您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 铝电解电容器的寿命计算方法
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
铝电解电容器的寿命计算方法
小麻籽  发表于 2009/10/31 8:09:58      5166 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
寿命估算(Life Expectancy)电解电容在最高工作温度下,可持续动作的时间。
Lx=Lo*2(To-Ta)/10
Lx=实际工作寿命
Lo=保证寿命
To=最高工作温度(85℃or105℃)
Ta= 电容器实际工作周围温度
Example: 规范值105℃/1000Hrs
65℃寿命推估:Lx=1000*2(105-65)/10
实际工作寿命:16000Hrs
高温负荷寿命(Load Life)电解电容器在最高工作温度下,印加额定工作电压,经一持续规定完成时间后,须符合下列变化:Δcap: 试验前之值的20%以内
tanδ: 初期特性规格值的200%以下
LC : 初期特性规格值以下
高温放置寿命(Shelf Life):将电解电容器在最高工作温度下,经一持续规定完成时间后,须符合下列变化:Δcap: 试验前之值的20%以内
tanδ:初期特性规格值的200%以下
LC:初期特性规格值以下
高温充放电试验(Charge/Discharge Test)将电解电容器在最高工作温度下,印加额定工作电压,经充电30秒后再放电330秒为一cycle,如此经1,000 cycles后,须符合下列变化:Δcap : 试验前之值的10%以内
tanδ : 初期特性规格值的175%以下
LC : 初期特性规格值以下
涟波负荷试验(Ripple Life)将电解电容器在最高工作温度下,印加直流电压及最大涟波电流(直流电压+最大涟波电压峰值=额定工作电压),经一持续规定完成时间后,须符合下列变化:Δcap : 试验前之值的20%以内
tanδ : 初期特性规格值的200%以下
LC : 初期特性规格值以下
常用电解电容公式
容抗 : XC="1/"(2πfC) 【Ω】
感抗 : XL="2"πfL 【Ω】
阻抗 : Z=√ESR2+(XL-XC)2 【Ω】
涟波电流 : IR=√(βA△T/ESR) 【mArms】
功率 : P="I2ESR" 【W】
谐振频率 : fo="1/"(2π√LC) 【Hz】
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/10/24 19:23:27
    CD60型:
    CD60型铝电解电容器,70℃,非固体电解液,采用金属外壳,单向双焊片引出端,应用于50(60)HZ的单向交流电动机上做启动用,使电动机在较低的起动电流下能得到较高的转距。单向电机主要应用在电冰箱,木工电刨,潜水泵,及一些机械电子设备中,他的前景比较广阔。
    CD288型:
    CD288型铝电解电容器,85℃圆柱型,金属外壳,单向引出,有极性,带有绝缘套管,有压力释放装置,可用于印制板,可用于彩色电视接收机或其他电子设备。
    CD110/CD110X型:
    CD110/CD110X型铝电解电容器 ,85℃ 普通品 /85℃ 普通品 小体积 ,圆柱型,金属外壳,单向引出,有极性,带有绝缘套管,D≥8mm有压力释放装置,可用于印制板,可用于彩色电视接收机,计算机,通讯设备和其他电子控制设备。
    CD263/CD263X型:
    CD263/CD263X型铝电解电容器,105℃ 普通品/105℃ 缩体,圆柱型,金属外壳,单向引出,有极性,带有绝缘套管,D≥8mm有压力释放装置,可用于印制板,可用于彩色电视接收机,电子节能灯或其他电子设备。
    CD17型
    CD17型铝电解电容器,55℃圆柱型,金属外壳,单向引出,引出方式为焊片式,带有绝缘套管,有压力释放装置,可用于印制板。CD17型铝电解电容器,内部结构特殊,与普通铝电解电容器比较,具有体积甚小 ,电性能指标相当高等特点,它主要是摄影设备的内藏式闪光灯电路中,另外,该产品也可用于点焊,磁化电源,电磁形成,放电加工,汽车指示灯,电梯过度控制等。
    CD117H型:
    CD117H型铝电解电容器,105℃ 低漏电,金属外壳,单向引出,带有绝缘套管,有极性,防暴方式分底壳防暴和橡皮圈防暴两种。该产品具有漏电小,损耗角正切值小,性能稳定特点,可用于彩电,复印机,录象机,电脑主板中,产品尺寸基本符合彩电各彩电用低压产品要求,尽量考虑到各种整机的通用性。
    CD11H型:
    CD11H型铝电解电容器,105℃,圆柱型,金属外壳,单向引出,带绝缘外套,有极性,有压力释放装置,适用与印制板线路。CD11H是引线式中高压彩电配套更新换代的产品之一,同时也是为紧凑型高效节能灯专门设计制造的产品,它不仅具有CD11M型产品的特性,耐高温,耐纹波及良好频率特性。同时与CD11M相比较,具有体积小,重量轻,低损耗,低漏电,上限工作温度拓宽至105℃等优点,广泛适用于彩色电视接收机,录象机,监视器,复印机,计算机,电子整流器,节能荧光灯及其他开关稳压电源,电子设备中。(性能指标,尺寸,参照RUBYCOM)。
    CD135型:
    CD135型铝电解电容器,85℃,圆柱型,金属外壳,单向螺柱引出,带绝缘外套和垫片,有极性,有压力释放装置,不适用于印制板上。本品主要为电机变频器,不间断电源而设计,也可应用于大功率通讯设备,工业控制设备的电源部分。本标准的电容器螺钉采用外六角和内十字的新型标准件。
    CD264型:
    CD264型铝电解电容器,105℃,金属外壳,单向引出,带绝缘外套,有极性,电容器有压力释放装置,可用于印制板,适用于长寿命高效节能灯,电子整流器,计算机,复印机及其他开关式稳压电源等电子设备。CD264是CD11H产品的长寿命化,和小型化产品,可专门为长寿命的高效节能灯配套,同时也是彩电等配套的更新换代产品,具有耐高温,耐大纹波,体积小,漏电低等特点。
    CD11C型
    CD11C 型铝电解电容器,85℃,金属外壳,单向引出,有极性,带绝缘外套,D≥6mm的电容器有防暴装置,适用于印制板。CD11C主要为录象机,遥控器,计算机,超小型电子设备设计,主要技术指标,不低于松下化学公司同类产品。
    CD291,CD292,CD293型:
    CD291,CD292,CD293 型铝电解电容器,85℃,圆柱型,金属外壳,单向引出,引出方式有焊片式,针状焊片(四针式,两针式)带有绝缘外套,有极性,有压力释放装置,可用于彩色电视接收机,本品主要适用于开关电源,输入输出滤波和其他控制设备及变频器。
    CD71S型
    CD71S型铝电解电容器,85℃,圆柱型,金属外壳,单向引出,带绝缘外套,双极性,有压力释放装置,可用于印制板。该产品可用于电视机或显示器的显象管水平偏转电流S矫正以及精度要求更高的极性变换的直流或脉动电路中,具有使用频率高,损耗小,耐纹波电流大的特点。
    CD138型
    CD138型铝电解电容器,85℃,圆柱型,金属外壳,单向引出,带有绝缘外套和垫片,有压力释放装置,不适用于直接安装在印制板上,可用于高稳定,长寿命开关电源,输入输出滤波和彩电以及其它电子设备。
    CD71型
    CD71型铝电解电容器,85℃,圆柱型,金属外壳,单向引出,带绝缘外套,双极性,D≥8mm的电容器有压力释放装置,可用于印制板,适用于极性变换的直流或脉动电路之中。
    CD294型
    CD294型铝电解电容器,105℃,圆柱型,金属外壳,单向引出,引出方式针状焊片(两针)带绝缘外套,有极性,有压力释放装置,可用于彩色电视接收机或其他电子设备,CD294是在CD293标准的基础上进行拓宽,适用于开关电源,输入输出滤波和其他控制设备。
    CD296型
    CD296型铝电解电容器,105℃,圆柱型,金属外壳,单向引出,引出方式有焊片式,针状焊片式(四针式,两针式),带绝缘外套,有极性,电容器有压力释放装置,可用于高稳定,长寿命,开关电源输入输出滤波,彩电及电子设备。
    CD70H型
    CD70H型铝电解电容器,105℃,超小型,圆柱型,金属外壳,单向引出,带有绝缘外套,有极性,可用于印制板,适用于录象机,数字照相机,汽车音响,微型录音机等超小型电子设备。
    CDIN型
    CDIN型铝电解电容器,85℃,圆柱型,金属外壳,单向U型焊片引出,带绝缘外套和垫片,有极性,铝壳底部有压力释放装置,不适用于直接装在印制板上,本产品为U型焊片式缩体高纹波长寿命产品,是专门为空调变频电路设计的,也可应用在其他的变频电路中。
    CD286型
    CD286型铝电解电容器,105℃,圆柱型,金属外壳,单向引出,带绝缘外套,有极性D≥8mm有压力释放装置,可用于印制板,适用于高频开关稳压电源输出滤波,可广泛应用计算机,传真机,打印机,彩电等高可靠性整机的电源部位
    引用 小麻籽 2009/10/24 19:23:27 发表于2楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/10/24 19:25:48
    电解电容广泛应用在电力电子的不同领域,主要是用于平滑、储存能量或者交流电压整流后的滤波,另外还用于非精密的时序延时等。在开关电源的MTBF预计时,模型分析结果表明电解电容是影响开关电源寿命的主要因素,因此了解、影响电容寿命的因素非常重要。
    1.电解电容的寿命取决于其内部温度。
    因此,电解电容的设计和应用条件都会影响到电解电容的寿命。从设计角度,电解电容的设计方法、材料、加工工艺决定了电容的寿命和稳定性。而对应用者来讲,使用电压、纹波电流、开关频率、安装形式、散热方式等都影响电解电容的寿命。
    2.电解电容的非正常失效
    一些因素会引起电解电容失效,如极低的温度,电容温升(焊接温度,环境温度,交流纹波),过高的电压,瞬时电压,甚高频或反偏压;其中温升是对电解电容工作寿命(Lop)影响最大的因素。
    电容的导电能力由电解液的电离能力和粘度决定。当温度降低时,电解液粘度增加,因而离子移动性和导电能力降低。当电解液冷冻时,离子移动能力非常低以致非常高的电阻。相反,过高的热量将加速电解液蒸发,当电解液的量减少到一定极限时,电容寿命也就终止了。在高寒地区(一般-25℃以下)工作时,就需要进行加热,保证电解电容的正常工作温度。如室外型UPS,在我国东北地区都配有加热板。
    电容器在过压状态下容易被击穿,而实际应用中的浪涌电压和瞬时高电压是经常出现的。尤其我国幅员辽阔,各地电网复杂,因此,交流电网很复杂,经常会出现超出正常电压的30%,尤其是单相输入,相偏会加重交流输入的正常范围。经测试表明,常用的450V/470uF 105℃的进口普通2000小时电解电容,在额定电压的1.34倍电压下,2小时后电容会出现漏液冒气,顶部冲开。根据统计和分析,与电网接近的通信开关电源PFC输出电解电容的失效,主要是由于电网浪涌和高压损坏。铝电解电容的电压选择一般进行二级降额,降到额定值的80%使用较为合理。
    3 寿命影响因素分析
    除了非正常的失效,电解电容的寿命与温度有指数级的关系。因使用非固态电解液,电解电容的寿命还取决于电解液的蒸发速度,由此导致的电气性能降低。这些参数包括电容的容值,漏电流和等效串联电阻(ESR)。
    参考RIFA公司预计寿命的公式:
    PLOSS = (IRMS)²x ESR (1)
    Th = Ta + PLOSS x Rth (2)
    Lop = A x 2 Hours (3)
    B = 参考温度值(典型值为85 ℃)
    A = 参考温度下的电容寿命(根据电容器直径的不同而变化)
    C = 导致电容寿命减少一半所需的温升度数
    从上面的公式中,我们可以明显的看到,影响电解电容寿命的几个直接因素:纹波电流(IRMS)和等效串联电阻值(ESR)、环境温度(Ta)、从热点传递到周围环境的总的热阻(Rth)。电容内部温度最高的点,叫热点温度(Th)。热点温度值是影响电容工作寿命的主要因素。而下列因素又决定了热点温度值实际应用中的外界温度(环境温度Ta), 从热点传递到周围环境的总的热阻(Rth)和由交流电流引起的能量损耗(PLOSS)。电容的内部温升与能量损耗成线形关系。
    电容充放电时,电流在流过电阻时会引起能量损耗,电压的变化在通过电介质时也会引起能量损耗,再加上漏电流造成的能量损耗,所有的这些损耗导致的结果是电容内部温度升高。
    引用 小麻籽 2009/10/24 19:25:48 发表于3楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/10/24 19:26:19
    3.1、设计上考虑因素
    在非固态电解液的电容里,电介质为阳极铝箔氧化层。电解液作为阴极铝箔和阳极铝箔氧化层之间的电接触。吸收电解液的纸介层成为阴极铝箔与阳极铝箔之间的隔离层,铝箔通过电极引接片连接到电容的终端。
    通过降低ESR值,可减少电容内由纹波电流引起的内部温升。这可通过采用多个电极引接片、激光焊接电极等措施实现。
    ESR值和纹波电流决定了电容的温升。促使电容能有满意的ESR值的主要措施之一是:通常用一个或多个金属电极引接片连接外部电极和芯包,降低芯包和引脚之间的阻抗。芯包上的电极引接片越多,电容的ESR值越低。借助于激光焊接技术,可在芯包上加上更多的电极引接片,因此使电容能达到较低的ESR值。这也意味着电容能经受更高的纹波电流和具有较低内部温升,也就是说更长的工作寿命。这样做也有利于提高电容抗击震动的能力,否则有可能导致内部短路、高的漏电流、容值损失、ESR值的上升和电路开路。
    通过对电容芯包和铝壳底部之间良好的机械接触及通过芯包中间的热沉,可将电容内部热量有效地从铝壳底部释放到与之联接的底板。
    内部热传导设计对于电容的稳定性和工作寿命极其重要。在EvoxRifa公司的设计中,负极铝箔被延长到可直接接触电容铝壳厚的底部。这底部就成为芯包的散热片,以使热点的热量能释放。如选用带螺栓安装方式,安全地将电容安装到底板上(通常为铝板),可得到更为全面的具有较低热阻(Rth.)的热传导解决方案。
    通过采用整体绕注有电极的酚醛塑料盖和双重的特制的封垫与铝壳紧密咬合,可大大减少电解液的损失。
    电解液通过密封垫的蒸发决定了长寿命的电解电容工作时间。当电容的电解液蒸发到一定程度,电容将最终失效(这个结果会因内部温升而加速)。Evox Rifa公司设计的双层密封系统可减缓电解液蒸发速度,使电容达到其最长的工作寿命。
    以上这些特性保证了电容在要求的领域中具有很长的工作寿命。
    3.2、影响寿命的应用因素
    根据寿命公式,可以得出影响寿命的应用因素为:纹波电流(IRMS)、环境温度(Ta)、从热点传递到周围环境的总的热阻(Rth)。
    1.纹波电流
    纹波电流的大小,直接影响电解电容内部的热点温度。查询电解电容的使用手册,就可以得到纹波电流的允许范围。如果超出范围,可以采用并联方式解决。
    2.环境温度(Ta)和热阻(Rth)
    根据热点温度的公式,铝电解电容的应用环境温度也是重要因素。在应用时,可以考虑环境散热方式、散热强度、电解电容与热源的距离、电解电容的安装方式等。
    电容器内部的热量,总是从温度最高的“热点”向周围温度相对较低的部分传导。热量传递的途径有几种:其一是通过铝箔和电解液传导。如果电容被安装在散热片上,一部分热量还将通过散热片传递到环境中。不同的安装方式和间距和散热方式都将影响电容到环境的热阻。从“热点”传递到周围环境中的总热阻用Rth 来表示。采用夹片安装,将电容安装在热阻为2℃/W的散热片上,所得到的电容热阻值Rth = 3.6℃/W;采用螺栓安装方式,将电容安装在热阻为2℃/W散热片上、强迫风冷速率为2m/s时,所得到的电容热阻值Rth = 2.1℃/W。(以PEH200OO427AM型电容为例,环境周围温度为85℃)。
    另外将延长的阴极铝箔与电容器铝壳直接接触,也是很好的降低热阻的方法。同时应注意铝壳会因此带负电,不能作负极连接。
    电容必须正确安装才能达到它的设计工作寿命。例如:RIFA PEH169系列和PEH200系列应该竖直向上安装或者水平安装。同时确保安全阀朝上,这样热的电解液及蒸气才能在电容失效的情况下,从安全阀顺利排出。
    当电容排列很紧凑时相邻电容间至少应留出5mm的间隔以保证适量的空气流动。使用螺栓安装时,螺母扭矩的控制非常重要。如果拧得太松,则电容与散热片间就不能紧密接触;如果拧得太紧,又可能使螺纹损坏。同时应注意电容器不应倒置安装,否则可能造成螺栓的折断。
    电容安装时应尽量远离发热元件,否则过高的温度会缩短电容器的使用寿命,从而使得电容器成为整个电路中寿命最短的部件。在环境温度较高的情况下,尽量采用强迫风冷,将电容安装在进风口处。
    3.频率的影响
    若电流由基频和多次谐波构成,则须计算每次谐波产生的功率损耗值,并将计算结果相加以求得总损耗值。
    在高频应用中,电容两端引线应尽量短以减小等效电感。
    电容的谐振频率(fR),因电容器种类不同而不同。对于焊片式和螺栓连接式铝电解电容,谐振频率在1.5kHz至150kHz之间。如果电容器在高于谐振频率时使用,对外特性呈感性。
    4 结语
    综上所述,在避免非正常失效的情况下,选择正确的应用条件和环境,电解电容的寿命是可以保障的。
    引用 小麻籽 2009/10/24 19:26:19 发表于4楼的内容
  • lyjky163
    lyjky163   |   当前状态:离线
    总积分:1381  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-19
    lyjky163   发表于 2009/10/29 15:04:50
    引用 lyjky163 2009/10/29 15:04:50 发表于5楼的内容
  • 解脱527
    解脱527   |   当前状态:离线
    总积分:877  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    解脱527   发表于 2009/10/31 8:09:58
    铝电解电容的寿命跟他的制作工艺也有很大的关系,不同厂家生产的同型号的产品在试验测试时测试的结果相差很大。尤其在长时间高温负载老化方面。(要不就是爆裂、容量下降超标或Q值下降)
    6楼 回复本楼
    引用 解脱527 2009/10/31 8:09:58 发表于6楼的内容
  • fenglidz
    fenglidz   |   当前状态:在线
    总积分:89  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-24
    fenglidz   发表于 2012/8/23 11:39:36
    看来楼主对铝电解电容器颇有研究啊,学习啦
    7楼 回复本楼
    引用 fenglidz 2012/8/23 11:39:36 发表于7楼的内容
  • hhgd
    hhgd   |   当前状态:在线
    总积分:124  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-31
    hhgd   发表于 2012/8/25 15:26:58
    路过学习,楼主辛苦了
    8楼 回复本楼
    引用 hhgd 2012/8/25 15:26:58 发表于8楼的内容
  • onew
    onew   |   当前状态:在线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-11
    onew   发表于 2012/9/11 14:38:15
    具体公式没有,但是好像说每减5度就能增长500小时寿命或更长,我们的电解电容在85度左右是可以达到一万六千五百个小时的.
    9楼 回复本楼
    引用 onew 2012/9/11 14:38:15 发表于9楼的内容
  • zhanglitsj
    zhanglitsj   |   当前状态:在线
    总积分:156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-24
    zhanglitsj   发表于 2012/9/12 16:19:42
    楼主已经把铝电解电容器的寿命计算方法写的很清楚了,多谢楼主的分享,希望楼主可以把精密电阻的寿命计算方法写出来。
    10楼 回复本楼
    引用 zhanglitsj 2012/9/12 16:19:42 发表于10楼的内容
