您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 普通电机与变频电机到底有啥区别?
hylotus
hylotus   |   当前状态:离线
总积分:5168  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
普通电机与变频电机到底有啥区别?
hylotus  发表于 2009/10/27 18:09:45      2331 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前变频器越来越多的采用,那吗如何选择相应的电机呢?一般来说直接使
用普通电机就可以了,那为什么还有专用的变频电机呢?二者到底有啥不
同?采用变频器+普通电机到底有啥不安全或稳定因素呢?热烈欢迎大家都来
说说!
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2009/10/22 13:37:51
    普通异步电动机与变频电机的区别 普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响 电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。据资料介绍,以目前普遍使用的正弦波 PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。 电动机绝缘强度问题 目前中小型变频器,不少是采用 PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。 谐波电磁噪声与震动 普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。 电动机对频繁启动、制动的适应能力 由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲
    引用 lyc19730508 2009/10/22 13:37:51 发表于2楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/10/23 9:45:44
    我自己转一个:
    普通异步电动机与变频电机的区别
    一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响
      1、电动机的效率和温升的问题
       不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。
      2、电动机绝缘强度问题
       目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
      3、谐波电磁噪声与震动
      4、电动机对频繁启动、制动的适应能力
       由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
      5、低转速时的冷却问题
       首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
    二、变频电动机的特点
      1、电磁设计
      对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下:
      1) 尽可能的减小定子和转子电阻。
      减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增
      2)为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。
      3)变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
      2、结构设计
      再结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,一般注意以下问题:
      1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。
      2)对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
      3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。
      4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。
      5)对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。
    引用 hylotus 2009/10/23 9:45:44 发表于3楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/10/23 9:47:58
    再者随着科学技术的发展,电机制造技术也长足进步,现在的电机产品,已
    经没有什么普通电机与调频电机之分了。我所说的是电机的正牌制造商。鼠
    笼交流电机的指标基本都是0--50Hz--100Hz的指标了。这就是调频电机。现
    在的国产电机制造商,也是这类产品占主导了。像西门子在国内的电机制造
    工厂,ABB在国内的电机制造工厂,其产品全是可以调频的电机了。 因此使
    用上直接采用变频器控制已经没有什么问题了!!
    引用 hylotus 2009/10/23 9:47:58 发表于4楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2009/10/23 9:55:29
    引用 lyc19730508 2009/10/23 9:55:29 发表于5楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/10/23 12:28:16
    学习技术文章,转化为自己的技术积累,运用到工作中解决实际问题,然后能把这些有用的知识拿来和大家分享,难道不是这样吗?
    6楼 回复本楼
    引用 hylotus 2009/10/23 12:28:16 发表于6楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2009/10/27 18:09:45
        看楼上都是专家啦,太详细啦,个人做个简单的比喻:
    1, 普通电机就像一般的自来水,价格实惠,能随时解渴但不能专用。
    2,变频专用电机就是含有营养物质的水。可解渴还有特别作用,可用于消毒啦。
    7楼 回复本楼
    引用 anheng 2009/10/27 18:09:45 发表于7楼的内容
