您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 无功补偿与谐波治理应用
shtek
shtek   |   当前状态:离线
总积分:261  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-03
无功补偿与谐波治理应用
shtek  发表于 2009/10/15 18:38:54      1106 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   对于当今大的复杂的配电系统来说,功率因数是维护效率的重要标准。它可以衡量电能用户对电力质量的负责态度;可以帮助工厂的经理避免重要设备的不稳定运行或损坏,也可以给公司提供一个考察自备电力运行的方法,从而保证自备电力的最大效率。谐波分析仪  谐波测试仪  电能质量分析仪
   现在,功率因数的测量已经很容易,利用一些便宜的工具就可以做到。采取补救措施相对复杂一些,因为功率因数修正有几种形式,每种形式都有不同的结果。如果存在谐波电压和电流,就更复杂了,不能保证故障检测设备能够观察到谐波,从而告诉你谐波对功率因数的影响。
   传统的提高功率因数的方法是利用电容器减小电压与电流之间的相位,但是“无功补偿电容”可能会导致元件或设备的损坏,除非你了解它的功能和限制,谐波经常对功率因数产生一些奇怪的影响。现在利用便携的的故障检测工具(CA8335三相电能质量分析仪)可以大大简化谐波、谐波失真总量和功率因数的测量, 为工程师提供必要的测量依据,然而,在诊断低功率因数和谐波问题时一定要注意,无功补偿电容可能只是解决问题的一部分。在谐波水平较低的电力系统中,无功补偿电容的不正确使用,也会产生谐振条件从而导致过电压。
   现今,当轻微的电力问题变得明显之前,工业设施配电系统可能已经接近崩溃了,其原因是不受控制的谐波电压和谐波电流,谐波是非常有害的,它们会烧坏马达和变压器-甚至通过一些小的不起眼但却与日俱增的损坏,谐波的累积效应只有当首次症状出现时才会被注意到。
