您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 电子电路的安装调试
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
电子电路的安装调试
xiao_xiao1  发表于 2009/10/16 11:20:26      601 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要:目前,电子技术的应用已经广泛渗透到工农业生产的各个领域、各个方面,而要设计完善、可靠的电子电路,除了要具备扎实的基础知识以外,安装调试也是一个很重要的环节。
关键词:电路调试 故障 集成 电路   目前,电子技术的应用已经广泛渗透到工农业生产的各个领域、各个方面,而要设计完善、可靠的电子电路,除了要具备扎实的基础知识以外,安装调试也是一个很重要的环节。具体地说,电子电路在试验阶段(用电路实验板或面包板)的安装调试中要注意以下几个方面:
1  集成电路的安装
   为防止集成电路芯片受损,在插入和拔出芯片时要非常细心。插入时应使器件的方向一致,缺口朝左,使所有引脚均对准插座板上的小孔,均匀用力按下;拔出时,必须用专用拔钳,夹住集成块两端,垂直向上拔起,或用小起子对撬,以免使其引脚因受力不匀而弯曲或断裂。
2  正确合理布线
2.1  导线的选择
   一般应选用直径为Ф0.5~0.8mm的单股导线,长度适中,两端绝缘皮剥去5~10mm,并剪成45°角。
2.2  正确合理布线
    在电子电路中,由于布线错误而引起的故障占有很大比例。为避免或减少故障,要求布线合理和准确。
   (1)  元器件和连线要排列整齐,一般按电路顺序直线排列,输入与输出线要远离。在高频电路中,导线不要平行,以防止寄生耦合引起电路自激。元器件插脚和连线要尽量短而直,以防止分布参数影响电路性能。
   (2)  布线时要注意在器件周围走线,不允许导线在集成块上方跨过,以免妨碍排除故障或调换器件。
   (3)  为使布线整洁和便于检查,电路中不同功能的导线应尽量采用不同的颜色,如电源线用红色,接地线用黑色等等。
   (4)  布线的顺序是先布电源线和地线,再布固定使用的规划线(如固定接地线或接高电平、或接时钟脉冲的连线等),最后再逐级连接控制线及各种逻辑线。必要时可以边接线边测试,逐级进行。走线应尽可能少遮盖其它插孔,以免影响其它导线的插入。
3  电路调试和故障的检查与排除
3.1  认真仔细复查
    接好全部连线后,应对照电路图仔细复查一遍。
检查晶体管或集成块的引脚是否插对,是否有漏线和错线,然后用万用表的“Ω×10”档检查电源与地线之间的电阻值,排除电源与地线之间的开路或短路现象。
3.2  通电检查
    (1)  直接观察:
    上述检查无误后给电路通电,然后用手触模元器件,检查有无异常发热现象、有无异味等。
    (2)  测量参数:
    用万用表测量电路的电源Ucc和地两脚之间的电压,测量晶体管的工作点是否符合要求等。
    (3)  采用动态逐级跟踪法:
    在电路输入端加人一个有规律的信号,按信号流程用示波器依次检查各级波形,看是否有故障直至找到为止。对于脉冲数字电路,还可用发光二极管来逐级显示其输入、输出脉冲信号。
    (4)  采用替换法:
    不改变电路的接线,通过更换一些元器件来发现故障。
    (5)  消除电路存在的不良影响:
    注意消除TTL电路存在电源电流尖峰的影响,防止集成电路产生误触发(可加滤波电容)等。
    (6)  电路工作频率较高时,应采取如下措施:
    ①减小电源内阻,扩大地线面积或采用接地板,使电源线与地线夹在相邻的输入线和输出线之间,起屏蔽作用。
    ②各输入、输出线,交、直流引线不能混杂,并尽量使输入、输出线远离时钟脉冲线。
    ③缩短引线长度。
    (7)  调试大型综合电子电路,可按功能将其划分为几个独立的子单元,逐一布线进行调试,然后将各单元连接起来统调,这样成功的把握性更大。
    当然,实践经验有助于故障的排除。只要充分掌握电子技术的基本理论和基本知识,注意上述电子电路在安装调试中的几个方面,勤学多练,就不难用逻辑思维的方法判断和排除故障,获得完善、可靠、性能优
