您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪器仪表检修注意事项
yungg
yungg   |   当前状态:离线
总积分:740  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-06
仪器仪表检修注意事项
yungg  发表于 2009/10/30 23:42:31      946 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
  2.使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
  3.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
  4.在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
  5.检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
  6.不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
  7.检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
  8.拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。 9.修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
  总之,在仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误。
  • 闵春林
    闵春林   |   当前状态:离线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-01
    闵春林   发表于 2009/10/30 23:42:31
    江苏泰克仪表有限公司是国内重点测控工程成套单位,化工部、冶金部、电力部、轻工部定点生产配套企业。公司主要生产流量仪表、液位物位仪表、压力仪表、校验仪表、智能显示仪表、温度仪表、电线电缆等,共1000多个品种。产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、造纸、采矿等行业。产品畅销全国,并出口到西欧、南美、中东等国家和地区
    地址:江苏省金湖工业园区工二路8号 联系人:闵春林     电话:0517-86918001/83303006 传真:0517-86988226 手机:13915186575  Email:jstkyb@163.com
    引用 闵春林 2009/10/30 23:42:31 发表于2楼的内容
