xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
钻剃齿刀退刀孔的自动化装置
xiao_xiao1 发表于 2009/10/19 13:41:53 662 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
剃齿刀是齿轮的精加工刀具,其结构如图1所示。在粗、精车剃齿刀各部并拉键槽和滚齿形后的工序为钻退刀孔,其示意图如图2所示。传统的加工方法是在ZA125机床上,利用手动螺栓夹紧和手动拨齿操作来完成加工过程。虽然夹具简单,但生产效率低,劳动强度大。尤其是在批量大时,就更显其弊端。为此研制了钻剃齿刀退刀孔的自动化装置。它能对被加工的不同规格剃齿刀实现正确的定位、夹紧和拨齿等动作,在一次装夹中连续自动加工几十个退刀孔。
图1 剃齿刀结构图
图2 剃齿刀退刀孔的示意图
2 自动化装置要点
(1)工件的定位及定位误差的计算
钻剃齿刀退刀孔的工序采用一面两销定位。定位面与剃齿刀的基面相接触,圆柱销与剃齿刀的中心孔相配合,拨销与剃齿刀的刀齿相啮合。它们共同消除六个自由度,实现了完全定位。如按图3建立坐标系,则定位面消除沿z轴的移动和绕x轴、y轴的转动,圆柱销消除沿x轴和y轴的移动,拨销消除绕z轴的转动。
图3 坐标系的建立 如图2所示,在钻剃齿刀退刀孔的工序中,对工序尺寸D±0.2,工序基准和设计基准均为o点,基准不重合误差ΔJB=0,定位误差ΔDW中只有基准位移误差ΔJW=δD+δd+Δmin。定位误差计算的示意图如图4所示。
ΔDW=ΔJW+ΔJB=δD+δd+Δmin+0
=0.046+0.017+0=0.063<零件公差/3
[0.2-(-0.2)]/3=0.133
图4 定位误差的计算
即能满足工序尺寸D±0.2的加工精度要求。
工序尺寸d1由定尺寸刀具(钻头)保证。
(2)工件的夹紧及液压缸直径和螺纹中径的计算
钻剃齿刀退刀孔时采用螺栓夹紧,动力由液压装置提供。如图5所示,夹紧力F作用在剃齿刀的非基准面上,且垂直定位基面。设加工中产生的轴向切削力为P,扭矩为M。
设欲使工件不反倒所需的夹紧力为F1,则
(1)
图5 工件的夹紧式中:K—安全系数;
R=D/2;
r—定位面与定位元件的接触半径。
设欲使工件不转动所需的夹紧力为F2,则
(2)
式中:f—摩擦系数。
夹紧力
(3)
式(3)即为计算液压缸直径D大和螺栓的螺纹中径D中的依据。
(4)
式中:d小—活塞杆直径,d小=(0.3~0.5)D大;
p—单位面积的压力,p=10个大气压。
将式(3)代入式(4),可求出液压缸直径D大和活塞植直径d小。
4F/(πD中)[σ][2] (5)
式(5)中[σ]为许用应力。
将式(3)代入式(5),可求出螺栓的螺纹中径D中。
(3)工件的倾斜及转动体倾斜角度β’的计算
剃齿刀的退刀孔与剃齿刀的基面不垂直,所以自动化装置应具有能够和定位基面一同倾斜不同角度的机构,如图6所示,此转动机构与液压缸做成一体。在转动体上设计出能够准确反映剃齿刀倾斜角度的刻度尺。加工不同螺旋角的剃齿
