您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 星三角降压启动原理
dydq1
dydq1   |   当前状态:在线
总积分:96  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-03
星三角降压启动原理
dydq1  发表于 2008/12/11 20:17:22      37136 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
 1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
    2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
    3.因电机启动电流与电源电压成正比此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
    星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言姑且听之.
    本人在实际使用过程中发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
转自中国低压电器网   www.dydq.com.cn
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2006/10/30 10:03:49
    引用 匿名 2006/10/30 10:03:49 发表于2楼的内容
  • Denniszy
    Denniszy   |   当前状态:离线
    总积分:147  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-23
    Denniszy   发表于 2006/12/1 13:52:41
    引用 Denniszy 2006/12/1 13:52:41 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/1/8 15:31:06
    应该画个图讨论才说的清楚
    引用 匿名 2007/1/8 15:31:06 发表于4楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/4/27 9:56:17
    这篇文章到网上一搜,到处都是
    引用 匿名 2007/4/27 9:56:17 发表于5楼的内容
  • hm_603
    hm_603   |   当前状态:离线
    总积分:72  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-18
    hm_603   发表于 2008/1/24 10:04:07
    要是能画图分析会直观点
    6楼 回复本楼
    引用 hm_603 2008/1/24 10:04:07 发表于6楼的内容
  • chzan
    chzan   |   当前状态:在线
    总积分:2262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-02-13
    chzan   发表于 2008/12/11 19:45:43
      星三角起动一般用在惯性较大的设备上,如风机等,在我工作的厂里电机功率在200KW以上,所以不能一概而论。
    7楼 回复本楼
    引用 chzan 2008/12/11 19:45:43 发表于7楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/12/11 20:17:22
    8楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/12/11 20:17:22 发表于8楼的内容
  • zj1044345293
    zj1044345293   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-05-06
    zj1044345293   发表于 2011/5/6 20:00:18
    能发个实物图吗?  我想看看实物图  搜来的看不清
    9楼 回复本楼
    引用 zj1044345293 2011/5/6 20:00:18 发表于9楼的内容
