您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 谁有WIA-PAISA100.11a标准的相关资料?
jessica
jessica   |   当前状态:在线
总积分:2489  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-02-28
jessica  发表于 2009/11/10 16:29:44      3758 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
欢迎大家分享WIA-PA、ISA100.11a、或者WirelessHART标准的相关资料,PDF或者Word都行。
分享可获得积分奖励10分。
复制本站现有内容或者灌水贴不算哦。
  • junhong07
    junhong07   |   当前状态:在线
    总积分:7915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    junhong07   发表于 2009/10/23 22:42:53
    1 范围
    本规范适用于采用HART通信基金会通信协议的现场设备及由它们构成的控制系统。
    2 概述
    2.1 HART协议的修订及HART设备的实施机理
    HART修订版号用来识别HART智能通信协议的修订情况。即这种修订版本号用来识别一组分文件及其各自的修订版号。这样标识的一组分文件将一起作为一个协议体系来对待。所以任何一个HART设备都必须实施一个指定的HART协议的版本。
    在制造新的HART现场设备时,我们优先推荐采用最新的HART协议修订版本。HART修订版5.0以前的版本没有在现场设备中被采用。请注意HART修订版号,现在不能在通用或常用命令组中传送。
    制造商的现场设备的说明文件不是正式的HART智能通信协议规范的一部分。这些文件是由现场设备开发者的设计所确定。
    2.2 HART 修订版号的总规则
    HART修订版号(即“文件修订版号”):由Y·Z形式的修订标志组成。注意每当版本号组成部分Y增加时,另一组成部分Z必须设为零。修订版号组成部分Y的初始值为1。这种编号体系适用于HART智能协议规范本身及其参照的分文件。为便于理解,总结出如下规则:
    支配“Y”组成部分的规则:
    当作出功能性修改时,该部分加1。
    支配“Z”组成部分的规则:
    当作出非功能性修改(例如,拼写校正、澄清等)时该部分加1。
    2.3 文件的体系机制
    文件编号是用来核对或订购指定的HART智能通信协议的。“HART通信基金会文件编号”的形式是HCF_SPEC_X,其中X是一个十进制数,对于一个指定的‘文件标题:’是唯一的。所以如果想使标题更明确,可以修改文件的标题,此外,在文件的封面上的版本历史包括了修订的记录。当文件改变时,版本历史将反映出先前所有的版本情况。只有当修订版号的X组成部分发生变化时,出版版号才会改变。
    mmm- 月份 一英文中代表月份的前三个字母
    yyyy- 年份 4位十进制数
    dd- 日期 2位十进制数
    3 HART 智能通信协议规范
    HART智能通信协议规范是一组定义HART现场通信协议的文件。该规范的版本号由表1中列出的文件来确定。
    表 1
    HART智能通信协议文件标题 文件版本 文件修订版号 文件编号
    HART--智能通信协议规范 版A 5.7 HCF_SPEC_10
    FSK物理层规范 版A 8.0 HCF_SPEC_5.3
    数据链路层规范 版A 7.1 HCF_SPEC_81
    命令一览规范 版A 7.1 HCF_SPEC_99
    通用命令规范 版A 5.2 HCF_SPEC_127
    常用命令规范 版A 7.1 HCF_SPEC_151
    公用表 版A 9.0 HCF_SPEC_183
    附录1命令专用响应码定义 版A 4.1 HCF_SPEC_307
    4 HART智能通信协议的历史及HART修订版本组成一览表
    本节的HART协议组成一览表勾画出了该协议的历史面貌。一览表对组成各种版本的HART智能通信协议规范的各分文件进行了定义。当本一览表和第5节一起使用时就可参照并建立任何版本的HART智能通信协议。在第5节中精确地定义了在一览表中所的涉及的文件。
    必须注意,在本规范修订版5.5之前,曾为每一个文件修订版安排了新的文件号,从修订版5.5开始不再应用此惯例。
    请注意,以黑体字表达的‘X·Y’修订版本是建立在新的现场设备的实施中加以采用的,还应注意,在一些版本‘X·Y’修订版号中缺少‘Y’这一部分并代之以‘一’。这是由于实施早期编号体系的结果。
    一览表简略代号
    NA 未用
    @ 指明该文件包含在相关的HART协议规范文件中。
    % 指明一般包含在该文件的信息存在于相关的公用表文件中。
    表 2 HART修订版本组成一览
    HART协议修订版 FSK物理层规范修订版 电压调制物理层规范修订版 物理层和数据链路层规范修订版 数据链路层规范修订版 命令一览规范修订版 通用命令规范修订版 常用命令规范修订版 公用表修订版 附录-1命令专用响应码定义修订版 附录-2交叉参照 附录-3文件目录
    2.1 NA NA 3.- NA 3.1 3.- 3.1 1.1 % @ @
    2.2 NA NA 3.- NA 3.1 3.1 3.2 1.2 % @ @
    3.1 NA NA 3.- NA 4.1 3.- 4.1 2.1 1.- @ @
    3.2 NA NA 3.- NA 4.1 3.1 4.1 2.1 1.1 @ @
    4.1 NA NA 4.- NA 5.1 4.1 5.1 3.1 2.1 @ @
    表2(续)
    4.2 NA NA 4.- NA 5.1 4.1 5.2 3.1 2.1 @ @
    5.0 7.0 NA NA 7.0 6.0 5.0 6.0 4.0 3.0 @ @
    5.1 7.1 1.0 NA 7.0 7.0 5.1 7.0 5.0 4.0 @ @
    5.2 7.2 1.0 NA 7.0 7.0 5.1 7.0 6.0 4.0 NA NA
    5.3 7.2 1.0 NA 7.0 7.0 5.1 7.0 7.0 4.0 NA NA
    5.4 7.2 1.0 NA 7.0 7.0 5.1 7.0 8.0 4.0 NA NA
    5.5 7.2 1.0 NA 7.1 7.0 5.1 7.0 8.0 4.0 NA NA
    5.6 8.0 NA NA 7.1 7.0 5.1 7.0 9.0 4.0 NA NA
    5.7 8.0 NA NA 7.1 7.1 5.2 7.1 9.0 4.1 NA NA
    表2(完)
    5 HART智能通信协议资料表
    注意,某些修订版号没有‘Y·Z’版本号中的‘Z’部分而代之以‘一’字符,这是一种较早的修订版本编号体系。
    注意,为了历史的原因在参考文件中包括了一些具有Rosemount公司文件编号(即DXXXXXXX形式)的资料。
    文件表缩语
    IR 初始版本
    CR 现行版本
    PD 印制日期
    NA 未用
    表3 协议规范
    HART智能通信协议文件标题 文件版本 文件修订版 文件编号 Rosemount公司文件编号
    HART智能通信协议规范 A 5.7 HCF_SPEC_11
    HART智能通信协议规范 A 5.6 HCF_SPEC_11
    HART智能通信协议规范 A 5.5 HCF_SPEC_11
    HART智能通信协议规范 A 5.4 HCF_SPEC_11
    HART智能通信协议规范 A 5.3 HCF_SPEC_10
    HART智能通信协议规范 A 5.2 HCF_SPEC_9
    HART智能通信协议规范 A 5.1 HCF_SPEC_8
    HART智能通信协议规范 A 5.0 HCF_SPEC_7
    HART智能通信协议规范 A 4.2 HCF_SPEC_6 D8900029 IR:1988/7/19,CR:1991/10/21,PD:1991/10/21,修订版B
    表3(续)
    HART智能通信协议规范 A 4.1 HCF_SPEC_5 D8900029 IR:1988/7/19,CR:1990/11/3,PD:1991/4/10,修订版A
    HART智能通信协议规范 A 3,2 HCF_SPEC_4 D8900026 IR:1988/7/18,CR:1991/7/9,PD:1991/7/9,修订版B
    HART智能通信协议规范 A 3.1 HCF_SPEC_3 D890026 IR:1988/7/18,CR:1990/5/13,PD:1991/4/8,修订版A
    HART智能通信协议规范 A 2.2 HCF_SPEC_2 D8700046 IR:1987/12/23,CR:1991/5/13,PD:1991/5/13
    HART智能通信协议规范 A 2.1 HCF_SPEC_1 D8700046 IR:1987/12/23,CR:1990/5/13,PD:1991/5/22,修订版A
    表3(完)
    表4 物理层和数据链路层规范
    物理层a和数据链路层规范 A 6.- HCF_SPEC_44 D8900033 IR:1989/6/28,CR:1989/6/28,PD 1989/6/30,修订版A
    物理层b和数据链路层规范 A 5.- HCF_SPEC_43 D8900032 IR:1988/6/30,CR:1988/6/30,PD:1988/6/30修订版A
    物理层c和数据链路层规范 A 4.- HCF_SPEC_42 D8900031 IR:1988/3/20,PD:988/3/28,修订版A
    物理层d和数据链路层规范 A 3.- HCF_SPEC_41 D8600076 IR:1987/9/14,CR:1987/12/23,PD:1987/12/23,修订版A
    注 a FSK 物理层 b FSK 物理层 c FSK 物理层 d FSK 物理层
    表5 物理层规范
    FSK物理层规范 A 8.0 HCF_SPEC_54
    FSK物理层规范 A 7.2 HCF_SPEC_53 e
    物理f层规范 A 7.1 HCF_SPEC_52 D8900097 IR:1989/12/29,CR:1990/6/20,PD:1990/6/20,修订版B
    物理g层规范 A 7.0 HCF_SPEC_51 D8900097 IR:1989/12/29,CR:1989/12/29,PD:1989/12/29,修订版A
    注 e HUG-3 修订版A f FSK 物理层 g FSK 物理层
    表6 电压调制物理层规范
    电压h调制物理层规范 A 1.0 HCF_SPEC_71 D9000062 IR:1990/11/5,CR:1990/11/5,PD:1990/11/5修订版A
    注 h 已由HCF_SPEC_54 ,修订版8.0所替代
    表 7 数据链路层规范
    数据链路层规范 A 7.1 HCF_SPEC_81
    数据链路层规范 A 7.0 HCF_SPEC_81
    表 8 命令一览规范
    命令一览规范 A 7.1
    命令一览规范 A 7.0
    命令一览规范 A 6.0 HCF_SPEC_98
    命令一览规范 A 6.- HCF_SPEC_97 D8900036 IR:1989/6/30,CR:1989/6/30,PD:1989/5/7,修订版NA
    命令一览规范 A 5.1 HCF_SPEC_96 D8900035 IR:1988/7/19,CR:1990/11/3,PD:1991/5/5,修订版B
    命令一览规范 A 5.- HCF_SPEC_95 D8900035 IR:1988/10/63,CR:NA,PD:1988/6/28,修订版A
    命令一览规范 A 4.1 HCF_SPEC_94 D8900034 IR:1988/5/23,CR:1990/5/13,PD:1991/5/4,修订版B
    命令一览规范 A 4.- HCF_SPEC_93 D8900034 IR:1988/3/23,CR:1988/3/23,PD:1988/4/14,修订版A
    命令一览规范 A 3.1 HCF_SPEC_92 D8700027 IR:1987/4/30,CR:1987/3/13,PD:1991/2/26,修订版B
    命令一览规范 A 3.- HCF_SPEC_91 D8700027 IR:1987/4/30,CR:1987/9/12,PD:1987/12/22,修订版NA
    表 9 通用命令规范
    通用命令规范 A 5.2 HCF_SPEC_127
    通用命令规范 A 5.1 HCF_SPEC_127 D8900038 IR:1990/2/8,CR:1990/10/18,PD:1991/4/19,修订版C
    通用命令规范 A 5.0 HCF_SPEC_126 D8900038 IR:1990/2/8,CR:1990/2/8,PD:1990/2/12,修订版A
    表9(续)
    通用命令规范 A 5.- HCF_SPEC_125 D8700028 IR:1989/6/30,CR:1989/6/30,PD:1989/7/5,修订版C
    通用命令规范 A 4.1 HCF_SPEC_124 D8900037 IR:1990/6/10,CR:1990/11/3,PD:1987/11/3,修订版B
    通用命令规范 A 4.- HCF_SPEC_123 D8900037 IR:1988/6/10,CR:1988/6/10,PD:1988/6/10,修订版A
    通用命令规范 A 3.1 HCF_SPEC_122 D8700028 IR:1987/12/9,CR:1987/5/13,PD:1991/5/13,修订版B
    通用命令规范 A 3.- HCF_SPEC_121 D8700028 IR:1987/4/30,CR:1987/12/9,PD:1987/12/9,修订版NA
    表9(完)
    表 10 常用命令规范
    常用命令规范 A 7.1 HCF_SPEC_151
    常用命令规范 A 7.0 HCF_SPEC_151 D8900050 IR:1990/10/11,CR:1990/10/11,PD:1990/11/21,修订版A
    常用命令规范 A 6.0 HCF_SPEC_150 D8900041 IR:1990/2/8,CR:1990/2/8,PD:1990/2/15,修订版A
    常用命令规范 A 6.- HCF_SPEC_149 D8900041 IR:1989/6/30,CR:1989/6/30,PD:1989/7/5,修订版NA
    常用命令规范 A 5.2 HCF_SPEC_148 D8900040 IR:1988/7/19,CR:1991/10/21,PD:1991/10/21,修订版C
    常用命令规范 A 5.1 HCF_SPEC_147 D8900040 IR:1988/7/19,CR:1990/11/3,PD:1991/2/23,修订版B
    常用命令规范 A 5.- HCF_SPEC_146 D8900040 IR:1988/6/10,CR:1988/6/10,PD:1988/6/28,修订版NA
    表10(续)
    常用命令规范 A 4.1 HCF_SPEC_145 D8900039 IR:1988/7/18,CR:1990/5/13,PD:1991/5/28,修订版B
    常用命令规范 A 4.- HCF_SPEC_144 D8900039 IR:1988/1/7,CR:1988/7/18,PD:1988/7/18,修订版A
    常用命令规范 A 3.2 HCF_SPEC_143 D8700029 IR:1987/4/30,CR:1991/5/13,PD:1991/5/13,修订版B
    常用命令规范 A 3.1 HCF_SPEC_142 D8700029 IR:1987/4/30,CR:1991/5/13,PD:1991/2/23,修订版A
    常用命令规范 A 3.- HCF_SPEC_141 D8700029 IR:1987/4/30,CR:1987/12/9,PD:1987/12/2,修订版NA
    表10(完)
    表11 公用表
    公用表 A 9.0 HCF_SPEC_183
    公用表 A 8.0 HCF_SPEC_183
    公用表 A 7.0 HCF_SPEC_182
    公用表 A 6.0 HCF_SPEC_181
    公用表 A 5.0 HCF_SPEC_180 D9000051 IR:1990/10/18,CR:1990/10/18,PD:1990/11/21,修订版A
    公用表 A 4.0 HCF_SPEC_179 D8900044 IR:1990/2/9,CR:1990/2/9,PD:1990/2/15,修订版A
    公用表 A 4.- HCF_SPEC_178 D8900044 IR:1989/6/30,CR:1988/6/30,PD:1989/7/5,修订版NA
    公用表 A 3.1 HCF_SPEC_177 D8900043 IR:1988/6/10,CR:1990/11/3,PD:1991/2/28,修订版B
    表11(续)
    公用表 A 3.- HCF_SPEC_176 D8900043 IR:1988/6/10,CR:1988/6/10,PD:1988/6/28,修订版A
    公用表 A 2.1 HCF_SPEC_175 D8900042 IR:1988/5/23,CR:1990/5/13,PD:1991/2/27,修订版B
    公用表 A 2.- HCF_SPEC_174 D8900042 IR:1988/7/1,CR:1988/3/23,PD:1988/4/14,修订版A
    公用表 A 1.2 HCF_SPEC_173 D8700051 IR:1987/4/30,CR:1991/5/13,PD:1991/5/13,修订版C
    公用表 A 1.1 HCF_SPEC_172 D8700051 IR:1987/4/30,CR:1990/5/13,PD:1991/2/27,修订版B
    公用表 A 1.- HCF_SPEC_171 D8700051 IR:1987/4/3,CR:1987/12/9,PD:1987/12/22,修订版NA
    表11(完)
    表12 命令专用响应码定义
    附录1:命令专用响应码定义 A 4.1 HCF_SPEC_307
    附录1:命令专用响应码定义 A 4.0 HCF_SPEC_307 D9000052 IR:1990/10/18,CR:1991/1/4,PD:1991/1/15,修订版A
    附录1:命令专用响应码定义 A 3.0 HCF_SPEC_306 D8900046 IR:1990/2/11,CR:1990/2/11,PD:1990/2/15,修订版A
    附录1:命令专用响应码定义 A 3.- HCF_SPEC_305 D8900046 IR:1989/6/30,CR:1989/6/30,PD:1989/7/5,修订版NA
    附录1:命令专用响应码定义 A 2.1 HCF_SPEC_304 D8900045 IR:1988/6/10,CR:1990/11/3,PD:1991/4/4,修订版B
    表12(续)
    附录1:命令专用响应码定义 A 2.- HCF_SPEC_303 D8900045 IR:1988/6/10,CR:1988/5/4,PD:1988/6/28,修订版A
    附录1:命令专用响应码定义 A 1.1 HCF_SPEC_302 D8900027 IR:1988/5/23,CR:1991/6/9,PD:1991/6/9,修订版B
    附录1:命令专用响应码定义 A 1.- HCF_SPEC_301 D8900027 IR:1988/3/10,CR:1988/3/23,PD:1988/4/15,修订版A
    表12(完)
    有偿提供下列资料:
    1、HART 现场总线95-755联合开发中心设计资料,HART通信卡、软件源代码和相关文档;全套
    2、FF 现场总线95-755联合开发中心设计资料,FF通信卡、软件源代码和相关文档; 全套
    3、产品
    1)、HART 涡街流量计、一体化差压流量计、压力/差压变送器、温度变送器、智能执行器;
    2)、FF 智能执行器;
    3)、LONWORKS 总线智能控制产品,AI,AO,DI,DO,ROUTER,REPEATER;
    4)、HART 手持终端组态器
    4、开发工具
    1)、孔板计算软件;
    2)、CONF301 HART总线组态工具;
    3)、VortexStreet 嵌入式开发工具;
    4)、NodeBuilder3.0 开发工具;
    5)、FF 调试工具:Monitor 2.1,Tokenizer;
    5、协议
    1)、FF H1 现场总线协议 中,英文
    2)、HART 现场总线协议 中,英文
    3)、LonTalk 协议
    引用 junhong07 2009/10/23 22:42:53 发表于2楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/10/23 23:03:48
    zip
    引用 goldjack 2009/10/23 23:03:48 发表于3楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    总积分:11075  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/10/24 7:03:05
    doc
    引用 ting123 2009/10/24 7:03:05 发表于4楼的内容
  • jessica
    jessica   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2014-02-28
    jessica   发表于 2009/10/27 17:43:09
    引用 jessica 2009/10/27 17:43:09 发表于5楼的内容
  • s2y4j6
    s2y4j6   |   当前状态:在线
    总积分:7657  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    s2y4j6   发表于 2009/10/28 8:22:46
    我国科技人员自主研发的用于工业过程自动化的无线网络WIA-PA(Wireless Networks for Industrial Automation-Process Automation)规范于2008年10月31日经过国际电工委员会(IEC)全体成员国的投票,以96%的得票率获得通过,作为公共可用规范IEC/PAS 62601标准化文件正式发布。
      工业无线技术是工业自动化领域前沿热点技术,引领工业自动化系统未来的发展方向
      工业无线技术是本世纪初新兴的,一种面向设备间信息交互的无线通信技术,是对现有工业通信技术在工业应用方向上的功能扩展和提升,将引发传统工业测控模式的变革,引领工业自动化系统向着低成本、高可靠、高灵活的方向发展。欧美等国政府多次在发展规划中指出,工业无线技术将在提高产品质量、降低生产成本、提高能源效率等方面发挥重要作用。美国能源部还将工业无线技术列为实现到2020年美国工业整体能耗降低5%目标的主要技术手段之一。
      工业无线技术引起了先进工业国家的高度关注
      无线技术在恶劣的工业现场环境使用,面临着抗干扰、高安全、实时通信等一系列挑战性技术难题需要解决。国际上,以美国、德国为代表的西方工业强国投入巨资开展相关的研发工作,爱默生(Emerson)、西门子(Siemens)、霍尼韦尔(Honeywell)、通用电气(GE)等大公司都参与其中。目前国外工业无线技术的发展已开始进入工程验证阶段,关键技术难题正在逐步突破,市场需求非常旺盛,爱默生、霍尼韦尔等公司已初步形成了自有技术体系和原型产品。
    6楼 回复本楼
    引用 s2y4j6 2009/10/28 8:22:46 发表于6楼的内容
  • s2y4j6
    s2y4j6   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-07-02
    s2y4j6   发表于 2009/10/28 8:25:02
    “一流企业定标准、二流企业做品牌、三流企业卖技术、四流企业做产品”已经成为普遍认同的经济发展规律,标准之争其实是市场之争。谁掌握了标准,就意味着先行拿到市场的入场券,甚至成为行业的定义者。标准之争的激烈在工业通讯领域中表现的尤为明显。由于技术本身的原因,现在的各种工业通信协议都与原有的低速现场总线应用层协议相结合而形成的。不可避免的,现场总线之争延续到了愈演愈烈的工业以太网标准之争,进而又延续到了眼下的工业无线技术标准之争。
      “在西方国家,很多企业都主动参与国家标准的制定。”国家标准化管理委员会副主任石保权在一次采访中指出,这些企业的动机无非一个??得标准者得天下。“行业标准的制定最能体现一个行业的技术含量,而企业参与制定行业标准就会尽量把企业的技术体现进去,一旦企业牵头制定的技术标准通过国家组织的专家评审,那就等于是国家为这个企业推广产品,效益不言而喻。”
      工业无线技术国际标准之争竞争激烈
      工业无线技术的国标标准之争延续了现场总线标准之争以及工业以太网标准之争的异常激烈的特点。
      国际上,以HART通信基金会和美国仪表系统与自动化协会ISA等为代表的几百家会员单位,在众多的跨国公司的支持下,积极开展相关标准的制定工作。IEC TC65(工业测量和控制技术委员会)在2006年9月也开始了国际标准的制定工作。但是,由于世界各国及各大公司出于商业利益及技术研发瓶颈的限制,IEC标准的制定工作争论十分激烈。其中一个有意思的插曲是,就在HART 7(wirelessHART)标准推出的前两天,霍尼韦尔对外宣布该公司作为HART基金会董事会成员之一,对WirelessHART的推出持反对态度。霍尼韦尔过程控制部总裁在一封声明中建议HART基金会能够采纳ISA SP100标准。因为,“其中最显著的差别是:wirelessHART的开发仅是为了支持HART协议,而ISA SP100标准则可以支持HART、Profibus、CIP、FOUNDATION Fieldbus等多个协议。”工业无线技术国际标准之争的重要性与复杂性可见一斑。
      我国用于工业过程自动化的无线网络WIA-PA(Wireless Networks for Industrial Automation-Process Automation)规范是在中科院沈阳自动化研究所副所长于海斌研究员及曾鹏、徐皑冬等研究员的牵头下,联合浙江大学、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、重庆邮电大学、上海工业自动化仪表研究所、北京科技大学、西南大学、中科博微公司、浙江中控集团、东北大学、大连理工大学等十余家单位,由我国科技人员自主研发成功的。WIA-PA规范于2008年10月31日经过国际电工委员会(IEC)全体成员国的投票,以96%的得票率获得通过,作为公共可用规范IEC/PAS 62601标准化文件正式发布。得以使工业无线技术的国际标准形成wirelessHART(HART基金会)、ISA 100.11a(ISA)、WIA-PA(中国)三足鼎立的局面。
      工业无线技术被列为我国十一五“863”计划先进制造领域“工业无线技术及网络化测控系统研究与开发”重点项目。目前已突破了基于射频环境认知和自适应跳频的高可靠通信技术、基于高精度同步和事件驱动的低能耗技术和基于空间、时间、频率多维调度的实时通信技术等核心技术。建立了拥有自主知识产权的技术体系,开发了包括无线适配器、路由器、网关、手抄器在内的网络支撑设备,构建了测试认证环境,并在冶金、石化、电力、污水处理等行业的示范应用中取得了良好的效果。
      WIA-PA技术推动中国自动化技术向前
      全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)秘书长欧阳劲松教授指出,我国自主无线标准WIA-PA成为国际标准对于我国的工业无线技术乃至整个自动化行业的发展具有重要的意义。
      工业无线技术作为工业自动化领域前沿热点技术,引领工业自动化系统未来的发展方向。工业无线技术是本世纪初新兴的,一种面向设备间信息交互的无线通信技术,是对现有工业通信技术在工业应用方向上的功能扩展和提升。将引发传统工业测控模式的变革,引领工业自动化系统向着低成本、高可靠、高灵活的方向发展。欧美等国政府多次在发展规划中指出,工业无线技术将在提高产品质量、降低生产成本、提高能源效率等方面发挥重要作用。美国能源部还将工业无线技术列为实现到2020年美国工业整体能耗降低5%目标的主要技术手段之一。
      工业无线技术引起了先进工业国家的高度关注。全国工业过程测量和控制标准化技术委员会副主任委员刘枫教授指出,无线技术在恶劣的工业现场环境使用,面临着抗干扰、高安全、实时通信等一系列挑战性技术难题需要解决。国际上,以美国、德国为代表的西方工业强国投入巨资开展相关的研发工作,艾默生、西门子、霍尼韦尔、通用电气等大公司都参与其中。目前国外工业无线技术的发展已开始进入工程验证阶段,关键技术难题正在逐步突破,市场需求非常旺盛,爱默生、霍尼韦尔等公司已初步形成了自有技术体系和原型产品。
      欧阳劲松教授认为,WIA-PA规范成为国际IEC标准具有重要意义。我国工业自动化领域长期以来的发展模式是依靠引进国外的先进技术与产品实现集成应用。由于不掌握核心技术,产业安全存在一定风险。我国拥有自主知识产权的WIA-PA技术成为国际标准,标志着在工业无线通信领域,中国已经成为技术领先的国家之一。这是对改变我国工业自动化产业发展模式的有益探索和尝试,对我国发展具有自主知识产权的工业测控系统工作的充分肯定。同时该项技术被国际电工委员会所承认,也标志着我们在工业化与信息化的融合工作中又为国家提供了一种新的高端技术解决方案。欧阳劲松教授表示,从总体看来,WIA-PA标准成为国际标准使更多的企业可以享受国家科研成果的带来的好处,规范了相关产品的开发与应用,减小相关产品生产和使用风险。并且可以扩大中国相关领域的自动化产品占据市场的份额,为中国工业化和信息化的融合提供高端解决方案。
      我国无线技术发展任重道远
      欧阳劲松教授进一步指出,虽然我国的WIA-PA规范已经成为国际标准,但由研发走向市场并取得相应市场份额还有许多工作要做。WIA技术与标准化下一步工作重点包括:在WIA-PA技术的基础上,将工业无线技术的应用范围从现场级扩展到工厂级和企业级;将工业无线技术的应用从过程自动化扩展到工厂自动化;建立低速、低能耗的现场无线监控和高速、高品质工厂无线控制的工业无线网络体系;进一步研究工业无线网络的安全保障技术、工业无线网络与工厂有线自动化网络间的互连与互操作技术和工业无线网络测试评估等关键技术,并在此基础上完善标准体系;继续积极参与相关国际标准的制定,使更多的基于WIA-PA的技术得到国际标准的认可。  文章来源:中国仪器仪表信息网
    7楼 回复本楼
    引用 s2y4j6 2009/10/28 8:25:02 发表于7楼的内容
  • jessicazhang
    jessicazhang   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jessicazhang   发表于 2009/10/28 17:05:59
    8楼 回复本楼
    引用 jessicazhang 2009/10/28 17:05:59 发表于8楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/10/29 13:04:10
    rarrarrar
    9楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2009/10/29 13:04:10 发表于9楼的内容
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    总积分:2156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2009/10/29 15:45:25
    10楼 回复本楼
    引用 yanjunan 2009/10/29 15:45:25 发表于10楼的内容
  • lj187341768
    lj187341768   |   当前状态:离线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-10
    lj187341768   发表于 2009/11/4 0:20:06
    版主您好,请问您知道wirelessHART具体如何实现同步的吗?看了数据手册说管理节点负责构造帧结构,给网内节点发送同步信息使之同步;但是又说wirelessHART是无线mesh网络,由邻节点间相互发送同步信息。于是不太明白,或者您有关于同步的具体资料。谢谢赐教!另外哪里可以下载到免费的 HCF_SPEC_81文件呢?
    11楼 回复本楼
    引用 lj187341768 2009/11/4 0:20:06 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
