您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请教:异步电机、同步电机、伺服电机、步进电机四者区别在哪里?驱动方式有何区别?
hylotus
hylotus   |   当前状态:离线
总积分:5168  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
hylotus  发表于 2009/11/3 14:52:09      3460 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
异步电机、同步电机、伺服电机、步进电机四者区别在哪里?驱动方式有何区别?适用范围又如何?虽然这应该是个比较基础原理性问题,但有些时候概念还是比较模糊,请各高手指教、探讨!
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/10/30 14:51:24
    引用 hylotus 2009/10/30 14:51:24 发表于2楼的内容
  • junhong07
    junhong07   |   当前状态:在线
    总积分:7915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    junhong07   发表于 2009/10/30 21:14:15
    异步电机(感应电机)的工作原理是通过定子的旋转磁场在转子中产生感应电流,从而产生电磁转矩,转子中并不直接产生磁场。因此,转子的转速一定是小于同步速的(没有这个差值,即转差率,就没有转子感应电流),也因此叫做异步电机。而同步电机转子本身产生固定方向的磁场(用永磁铁或直流电流产生),定子旋转磁场“拖着”转子磁场(转子)转动,因此转子的转速一定等于同步速,也因此叫做同步电机。作为电动机时,大部分是用异步机;发电机都是同步机(这是在一般情况下)。
    同步电机的主要运行方式有三种,即作为发电机、电动机和补偿机运行。 作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率。近年来,小型同步电动机在变频调速系统中开始得到较多地应用。 同步电机还可以接于电网作为同步补偿机。这时电机不带任何机械负载,靠调节转子中的励磁电流向电网发出所需的感性或者容性无功功率,以达到改善电网功率因数或者调节电网电压的目的。
    伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度。 交流伺服电机有交流永磁同步电机、永磁无刷直流电机、交流异步电机等。前两者的转子由永磁体构成,所不同之处是它们的供电方式,前者为正弦波,所者为方波。而交流异步电机和普通的异步电机没有什么区别。
    步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机可以作为一种控制用的特种电机,利用其没有积累误差(精度为100%)的特点,广泛应用于各种开环控制。现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机(VR)、永磁式步进电机(PM)、混合式步进电机(HB)和单相式步进电机等。永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度或15度;反应式步进电机一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定子上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。混合式步进电机是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为0.72度。这种步进电机的应用最为广泛。
    引用 junhong07 2009/10/30 21:14:15 发表于3楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/10/31 8:50:16
    引用 hylotus 2009/10/31 8:50:16 发表于4楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/11/3 13:16:02
    伺服电机是按照功能说得,指的是用于伺服的电机。通常是直流电机,即可以连续旋转的电机。
    步进电机是按照特性命名的,指它的转动是一步一步的。例如一个360分度的步进电机,转一圈要走360步,每一步转1度,如果你要求它转半度,是不可能实现的。
    注意步进电机也可以用作伺服。
    引用 xilinxue 2009/11/3 13:16:02 发表于5楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    是的,步进电机可以说是一种特殊的伺服电机!
    6楼 回复本楼
    引用 hylotus 2009/11/3 14:52:09 发表于6楼的内容
