算机化(计算机检索)成为可能。主题词是指以概念的特性关系来区分事物,用自然语言来表达,并且具有组配 功能,用以准确显示词与词之间的语义概念关系的动态性的词或词组。关键词是标示文献关建主题内容,但未经规范处理的主题词。关键词是为了文献标引工作,从 论文中选取出来,用以表示全文主要内容信息款目的单词或术语。一篇论文可选取 3~8 个词作为关键词。
    关键词或主题词的一般选择方法是:由作者在完成论文写作后,纵观全文,先出能表示论文主要内容的信息或词汇,这些住处或词江,可以从论文标题中去找和选, 也可以从论文内容中去找和选。例如上例,关键词选用了 6 个,其中前三个就是从论文标题中选出的,而后三个却是从论文内容中选取出来的。后三个关键词的选取,补充了论文标题所未能表示出的主要内容信息,也提高了 所涉及的概念深度。需要选出,与从标题中选出的关键词一道,组成该论文的关键词组。
    关键词与主题词的运用,主要是为了适应计算机检索的需要,以及适应国际计算机联机检索的需要。一个刊物增加“关键词”这一项,就为该刊物提高“引用率”、增加“知名度”开辟了一个新的途径。
五、引言
    引言又称前言,属于整篇论文的引论部分。其写作内容包括:研究的理由、目的、背景、前人的工作和知识空白,理论依据和实验基础,预期的结果及其在相关领域里的地位、作用和意义。
    引言的文字不可冗长,内容选择不必过于分散、琐碎,措词要精炼,要吸引读者读下去。引言的篇幅大小,并无硬性的统一规定,需视整篇论文篇幅的大小及论文内容的需要来确定,长的可达 700~800 字或1000 字左右,短的可不到100 字。
六、正文
    正文是一篇论文的本论,属于论文的主体,它占据论文的最大篇幅。论文所体现的创造性成果或新的研究结果,都将在这一部分得到充分的反映。因此,要求这一部 分内容充实,论据充分、可靠,论证有力,主题明确。为了满足这一系列要求,同时也为了做到层次分明、脉络清晰,常常将正文部分人成几个大的段落。这些段落 即所谓逻辑段,一个逻辑段可包含几个自然段。每一逻辑段落可冠以适当标题(分标题或小标题)。段落和划分,应视论文性质与内容而定。一般常见的划分方式 有:
     ①实验原材料和材料/ 实验方法/ 实验结果和分析。
    ②理论分析/ 实验装置和方法/ 实验结果比较与分析。
    根据论文内容的需要,还可以灵活地采用其它的段落划分方案,但就一般性情况而言,大体上应包含实验部分和理论分析部分的内容。“实验结果和分析”这一部分是论文的关键部分。有人曾说:“实验的结果是论文的必脏”,这并不为过,论文的新意主要在这里体现。
    不少学科的论文,还可再简化一点,例如,医学论文,常将正文部分分成两个大段落,即:“材料和方法”(或“对象和方法”),“结果和讨论”(或“结果和分 析”)。要写好“材料和方法”这一节,应给出诸如实验所用原料或材料的技术要求、数量、来源以及制备方法等诸方面的信息,有时甚至要列出所用试剂的有关化 学性质和物理性质。要避免使用商业名称,通常应使用通用化学名称。实验方法应介绍主要的实验过程,但不要机械地按通常以年、月的次序进行描述,而应该将各 有关的方法结合起来描述。这样做的目的主要是使有能力的科技工作者按论文这一部分提供的信息,可以生复文中的试验及其结果,并即达到“再现性”或“可重复 性”、“确证性”的要求。缺少论文写作经验与素养的人,容易将这一部分写成实验报告。
    “结果和分析”这一节是论文的关键部分,全文的一切结论由此得出,一切因论由此引发,一切推理由此导出,这部分需要列出实验数据和观察所得,并对实验误差 加以分析和讨论。要注意科学地、准确地表达必要的实验结果,弃扬不必要的部分。实验数据或结果,通常用表格、图片及照片等予以表达,而且尽量用图,不用表 格或少用表格。
    如果标题定为“结果和讨论”,对于“讨论”(或“分析”)这一部分与其他部分相比,则更难以确定所应写的内容,通常也是最难写的一部分。写得好的“讨论 ”(或“分析”)具有以下几个主要特征:①要设法提出“结果”一节中证明的原理、相互关系以及归纳性的解释,但只对“结果”进行论述,而不是重述。②要能 指出你的结果和解释与以前发表的著作相一致或不一致的地方。③要论述你的研究工作的理论含义以及实际应用的各种可能性。④要能指出任何的例外情况或相互关 系中有问题的地方,并且要明确提出尚未解决的问题及解决的方向。
    由于学术论文的选题和内容性质差别较大,其分段及其写法均不能硬性的作统一规定,但必须事实求是,客观直切,准备完备,合乎逻辑,层次分明,简练可读。
    一篇学术论文的正文,是其核心部分,占据主要篇幅。一般来说正文总是可以包括以下部分或内容:调查与研究对象,实验与观测方法,仪器设备,材料原料,实验 和观测结果,计算方式和编程原理,数据资料,经过加工整理的图表,形成的论点和导出的结论等。当然,其中的结论可以单独设一部(或一节)展开叙述。
七、结论
    论文的结论部分,应反映论文中通过实验、观察研究并经过理论分析后得到的学术见解。结论应是该论文的最终的、总体的结论。换句话说,结论应是正篇论文的结 局,而不是某一局部问题或某一分支问题的结论,也不是正文中各段的小结的简单重复,结论应当体现作者更深层次的认识,而是从全篇论文的全部材料出发,经过 推理、判断、归纳等逻辑分析过程而得到的新的学术总观念、总见解。
    结论应准备、完整、明确、精练。该部分的写作内容一般应包括:①本文研究结果说明了什么问题;②对前人有关的看法做了哪些修正、补充、发展、证实或否定。③本文研究的不足之处或遗留未予解决的问题,以及对解决这些问题的可能的关键点和方向。
    “结论”部分的写作要求是:措词严谨,逻辑严密,文字具体,用语斩钉截铁,且只能做一种解释,不能模棱两可、含糊其词。文字上也不应夸大,对尚不能完全肯定的内容注意留有余地。
八、参考文献
    在学术论文后一般应列出参考文献,其目的有三,即:①为了能反映出真实的科学依据;②为了体现严肃的科学态度,分清是自己的观点或成果还是别人的观点或成果;③为了对前人的科学成果表示尊重,同时也是为了指明引文资料出处,便于检索。
    撰写学术论文发表过程中,可能引用了很多篇文献,是否需要全部列出?回答是否定的。事实上,只需要将引用的最重要和最关键的那些参考文献资料列出即可。
