您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 怎样用DriveMonitor连接6AR24
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
小麻籽  发表于 2009/10/17 20:19:33      976 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DriveMonitor可以用于6RA24 调速器,要求6RA24的版本必须在V2.0 以上。经过G-SST0 or G-SST1 通讯口用USS协议进行数据交换。DriveMonitor不能通过Profibus通讯与6RA24通讯。
连接电缆( 2/3 交叉,5 接地)接在6RA24的G-SST1口(6RA24 的X501)。请参考6RA24手册15章。6RA24 和DRIVEMONITOR按出厂默认值参数设定。
P790 = 1192; P791 = 3; P792 = 3; P793 = 6; P796 = 0; P797 = 0
1:启动DriveMonitor
2:选择"File" - "New" - "Based on Factory Settings...".
3:选择"Unit type" - "SIMOREG 6RA24".
4:选择"Unit Version" - "02.3" or "02.4" (用6RA24 software 2.0,
2.1; 2.2; 2.3; 2.4;只是参数P095设置不同)
5:设置"Bus Address" to 0
6:设置"Quantity of PZD" to "3" (出厂值是2)
7:点OK 以确认
8:选择"View" - "Online (Write EEPROM)".
9:最初会出现一格错误信息"Device
cannot be initialized"
10:确认这个信息,然后就可以ONLINE。
更多的信息可以参考6RA70的FAQ
注意:不能在DriveMonitor上使用TRACE功能, Trace可以通过DOS 版的SIMOVIS来实现,因此需要先在PC上安装DOS。
