您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 伺服系统的累积误差怎么消除?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
伺服系统的累积误差怎么消除?
hege377  发表于 2009/10/31 22:42:02      3887 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
增量型控制的伺服系统在一直工作过程中,不能回原点,有什么好办法消除其累积误差?
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/10/24 15:10:16
    可是每次上电的或工作时都找一次原点。
    引用 218hty 2009/10/24 15:10:16 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/10/25 15:34:15
    装个原点开关每次上电检测没问题.但是运转过程中出现的误差在下次回原点前还是无法消除.
    引用 hege377 2009/10/25 15:34:15 发表于3楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    总积分:5168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/10/26 8:44:06
    每次上电或者机床回原位,时,首先找原点开关,最好是微动开关,然后再设置一,机床触到开关后,向前或向后运行一固定的数值,然后把此位置作为参考零点,这样就会把累积的误差基本上消除掉!!!一般来说大部分机床也是这样做的!此外可以相应的设置一些补偿,如果距离比较长时!!
    引用 hylotus 2009/10/26 8:44:06 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/10/27 19:42:04
    还要在传动方式上找原因。
    引用 218hty 2009/10/27 19:42:04 发表于5楼的内容
  • xue1230
    xue1230   |   当前状态:离线
    总积分:1635  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-02
    xue1230   发表于 2009/10/31 22:42:02
    6楼 回复本楼
    引用 xue1230 2009/10/31 22:42:02 发表于6楼的内容
