您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 管网GPRS远程监测系统最佳化解决方案
moxa
moxa   |   当前状态:在线
总积分:236  2025年可用积分:-15
最后登录时间: 2025-06-27
管网GPRS远程监测系统最佳化解决方案
moxa  发表于 2009/10/29 14:30:57      2215 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
管网GPRS远程监测系统最佳化解决方案
一体化设计
传统的GPRS监测方案中,多采用I/O控制器(PLC)、GPRS Modem等分体式产品,将他们塞在一个大铁箱中。由于接点多,故障率自然高,同时故障排查和维护也很麻烦。MOXA的W5300系列GPRS RTU产品,采用All-in-One的设计理念,在提高可靠性的同时,亦大大减少了安装的空间。
兼容任一组态软件
在传统的解决方案中,为了接收现场端PLC定时回传的数据,往往通过各种方式绑定于某一品牌组态软件。MOXA创新免费提供的Active OPC Server,通过标准的OPC Server,用户可以任意整合组态软件。
毋需编程,所见即所得
专利保护的MOXA Click&GO逻辑设定工具,简单直观的”IF-THEN-ELSE”语法结构。没有任何开发经验的用户,只需通过鼠标点击几次,即可以轻松完成定时&逢变上报的编程、手机短信,以及OPC Server 的设置。
优化数据传输
在移动通信中,是根据传输的数据传输包大小进行收费的。Moxa的ioLogik W5300系列优化了数据传输,并大大降低运营成本。相对于传统的“Pull”的结构,Moxa以“Push”为基础的Active OPC Server可节省数据传输量。此外,前端数据记录和事件报告的功能也减少了不必要的数据传输。
了解更多Moxa GPRS I/O,马上免费借测。
  • spark916
    spark916   |   当前状态:在线
    总积分:84  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-07-01
    spark916   发表于 2011/7/1 11:42:33
    远传(冷、热、直饮)水表、远程抄表系统、无线大表远程监测系统及能耗监测系统
    吴生:159 8944 7216  QQ:594341419
    引用 spark916 2011/7/1 11:42:33 发表于2楼的内容
