您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 学PLC前都需要先掌握那些方面的知识.
wygtong
wygtong   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
学PLC前都需要先掌握那些方面的知识.
wygtong  发表于 2009/10/30 15:29:55      1463 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.有电工基础,会继电器控制电路
2.有点计算机程序的基本知识
3.基本的继电器控制电路要熟悉
基础也是学来的,没基础也可以先打基础
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    总积分:5168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/10/22 9:30:11
    理论知识是基础,只有扎实的理论基础,然后学起来PLC就会事半功倍,如果能结合实践生产线、设备的PLC控制系统,那么就会更快的掌握PLC的要领,不过要想精通需要时间!
    引用 hylotus 2009/10/22 9:30:11 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/10/23 19:47:00
    手头有书看,然后加上实践就更好了。
    引用 218hty 2009/10/23 19:47:00 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/10/27 8:26:16
    引用 dingxiubing 2009/10/27 8:26:16 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2009/10/27 8:41:49
    不要指望几天就成为高手 呵呵
    引用 ytzidonghua 2009/10/27 8:41:49 发表于5楼的内容
  • csyhkj
    csyhkj   |   当前状态:离线
    总积分:145  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    csyhkj   发表于 2009/10/30 15:29:55
    PC ADAPTER USB V5.4  西门子S7-200/300/400全系列PLC 编程,支持PPI、MPI、DP口编程,自适应MPI编程口波特率(9600、19200、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M).采用真正的USB数据传送,保证传输数据的实时性,抗电磁干扰能力高于西门子原装产品。
    PC/PPI Multi-Master Cable  光电隔离型西门子S7-200 PLC多主站编程电缆,内置RS232C/RS485转换,带8个DIP开关,支持PPI协议、高级PPI协议、多主站PPI协议,及187.5Kbps高速通讯,在功能上,100%兼容西门子原装产品(6ES7 901-3CB30-0XA0)(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    USB/PPI Multi-Master Cable    光电隔离型USB接口的西门子S7-200 PLC多主站编程电缆,真正的USB接口电缆,无需安装驱动程序,直接使用 STEP7 Micre/WIN 软件中的 USB 选项,支持PPI、多主站PPI、高级PPI协议,及187.5Kbps高速通信,在功能上,100%兼容西门子原装产品(6ES7 901-3DB30-0XA0)(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    USB/MPI (V5.3)   USB接口西门子S7-300/400 PLC编程电缆, PC端口通信速率19.2Kbps~115.2Kbps自动适应,MPI端口通信速率187.5Kbps和19.2Kbps自动适应,支持与其他厂家触摸屏的RS232口连接通讯,功能同西门子产品:6ES7 972-0CB20-0XA0(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    USB/MPI ISO (V5.3)   光电隔离型USB接口西门子S7-300/400 PLC编程电缆, PC端口通信速率19.2Kbps~115.2Kbps自动适应,MPI端口通信速率187.5Kbps和19.2Kbps自动适应,支持与其他厂家触摸屏的RS232口连接通讯,功能同西门子产品:6ES7 972-0CB20-0XA0(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    PC/MPI (V5.3)   西门子S7-300/400 PLC编程电缆, PC端口通信速率19.2Kbps~115.2Kbps自动适应,MPI端口通信速率187.5Kbps和19.2Kbps自动适应,支持与其他厂家触摸屏的RS232口连接通讯,功能同西门子产品:6ES7 972-0CA23-0XA0(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    PC/MPI ISO (V5.3)   光电隔离型西门子S7-300/400 PLC编程电缆, PC端口通信速率19.2Kbps~115.2Kbps自动适应,MPI端口通信速率187.5Kbps和19.2Kbps自动适应,支持与其他厂家触摸屏的RS232口连接通讯,功能同西门子产品:6ES7 972-0CA23-0XA0(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    MT500-S7-300 EASYVIEW MT500触摸屏与西门子S7-300连接电缆 (适用于西门子新版S7-300系列的所有PLC机型)(产地:台湾、带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    6楼 回复本楼
    引用 csyhkj 2009/10/30 15:29:55 发表于6楼的内容
