您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » Zigbee技术浅析(转帖)
goldjack
goldjack   |   当前状态:在线
总积分:3142  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-12-26
Zigbee技术浅析(转帖)
goldjack  发表于 2009/10/23 10:01:03      1229 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
刚刚看到一篇比较好的介绍Zigbee的文章,既有原理简介,又有应用实例,可以参考一下。
Zigbee技术浅析(转帖)
技术分类: 通信
上海丰宝电子科技有限公司市场三部资深技术工程师 金红妹
  一.了解ZigBee
  Zigbee是基于网络底层802.15.4短距离数据通讯网络协议.2002年成立的Zigbee联盟,当协议发展到2007版时,各层协议都已经趁于完善.Zigbee网络适用于区域范围内的网络覆盖,可通过网关等设备,与以太网/GPRS网络实现无缝连接,完美实现低成本远程监控等应用.
  Zigbee具有以下特点:
  ①自动组网,网络容量大。Zigbee网络可容纳多达65000个节点,网络中的任意节点之间都可进行数据通讯。网络有星状、片状和网状网络结构。在有模块加入和撤出时,网络具有自动修复功能。
  ②网络时延短。Zigbee的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15ms,节点连接进入网络只需30ms,进一步节省了电能。相比较,蓝牙需要310sWiFi需要3s
  ③模块功耗低,通讯速率低。模块最有较小的发送接收电流,支持多种睡眠模式,一个10AH的电池,Zigbee水表中可使用8.Zigbee通讯速度最高可达250Kbps,适合用于设备间的数据通讯,不太适合用于声音、图像的传送。
  ④传输距离可扩展。举例DIGIXBEE增强型模块,相邻模块通讯距离可达1.6Km,有效距离范围内的模块自动组网,网络中的各节点可自由通讯,这样传输距离得到了扩展.
  ⑤成本低。Zigbee模块工作于2.4G全球免费频段,故只需要先期的模块费用,无需支付持续使用费用.若采用丰宝代理的DIGI公司的Zigbee模块,则可无需再次开发,通过TTLRX,TX便可进行数据发送接收,大量减少了产品开发周期,获得了更好的市场先机.
  ⑥可靠性好,安全性高。Zigbee具有可靠的发送接收握手机制,可靠地保证了数据的发送接收,Zigbee采用AES128位密钥,保证数据发送的安全性。
Zigbee与其它技术的简单比较
  市面上Zibee产品当前主要有三种:
  1.Zigbee模块,所有与Zigbee相关的设计都已经做好了,客户通过接口发送接收数据,并可使用模块多种附加功能,如远程的A/D,I/O自动监测功能,I/O输出功能等.使用这种产品的优势是:使用简单,开发周期短,已验证的应用协议使保证了通讯可靠性.DIGIXBEEmodule.
  2.ZigbeeRFIC+MCU,提供Zigbee协议栈.使用这种产品的优势就是成本相对较低,劣势就是需要熟悉Zigbee架构,调用底层协议,所以开发周期长,需要有高频电路设计经验.TICC2420+MSP430.
  3.内含RFMCU,优势成本低,电路设计相对较少.劣势是需要熟悉Zigbee底层协议,开发周期长.FreescaleMC1322X.
  二.DIGIZigbee产品介绍:
  下面以DIGI的产品为例,作应用举例分析。在分析前,先对DIGI的产品作一下介绍。DIGIMaxstrem产品按组网方式分,主要有二种:
  ⑴.点对多模块,支持有效距离范围里的模块数据通讯,优点:网络延时短,网络设置简单.
  ⑵.组网模式:Zigbee2007Zigbee2006DIGIMESH。有效距离范围里同设置的模块会自动加入到网络里,并可与网络中的任意模块进行数据通讯.优点是:模块自动组网,这样距离可得到扩展.
  所有模块都有普通型(室外明视距离100M)和增强型(室外明室距离1.6KM)两种.若需要距离更远的模块,还可以选用DIGIXtend产品(距离最远达64KM).
模块优势:
  1.是可支持多种协议的平台,
  2.功耗低.发送接收电流小,支持多种睡眠方式.定时唤醒,管脚唤醒等.
  3.多种模块附加功能供客户使用.如多路10A/D,I/O输入输出功能,I/O变化监控并发送功能,支持远程和本地的监控.
  4.可靠的数据发送接收.具有重发,加密等多种机制.
  5.使用简单,开发时间短.通过TTLTX,RX来发送接收数据.通过命令等远程监控.
值得一提的是,DIGI还在Zigbee协议基础上,做了更实用可靠的DIGIMESH协议,缩短了网络延迟,提高了路由冲突损坏等问题时的网络通讯可靠性.Zigbee的协调器路由器终端的结构不同,DIGIMESH网络中各点都是对等的,简化了网络,除可完成Zigbee一样的卓越通讯功能外,还支持网络中模块的同步睡眠与唤醒,为低功耗解决方案首选.
  三Zigbee应用
  Zigbee+GPRS实现大范围的远程监控:
ZigBee农业灌溉系统:
  可通过以太网或手机等移动设备,GPRS网络发送控制命令,使大棚内的作物生长在适宜的温湿度下.XBEE+MCU,监控棚内温湿度等信息,并实时通过网络发送到与GPRSDTU(GPRS终端,可使用WD2001)相连的XBEE模块,模块收到数据后通过串口发送到GPRSDTU,通过网络发送到指定的GPRS接收设备.可以是手机或电脑等设备.移动设备也可以通过网络,将控制命令发送到GPRSDTU,GPRSDTU(可使用WD2001)接收到命令,通过串口线将数据发送到XBEE模块,传送到指定大棚内,开启相关设施.因要考虑功耗等原因,推荐使用可运行DIGIMESH同步睡眠唤醒功能的XBEE模块.
系统特点:1.利用了XBEE的远程数字I/O.在智能化程度高的温室里,需要对一些设备进行实时的开启开关等操作,XBEE恰好提供了这种功能.可使用远程参数修改命令,轻松完成设备的远程操作.
  2.XBEE的低功耗.在有些地区的温室内,因无供电设施,则需要系统设备工作于低功耗下.两节高能电池,可供模块工作近二个月.GPRSDTU可使用高能锂电池或镍氢电池,8AH电池,也可供设备工作近二个月.
  3.XBEE组网.将各大棚的温湿度等情况,通过XBEE集中收集到一起,然后通过GPRS发送出去.因模块具胡自动组网功能,被监控范围可足够大.
  3.极短的开发周期.GPRSDTU(如望联WD2001)提供232接口,XBEE模块接转换板后也提供232,所以只要直接接一起.通过GPRS的设置,然后就可以通过电脑以太网或手机GPRS或手机短信,接收到温室当前工作情况,和控制温室内设备了.
  四.Zigbee的前景
Zigbee的出现,填补了短距离数据通讯的低成本解决方案空白,促成了它应用的广阔前景.据调查,2005年时,zigbee芯片销量只达到约1000万元美元,而08年就已经达到约6000万美元,预计2012年可达到32000万美元,复合增长63%
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-12-26
    原文的图贴不上,转换了一下,补贴于此。
    引用 goldjack 2009/10/23 10:01:03 发表于2楼的内容
