第一章、初学者如何学好STEP7及简单应用
1. 安装STEP7,及模拟软件PLCSIM
1) 软件下载地址:
A、 http://gx.gongkong.com/tech/detail.asp?id=375291
B、 http://gx.gongkong.com/tech/detail.asp?id=453228
2) 安装注意事项,常见安装问题解决方案(包括其它西门子工控类软件)
A、 反复提示重新启动,处理方法:
a) 有其他软件和西门子软件冲突,如“暴风影音”卸载它
b) 直接改注册表,点击WINDOWS桌面的“开始菜单”→“运行” →输入“regedit” →按回车键,然后找到下面键值
“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”
删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
B、 安装不继续自动执行,安装过程中提示XXX文件未找到,或其它错误,可能原因:
a) 安装文件损坏
b) 把安装文件拷贝报磁盘根目录下安装
c) 安装目录不要有中文名字,下载的安装文件夹也不要有中文名字
d) 需设置控制面版中“区域设置”的默认语言为“英语(美国)”
C、 安装序列号:0123456789
D、 盗 版授权出错问题解决方案(声明:盗 版授权只供学习研究,任何人不允许以其做为牟利手段,或损坏西门子公司权益,否则后果自负!建议使用官方授权)
a) 下载地址:http://user.qzone.qq.com/38458699/blog/1204735542
b) 可能授权已到期,或授权损坏,需删除损坏授权(根盘目录下的“AX NF ZZ”文件夹内的文件,每个授权对应两个文件)
c) 建议:安装盗 版授权时,不要太贪心,一次安装N个,安装最高的一个就可以了
E、 程序打不开:
a) 程序部分文件丢失或损坏
b) 最初编写程序的语言与现在的系统语言不符,需更改语言选项
F、STEP7不能运行;可能被优化大师、超级兔子类软件优化过注册表,须恢复操作。
G、更多问题请访问下面网址或咨询西门子售后服务
http://www.gongkong.com/bbs/ForumTopic.aspx?Id=D-975B-7A4A2838AAA1
注:以上第1小项为视频教程1内容,下载地址:
http://www.gongkong.com/UploadFile/Datum/2008-4/2008041311520900001.rar
2. 了解STEP7及PLCSIM界面(请观看视频讲解)
1) 查看STEP7-V5.3或V5.4的菜单,及各菜单下的命令按钮,推存用STEP7-V5.4中文版,如不习惯可更改语言选项 菜单栏—Options—Customize—Language,选择英文即可
2) 查看监视Mondifying Variables软件
3) 查看PLCSIM软件
3. 初学者编程注意事项(请观看视频讲解)
1) 要有总的统筹方案
2) 编写程序要认真、严瑾,尤其在后期改编。
3) 条理清晰,代码、语句等最佳化,尽量做到易执行、好理解、占用内存小
A、 位置恰当;如一个连锁条件既可以放在程序主干线前端,也可以放在中间
B、 多个连锁条件组成的链路选一中间变量
C、 多次使用的功能集中编写公用块再单个调用
4) 合理安排存放程序语句,做好归类
5) 合理安排分配地址表,防止地址冲突
6) 防止多路置位输出一个点
注:以上第2、3小项为视频教程2内容,下载地址:
http://www.gongkong.com/UploadFile/Datum/2008-4/2008041311570500001.rar
4. 新建工程项目(请关注下期视频讲解)
1) 建立存储路径及文件名
2) 硬件组态
3) 创建常用功能块
4) 根据协议或要求编写程序
5. 新建项目的调试(以送电正常,其它各项准备工作已到位)(请关注下期视频讲解)
1) 设置好通讯接口检查通讯是否正常,如果连接不上可能由下列原因之一造成
A、 通讯接口设置不正确,用适配器连接时需设置PG/PC接口为PC Adaper;用以太网线连接时需设置成自己连接用的网卡,用CP5611时需设置为CP5611等等
B、 连接电缆损坏,或适配器损坏
C、 地址冲突;适配器连接时可更改PG/PC接口PC Adaper/MPI属性的MPI地址,以太网连接时可更改网络连接IP地址
D、 可用“设置PG/PC接口”里的“诊断”—“测试功能”检查连接状态
2) 调试前要做好Variable table
A、 将单独PLC的所有开关量以ID或IB QD或QB的形式导入到本PLC内的Variable table文件里
B、 将所有关键值写入到Variable table文件里
3) 开始对所有操作点进行校验(打点)
A、 停掉所有无关执行单元电源,确保打点不会出现任何事故发生
B、 先在OB块里用“//”屏蔽掉所有调用的功能块(为了方便强制Q点输出)
C、 试验每个操作点,查看监控画面显示是否正常。
D、 在监视窗口的“ModifyValue”栏 输入“1”, 在点击“Modify Value”(像闪电的图标)按钮强制每个QB输出点,查看模块或继电器输出是否正常
6. 如何学习别人的程序(实例项目讲解)(请关注下期视频讲解)
1) 了解程序大体结构,如硬件配置,有多少类程序块组成,
2) 了解程序的大体调用过程
3) 有没有加密的功能块,解锁软件到http://user.qzone.qq.com/38458699/blog/1204735797下载
4) 看看各功能块内的程序
5) 用好模拟软件PLCSIM
A、 设置好通讯接口,选择 “适配器 MPI”
B、 建好模拟文件,并将程序下载到CPU
C、 模拟按钮操作或直接在线监控,观察执行效果
6) 用好功能及快捷键:
A、 “跳转到。。。”对应快捷键“Ctrl+Alt+Q”
B、 “本地向上跳转” 对应快捷键“Shift+Ctrl+F”;“本地向下跳转” 对应快捷键“Shift+Ctrl+B”
C、 画面切换 对应快捷键“Ctrl+Tab”
D、 更改常开、常闭点 先切换到插入功能(Insert键),再用快捷键 “F2”或“F3”
E、 显示符合信息 对应快捷键“Shift+Ctrl+Q”
F、 放大视图 “Ctrl+Num+”; 缩写视图 “Ctrl+Num-”
7) 用好Variable table
总结:勤于思索,善于用心,时而习之,不易曰乎!
7. 作业题
自己动手编写一个程序,要求:
A、 按下I0.0的操作钮,Q0.0随之得电
B、 Q0.0得电后1分钟后,自动失电,同时Q0.1的电,使之Q0.0与Q0.1每隔1分钟自动切换1次
C、 10分钟后,自动停止切换转到失电状态
第二章、 初学者如何看懂矢量大全及简单应用
1. 认真熟读适量大全上册(上册是基础或者说是教你如何使用下册,下册是最常用)
2. 了解常用英文缩写
PK-参数标识符值 PZD-过程数据 PKE-参数标识符 IDN-索引 PWE-参数值STW-控制字 ZSW-状态字
HSW-主设定 HIW-主实际值 Isd-电流磁通分量 Isq-电流转距分量 Flux-磁通分量 Torq -转距
ACR-电流调节器、ASR-转速调节器、TG-测速发电机、CVCF-恒压横频、PWM-脉宽调制、SPWM-正弦波脉宽调制、VVVF-变压变频
3. 简单介绍功能图使用方法(请关注下期视频讲解)
A、 善于使用目录总揽,下册10页
B、 各角标、注释的含义,页面的转接的解析
C、 常用图例的解析
D、 常用页面解析
a) 上册→页面s0,s1→端子及PMU连接参数
b) 上册→页面r4→速度闭环控制系统
c) 下册→页面30→显示参数
d) 下册→页面180→控制字(详细介绍见第9章)
4. 电机的优化,(请按照说明书操作不再讲解)
5. 常用启动控制方案(请关注下期视频讲解)
A、 可用P368设定控制源
B、 可直接修改参数如下:
a) 面板控制电机启停
参数设置P443=58,P554=5,P561=1;
b) 端子控制电机启停(X101:3)
参数设置P443=B10,P554=k401,u001=10%,P561=1;
c) 网络控制电机启停
参数设置P443=3002,P554=3100,P561=3103;
6. 常用功能块的使用(请关注下期视频讲解)
A、 如何激活功能块 选择时隙
B、 加法器725页
C、 乘法器730页
D、 简单斜坡发生器 791页
E、 工艺调节器792页
7. 实例介绍(请关注下期视频讲解)
A、 通过模拟量输出端子X101:19,20输出至+/-10仪表显示变频器输出转矩(下册81页)
P640.1=k0153,k0153是转矩输出
B、 在已有项目变频器上增加速度微调控制
a) P433=k58,P573=B12,P574=B14
b) 正向加速钮接X101:4;反向加速钮接X101:5;旋钮电源取X101:1
8. 作业题
自己动手设计一套参数;要求:
A、 端子X101:3控制OFF3急停
B、 用端子X101:4控制正转5HZ启动并运行
C、 启动1分钟后,自动倒切到反转5HZ运行,过程中不停止;使之自动正反切换。
D、 运转10分钟后,自动停止
第三章、初学WINCC软件
1. 安装问题汇总:
A、 安装条件
B、 常见问题解决方法
C、 注意事项
更多问题请查看下面网址:
2. 软件的使用(请关注下期视频讲解)
A、 如何新建项目
B、 如何连接PLC,设置通讯参数
C、 如何设置变量
D、 新建画面
E、 模拟程序试验
F、 常用功能讲解
G、 基本常用C讲解
3.项目画面常见运行问题处理(请关注下期视频讲解)
A、 不能启动处理方案
B、 授权错误处理方案,同第一章,第2)小节的 D小项,在此不再重复
C、 网络失效,通讯显示错误的处理方案
第四章、DriveMonitor的安装及使用
1. 安装问题 同第一章,第2)小节,在此不再重复
2. 软件常用功能介绍
3. 如何设置联机参数
4. 如何上传及下载参数
5. 常见问题处理
6. 联机电缆的制作
第五章、触摸屏软件PTOOL的使用
2. 软件常用功能介绍
3. 如何新建项目,设置联网参数
4. 如何设置联机参数
5. 如何更新系统OS
6. 如何上传下载参数
7. 常见问题处理
1楼
0
0
回复
1) 软件下载地址:
A、 反复提示重新启动,处理方法:
删除注册表值
a) 安装文件损坏
b) 把安装文件拷贝报磁盘根目录下安装
C、 安装序列号:0123456789
E、 程序打不开:
a) 程序部分文件丢失或损坏
3) 查看PLCSIM软件
1) 要有总的统筹方案
4) 合理安排存放程序语句,做好归类
5) 合理安排分配地址表,防止地址冲突
6) 防止多路置位输出一个点
1) 建立存储路径及文件名
2) 硬件组态
3) 创建常用功能块
4) 根据协议或要求编写程序
B、 连接电缆损坏,或适配器损坏
3) 开始对所有操作点进行校验(打点)
2) 了解程序的大体调用过程
4) 看看各功能块内的程序
5) 用好模拟软件PLCSIM
6) 用好功能及快捷键:
7) 用好Variable table
7. 作业题
自己动手编写一个程序,要求:
2. 了解常用英文缩写
A、 善于使用目录总揽,下册10页
C、 常用图例的解析
D、 常用页面解析
b) 上册→页面r4→速度闭环控制系统
c) 下册→页面30→显示参数
A、 可用P368设定控制源
B、 可直接修改参数如下:
a) 面板控制电机启停
b) 端子控制电机启停(X101:3)
c) 网络控制电机启停
A、 如何激活功能块 选择时隙
B、 加法器725页
C、 乘法器730页
D、 简单斜坡发生器 791页
E、 工艺调节器792页
7. 实例介绍(请关注下期视频讲解)
8. 作业题
自己动手设计一套参数;要求:
A、 端子X101:3控制OFF3急停
D、 运转10分钟后,自动停止
第三章、初学WINCC软件
1. 安装问题汇总:
A、 安装条件
B、 常见问题解决方法
C、 注意事项
更多问题请查看下面网址:
2. 软件的使用(请关注下期视频讲解)
A、 如何新建项目
B、 如何连接PLC,设置通讯参数
C、 如何设置变量
D、 新建画面
E、 模拟程序试验
F、 常用功能讲解
G、 基本常用C讲解
A、 不能启动处理方案
C、 网络失效,通讯显示错误的处理方案
2. 软件常用功能介绍
3. 如何设置联机参数
4. 如何上传及下载参数
5. 常见问题处理
6. 联机电缆的制作
第五章、触摸屏软件PTOOL的使用
2. 软件常用功能介绍
3. 如何新建项目,设置联网参数
4. 如何设置联机参数
5. 如何更新系统OS
6. 如何上传下载参数
7. 常见问题处理
