您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » NI CompactDAQ常见问题与解答
junhong07
junhong07   |   当前状态:在线
总积分:7916  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2019-06-23
junhong07  发表于 2009/10/30 21:50:14      2658 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我在那里可以取得NI CompactDAQ平台及模组的技术规格?
最好的NI CompactDAQ平台和模组技术资料来源是产品手册。每个模组和机箱都有自己的手册,你可以在该产品的机种页面上找到连结。除了机种页面之外,National Instruments所有的手册都可以在 NI网站 取得。
如何设定NI CompactDAQ系统的设定和订购?
使用NI CompactDAQ product advisor,可以轻松设定NI CompactDAQ系统。这个功能会带领你逐步完成模组选择,以确定你的选择不会超过机箱的容纳能力。NI CompactDAQ机箱包括一个AC电源供应器和USB缆线,因此你的系统可马上使用。
NI CompactDAQ可以处理那些应用?
NI CompactDAQ是一款通用型的资料节取及控制系统,可以应用在多种应用环境中。NI CompactDAQ采用开放软件,可以执行内建的资料记录程式或简单的应用程式,或是开发用于节取、分析、控制及显示的客制程式,供要求更高的应用环境使用。NI CompactDAQ硬件及软件使用很简单,可以迅速进行工作台上的量测工作;体积很小,可以带到工厂地面与膝上型电脑配合使用;有强大的功能,足可处理生产线测试及轻量ATE。我们的客户使用NI CompactDAQ进行各种应用,从车内测试应用到环境资料记录,从可携式振动监视到飞弹导引控制都有。
高速USB有何功能及限制?
高速USB (2.0)提供随插即用界面,可以将NI CompactDAQ连接至桌上型或笔记型电脑,以最高480 Mb/s的资料速度提供足够的频宽,可供插满动态节取模组的NI CompactDAQ机箱使用。
USB对以PC进行资料节取应用的主要优点之一,是能够将系统延伸,不需与PC放在一起。但是USB规格将连接埠和设备之间的距离限制为五公尺,市面上可以购得多家协力厂商生产的USB界面延伸器,可将这个距离拉长至两公里。
如何使用NI CompactDAQ进行资料记录?
NI CompactDAQ提供传统PC式资料记录器的节取及储存能力,而且可以使用模组化I/O和功能强大的软件选项来自行设定你的资料记录器。
要使用NI CompactDAQ来进行资料记录,首先要以I/O模组来设定你的NI CompactDAQ系统,以满足你在通道数和测量类型方面的需求。在设定系统组态时,你可以使用线上的"NI CompactDAQ product advisor "来进行,或许会提供极大的协助。
接下来,从NI CompactDAQ提供的三个层级的资料记录软件中,选择最符合你需求的软件套件:
.VI Logger Lite─免费的互动式资料记录软件,随NI CompactDAQ系统出货。
.VI Logger Full─全功能互动式资料记录软件。
.LabVIEW─完整图形化开发环境,用于制作客制资料记录应用程式。
NI CompactDAQ在自动化测试方面有何优势?
测试系统的复杂度是由接受测试的设备决定的。随着现代设备和电器不断地发展,传统的测试方法即失去作用。若是增加新的厂商定义机器来测试每一种新功能,速度太慢,而且过于昂贵。能在测试方面跟上变动脚步的唯一方法,就是采用以软件为导向的方法,结合模组化硬件系统(例如NI CompactDAQ)。
传统仪器厂商定义了一份「ATE功能检查表」(ATE Feature Checklist),供其它针对自动化测试而设计的资料节取系统使用。下表使用这份ATE功能检查表,将其它常见的资料节取系统与NI CompactDAQ作比较。
-ATE功能检查表-
NI CompactDAQ测试平台能够满足自动测试方面越来越高的需求。采用使用者定义的软件、有能力处理混合类比及数字信号的模组化硬伯,以及能够轻易随着测试需求变动的可扩充技术,NI CompactDAQ提供必要的工具,能够跟上接受测试之技术不断变动的脚步。
NI CompactDAQ与其它NI测量平台的比较?
NI CompactDAQ适用于最多需要256个模拟或数字I/O通道的应用环境。若需要较高的节取速度或更高的准确度,PXI或许是比较好的选择。CompactRIO适用于高速控制和即时的可靠性;SCXI适用于高通道数的感测器系统使用;Compact FieldPoint最适合用于分散式I/O及控制。
-NI量测平台比较表-
 需要格外的插入式硬件
如果我需要额外的测量种类或功能呢?
NI CompactDAQ提供模组,以完成最常见的感测器类型及一般用途的模拟及数字I/O使用。如果是在电压超过10V、电流高于20 mA、电阻测量,或是特殊感测器,请考虑使用NI SCXI信用卡号处理或PXI模组化仪器。
NI CompactDAQ是否有保固?
NI CompactDAQ的品质提供一年保固。如果设备在一年内因为制造瑕疵而故障,可以将它送回National Instruments,免费进行维修或更换。
NI CompactDAQ与其它资料撷取系统的比较?
现有的完整资料撷取系统往往受限于旧界面的低通量、感测器量测类型不足,或是体积/可携性的限制,以致于无法使用较大型的机器来进行测试。
NI的技术将流畅的资料撷取及USB的简易性结合在NI CompactDAQ中,这种结合商业主流界面、USB以及资料撷取,使NI CompactDAQ的使用者比其他使用市场上旧式资料撷取系统的使用者更能满足更多测试需求。
-NI CompactDAQ与其他现有DAQ系统之比较-
使用NI CompactDAQ需要什么软件?
使用Compact DAQ时唯一需要的软件就是NI-DAQmx驱动程式软件(Windows版本),随着每一部NI CompactDAQ系统出货。NI-DAQmx提供的应用程式设计界面(API)可以供LabVIEW、C/C++、Visual Basic 6以及Visual Studio .NET程式设计语言进行开发。
除了NI-DAQmx之外,National Instruments亦提供免费的量测服务软件,用于设定系统组态、测试系统,以及完成基本的资料记录作业。
.Measurement & Automation Explorer(MAX)─节省设定、测试及校准NI CompactDAQ系统的时间。
.VI Logger Lite─价值295美元(台币价格,请来电洽询),这款免费的互动式资料记录软件让你在数分钟内就可以开始执行资料记录作业。
National Instruments亦提供以下的软件选项,每一种都可以与NI-DAQmx和NI CompactDAQ获得最佳整合:
.LabVIEW─完整图形化开发环境,用于资料撷取、分析及呈现。
.Measurement Studio─Visual Studio .NET、Visual Basic,以及Visual C++的附加开发工具。
如何取得NI CompactDAQ的技术支援?
请至 ni.com/compactdaq 取得设定和启动的资源。若需要协助及故障排除请至 ni.com/support 。此外,NI应用程式工程师亦可透过讨论区、电子邮件或电话对您提供协助。
NI CompactDAQ在学术环境中有何优点?
特别设计的NI CompactDAQ产品组合方案提供一个可携式平台,帮助使用者迅速从多种感测器撷取正确的资料,无论是在实习教学环境或研究室中皆可使用。NI CompactDAQ教育套件内附NI LabVIEW软件,是低价位、具弹性、立即可用的解决方案。NI网站 上可取得关于NI CompactDAQ及其它学术界产品的进一步资料。
