您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 汽车发动机回火放炮故障原因分析
mumuyou
mumuyou   |   当前状态:离线
总积分:166  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-22
汽车发动机回火放炮故障原因分析
mumuyou  发表于 2009/10/15 18:23:26      819 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、混合气过稀:
原因可能是油路或进气系统出现故障:油路故障主要是由于喷油器喷油过少所致,造成喷油器喷油过少的原因主要是:油压过低;喷油器堵塞。进气系统故障主要是由于进气量过多所致,造成进气量过多的原因主要是:控制进气量的传感器失效;进气歧管漏气。
2、点火系统出现问题:
主要是点火能量不足(高压线电阻过大;点火线圈损坏;电源电压不够)或火花塞故障。
3、点火提前角过大:
原因主要有:CKP间隙不合适;CKP松动;温度传感器损坏;发动机负荷;ECU损坏。
原载:温度传感器
