xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
单片机遥控控制酒店客房灯光系统
xiao_xiao1 发表于 2009/10/16 12:30:36 644 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
关键词:单片机 遥控 客房灯光
前言:本人工作的酒店开业于一九九八年,至今已有七年之久,当初选型设备老化过时,特别对于科技飞速发展的当今。酒店原有的智能控制系统较周边新开张酒店相比,已跟不上潮流,失去竞争能力。例如原来酒店客房灯光控制系统均采用TCL2.0系列产品,房间的电视、台灯、地灯、鱼缸照明、夜灯、廊灯、吧台灯等开关与床头灯调光开关均集中安装在床头柜处(如图1)。由于开关较多且固定在床头柜侧面,客人想开灯时必须先看清开关下面的标记才能正确开灯,有时为开一盏灯竟把所有的开关都按了一遍,使用时极为不便。现在大多数星级酒店都采用微动开关轻触式集中控制面板,安装在床头柜的正上方。虽然较以前直观,但是开关多且固定仍不是十分方便。本人采用8051系列单片机将原来固定的机械式开关改用遥控控制,这样一个遥控器就可以控制整个房间的灯光开启,电源控制箱可以放在床头柜内;遥控器在放置在床头柜上,可以任意移动,还可以在遥控面板中间加装一液晶时钟(如图2所示)。美观且实用即大方便客人的使用。
图1
老式控制柜
图2
新式遥控发射器
一 硬件电路的设计
1、 遥控发射电路
如图3所示,为该系统遥控发射器电原理图,其中P1口作为键盘扫描端口,具有16个操作键,可分别控制单片机发出16种不同脉冲,执行16种操作。第9脚为单片机的复位脚,采用RC上电复位电路;15脚作为红外线遥控码的输出口,用于输出38KHz载波编码。脉冲经9013放大然后由红外发射管输出;18、19脚接12M晶振。P1.4—P1.7需接上拉电阻。
图3
遥控发射电路图
2、 遥控接收电路
如图4所示,为该系统遥控接收电原理图,其中P1.0—P1.2口作为数码管的二进制数据输出,显示数字为“0—7”,“0”表示最暗,“7”表示最亮,采用带锁存功能的七段译码电路74HC4511集成块译码显示数值。4511的LE端接8051的30脚(地址锁存允许控制);P0.0—P0.7以及P2.2—P2.7作为14个电器的电源控制输出,接口用继电器隔离输出。P2.0口为调光脉冲输出,输出脉冲由三极管9012放大后经光电耦合器MOC3021驱动双向可控硅控制负载;P3.0口为交流50Hz同步检测输入。系统对市电进行变压、整流、并经施密特触发器整形后得到100Hz的方波(周期10ms),作为发送调光脉冲的同步信号,系统采用10ms为一个“单位时间”的长度,灯的亮度越高,则可控硅导通时间的占空比越大;P3.1口为红外遥控码输入,采用集成红外线接收路SFH506-38,此集成元件体积小、抗干扰性好、灵敏度高、并且价格低廉。它仅有三个脚,分别是电源正极、电源负极以及信号输出端,其工作电压为5V左右,它的主要功能包括放大、选频、解调几大部分,要求输入是已经被调制的信号,经过它的接收放大和解调会在输出端直接输出原始信号至P3.1脚。这款红外线接收电路接收距离可以达8米左右,完全可以满足客房内的遥控距离(一般客房标准间都在30平米左右);P3.2脚为外部中断0输入脚,采用下降沿触发,当有信号时,第一位码的低电平启动中断程序,实时接收数据帧。第9脚为单片机的复位脚,采用RC上电复位电路;18、19脚接12M晶振。
图4
遥控接收电路图
二 系统的遥控功能实现方法
1、 遥控编码格式
该遥控器采用脉冲个数编码,不同的脉冲个数代表不同的码,最小为2个脉冲,最大为17个脉冲。为了使接收可靠,第一位码宽为3ms,其余为1ms,遥控数据帧间隔大于10ms,如图5所示。
图5
遥控脉冲编码图
2、 遥控码的发射
当某个操作键按下时,单片机先读出该键值,然后根据键值设定的遥控脉冲个数,再调制成38KHz的方波由红外线发射管发射出去。P3.5端口的输出调制波如图5所示。
3、 数据帧的接收处理
当红外线接收器输出脉冲帧数据时,第一位码的低电平
