您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 谐波对用户补偿电容器有哪些影响?
shtek
shtek   |   当前状态:离线
总积分:261  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-03
谐波对用户补偿电容器有哪些影响?
shtek  发表于 2009/10/15 18:31:40      1456 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电网无功配置中所占比例最大,其中用户电容器约占电容器的2/3。这部分电容器的设计大多只考虑无功补偿量,不考虑设点电能质量的实际污染情况,因此,运行点电能质量指标低时,常造成一些事故,如补偿装置投不上、电容器使用寿命降低、电容器保护熔丝熔断,甚至发生串并联谐振,引发电容器的谐波过电压与过电流,导致电容器爆炸等。另外用户电容器的管理目前仍按平均功率因数进行考核,电容器很少按电网实际运行情况投切,甚至只投不切,无形中使电网电压失去了应有的调节裕度,使电压偏差等电能质量指标难以控制。
