您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 三阀组和五阀组的区别
limonkey
limonkey   |   当前状态:离线
总积分:288  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
三阀组和五阀组的区别
limonkey  发表于 2009/11/4 21:47:44      3510 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
刚刚工作,学习差压变送器校验,有的是三阀组的,有的是五阀组的,三阀组和五阀组的区别是什么?在停表和投表的操作不同点在哪里?
谢谢各位高人指点,不胜感激...........
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/10/29 21:51:51
            三阀组的作用,是将差压变送器的正负压室与导压管导通或切断,或将正负压室切断或导通。
            五阀组是在三阀组的基础上集成了高低压排污阀,使用上同三阀组没有什么区别。
            五阀组虽然增加了高低压排污阀,但一般都不用来排污,通常是用来排放变送器膜盒内的气、液,用它排空后校零点,排污还是要用变送器后的排污螺丝排,因为五阀组是安装在变送器之前,只能排放导压管内的,而膜盒有脏东西时从五阀组是内排不出来的。但用五阀组后,可方便在线进行变送器的检查、校准工作。
    引用 xxkjfw 2009/10/29 21:51:51 发表于2楼的内容
  • zzzzzddddd2
    zzzzzddddd2   |   当前状态:在线
    总积分:262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-10
    zzzzzddddd2   发表于 2009/10/30 18:57:22
    拜读XXKJFW的文章很多次了,颇有收益.
    不知道能否具体说明一下用五阀组在线进行变送器的检查、校准的方法?
    谢谢!
    引用 zzzzzddddd2 2009/10/30 18:57:22 发表于3楼的内容
  • mingrds
    mingrds   |   当前状态:离线
    总积分:706  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-10
    mingrds   发表于 2009/10/30 20:37:24
    学习了。
    引用 mingrds 2009/10/30 20:37:24 发表于4楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/10/30 21:44:41
    五阀组由高、低压阀,平衡阀及两个校验(排污)阀组合为一体,在线进行变送器的校准时,只要将高、低阀切断,打开平衡阀及打开两个校验阀,然后再关闭平衡阀就可对变送器进行在线校准了。具体操作请看我的博客里的:“差压变送器的现场校准方法(原创)”一文。地址如下: http://blog.controleng.cn/xxkjfw/171659/message.aspx
     在该文的“一.准备工作一节中:对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。”
    上文说的是用三阀组的,但对五阀组已是适用的,上文是用自制的接头接正压室的排气、排液阀或旋塞,对五阀组而言压力源直接接阀上的校验阀就行了,可以说比上文还方便。
    引用 xxkjfw 2009/10/30 21:44:41 发表于5楼的内容
  • limonkey
    limonkey   |   当前状态:离线
    总积分:288  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-05
    limonkey   发表于 2009/10/31 7:16:45
    看了xxkjfw的博客,写得很好,对我刚参加工作的人来说很有帮助,非常感谢了
    6楼 回复本楼
    引用 limonkey 2009/10/31 7:16:45 发表于6楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/10/31 11:06:17
    感谢楼上网友的支持!互相学习,共同提高。
    7楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2009/10/31 11:06:17 发表于7楼的内容
  • zzzzzddddd2
    总积分:262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-10
    zzzzzddddd2   发表于 2009/10/31 11:57:42
    拜读了!谢谢!
    8楼 回复本楼
    引用 zzzzzddddd2 2009/10/31 11:57:42 发表于8楼的内容
  • cly
    cly   |   当前状态:离线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    cly   发表于 2009/10/31 19:31:39
    9楼 回复本楼
    引用 cly 2009/10/31 19:31:39 发表于9楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    总积分:11075  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/11/1 16:10:36
    使用三阀组或五阀组效果不是很好,不如采用单个的针型阀
    这样效果还是不错,不过三阀组或者五阀组也有它们的优势
    10楼 回复本楼
    引用 ting123 2009/11/1 16:10:36 发表于10楼的内容
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2009/11/1 16:49:11
    11楼 回复本楼
    引用 chyw_927 2009/11/1 16:49:11 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
