您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应honeywell磁阻传感器 HMC1001/1002
bingyindzsensor
bingyindzsensor   |   当前状态:在线
总积分:140  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-12
bingyindzsensor  发表于 2009/10/23 13:19:54      910 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上海丙寅电子代理推广霍尼韦尔的磁阻传感器,提供整套解决方案。大大缩短你产品的上市时间。方案主要有:. 罗盘,导航系统,姿态参照,虚拟实景,交通车辆检测,接近检测,医疗仪器。
我司有强大成熟的技术支持,项目开发团队,有多种应用方案,具体请来电咨询!!!
网址:http://www.bingyindz.com
电话:021-65072675
HMC1001/HMC1002磁阻传感器是用来测量磁场强度和方向及测量由于铁磁物质干扰造成的磁场变化, 无需外部线圈辅助,其分辨率高达30μGauss,高线性磁场信号,带宽5MHz
HMC1001是一维磁阻微电路,是一个单边封装(SIP)的磁场传感器,感应与管脚方向平行的磁场。HMC1002是两维磁阻微电路,是封装在小型集成电路(SOIC)中的双磁场传感器。两个传感器的敏感方向互相垂直。传感器A感应与外封装长边方向平行的磁场,传感器B感应与封装长边方向垂直且与表面平行的磁场。
型号 HMC1001/1002
电桥电压 工作电压,-40-85 5 -10 V
电桥电阻 桥路电流=10mA 600 850 1100 Ω
测量范围 线性全程量 -2.2 2.2 Gauss
磁场分辨率 带宽=0-10Hz,S/R脉冲=4A 40 μGauss
线性度 ±0.5Guass相对±1Guass直线1 2 %FS
电桥失调 设置脉冲后零磁场,电桥电压 55 -15 30 mV
灵敏度 Ioffset="50mA",电桥电压=8A 2.2 3.1 4 mV/V/Gauss
补偿电流带 OFFSET+OTTSET-测量 2.5 3.5 Ω
置位/复位电流带 S/R+S/R-测量 1.6 2 Ω
置位/复位电流 0.1%的占空比2 3.5 5 A
干扰磁场 灵敏度开始下降,需开始使用S/R脉冲 4 Gauss
带宽 磁信号,下限=直流 5 MHz
噪声密度 1HZ,电桥电压=5V 25 nV/Hz
灵敏度温度系数 TCS,电桥电压=8V-40-85 -3000 ppm/
电子温度系数 TCR,电桥电压=8V-40-85 2500
