您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 带电池的PLC注意电池电压
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
带电池的PLC注意电池电压
小麻籽  发表于 2009/10/24 17:19:00      3720 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
过去许多PLC的程序都是靠电池保存,陆续有网友说PLC这样那样的问题
四川有个朋友打电话,他们经纬FA506细纱机,欧姆龙的PLC(这个应该是95年以前的设备)出现PLC报警停车,检查为欧姆龙PLC内部电池没有电导致程序丢失,由于PLC太老。找不到编程电缆和软件(具体的PLC没有见,估计应该可以找到,不过维修价值不高,PLC太老。最后让他找襄樊一个网友改为西门子S7-224的PLC
襄樊朋友的精梳机松下的PLC,一台车平车几天后再送电PLC报警,检查为PLC程序丢失。拿出几年前备用的PLC,备用PLC也因电池没有电程序丢失。PLC电池寿命3-5年,如果PLC经常通电,估计10年也许没事,如果PLC不通电,估计3-5年电池就会没有电。当然与环境温度关系很大,高温电池自放电很快。
一个QQ好友说他们93年的富士NB1 上海二纺机FA507细纱机有几台停用1年后上电,只有2台能够运行,剩下的全部报电池故障。打开PLC里面也没有电池,怀疑别人把这几台PLC的电池拔掉,打开正常运行的PLC,里面也没有电池,程序卡8K。NB1的不清楚,NB2富士PLC插上程序卡后运行程序卡的内容,拔掉程序卡后执行PLC内部 RAM的程序。程序卡里面是28**  EEPROM集成块,不怕程序丢失。PLC内部62**程序卡,全靠锂电池保存程序。PLC内部有的用电池是为了保存PLC临时数据,如掉电M保持区 寄存器保持区   PLC运行模式等。QQ好友的PLC用存储卡,PLC内部没有锂电池但由超级电容,PLC没有模式开关,估计类似西门子S7-200,靠超级电容保存的电量保存数据和运行模式。PLC以前没有电池电压过低(没有安电池等)报警是因为可以设置PLC在没有锂电池时运行存储卡程序。由于超级电容没有电导致数据丢失而PLC报警并停止运行。必须用编程器重新设置PLC运行模式和无电池运行模式才可以正常开车。
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/10/16 21:21:24
    不过如果长期停机就没办法了,只能是程序备份电脑里了.
    引用 hege377 2009/10/16 21:21:24 发表于2楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    总积分:5168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/10/17 8:49:30
    PLC程序、HMI组态、伺服参数等工程中涉及到的都要在调试完毕后做好备份,以备不时之需要,很重要的工作!
    引用 hylotus 2009/10/17 8:49:30 发表于3楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2009/10/17 11:18:10
    95年的欧姆龙 可能是C60 或者C500之类的
    应该可以有编程工具的
    引用 ytzidonghua 2009/10/17 11:18:10 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/10/19 10:59:27
    引用 218hty 2009/10/19 10:59:27 发表于5楼的内容
  • wygtong
    wygtong   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    wygtong   发表于 2009/10/24 17:19:00
    电池电压低会影响程序运行,加上实时监控,不会丢失程序了.
    6楼 回复本楼
    引用 wygtong 2009/10/24 17:19:00 发表于6楼的内容
