您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc接地很重要
yanjunan
yanjunan   |   当前状态:在线
总积分:2156  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-05
plc接地很重要
yanjunan  发表于 2009/10/17 16:33:50      2063 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
接地目的
接地有2个目的。
①通过将漏电、感应时由于故障等产生的电位保持在接地电位水平以防止人体触电,即以保证安全为目的的保护接地。
②包括为防止外部侵入的噪声,及为防止设备及装置自身产生的噪声给其他的设备及装置带来危害的防干扰用接地,是为发挥该设备或系统的功能所必需的接地(功能接地)。
关于这些接地,有时需要凭经验通过实验来解决。因此,事先必须进行充分研究及考虑,再进行接地。
接地的方法与注意事项
(1)一点接地的原则
希望事先考虑到接地线是「决定电位的设施」。正常状态下,接地线中没有电流流动(不可将电流回流的返回电路与接地共用)。
(2)接地时,尽量使用专用接地(其接地极与其他的接地极相距10m以上)。
  ①接地工程用D类接地,最好是与其他设备的接地分开的专用接地。
  ②无法使用专业接地时,如图12(b)所示,其接地极与其他设备的接地极相连接相连构成共用接地。
  ③特别是必须避免与电机/变频器等大功率设备共用接地,为了防止互相影响,应分别进行接地。
  ④避免向单纯以防触电为目的的多个设备连接的接地极(有时仅为钢筋)进行接地。
  ⑤接地极应尽量靠近PLC,以便缩短接地线。
PLC
