您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » DeviceNet网络通信量?
yanjunan
yanjunan   |   当前状态:在线
总积分:2156  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-05
DeviceNet网络通信量?
yanjunan  发表于 2009/11/9 15:26:07      1756 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
主机可以一次读取从机多少个字节的数据?
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/10/29 21:10:32
    DeviceNet是基于CANBUS技术,传输速率为125~ 500kb/s。根据你的实际通讯速率,考虑开销,你可以算出主机可以一次读取从机多少个字节的数据,但还要取决于你定义的数据结构。
    引用 goldjack 2009/10/29 21:10:32 发表于2楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    总积分:11075  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/11/8 10:16:05
    它可连接开关、变频调速设备、固态过载保护装置、条形码阅读器、I/O和人机界面等,传输速率为125~500kb/s,每个网络的最大节点数是64个,干线长度100~500m
    DeviceNet使用通信模式是 :生产者 /客户(Producer/Consumer)。该模式允许网络上所有节点同时存取同一源数据,网络通信效率更高;采用多信道广播信息发送方式,各个客户可同一时间接收到生产者所发送数据,网络利用率更高。生产者 /客户模式与传统“源 /目”通信模式相比,前者采用多信道广播式,网络节点同步化,网络效率高;后者采用应答式,要向多个设备传送信息,则需要对这些设备分别进行“呼”、“应”通信,是同一信息,也需要制造多个信息包,这样,增加了网络通信量,网络响应速度受限制,难以满足高速、对时间苛求实时控制。
    引用 ting123 2009/11/8 10:16:05 发表于3楼的内容
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2009/11/9 14:59:32
    引用 yanjunan 2009/11/9 14:59:32 发表于4楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/11/9 15:26:07
    125~500kb/s=16kbytes/s~64kbyes/s。但你要根据你的实际通讯速率、数据结构、再考虑开销,算出主机可以一次读取从机多少个字节的数据。
    引用 goldjack 2009/11/9 15:26:07 发表于5楼的内容
