您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 常用液位传感器有哪些?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
常用液位传感器有哪些?
hege377  发表于 2009/11/9 17:01:21      11547 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
常用液位传感器有哪些?
一般有什么用途和特点?
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/11/3 21:01:45
    电接点式-----利用液体的导电性来测量液位,如锅炉的水位测量和控制。
    浮子式液位计------利用浮子浮力的变化来进行液位的测量。
    压力式------利用液体静压力的原理来测量,如差压式、吹气式等。
    电容式------利用两个导体电极间的流体变化而导致静电容的变化来测量液位。
    超声波式-----向测量液面发射一束超声波,被其反射后,传感器再接收此反射波。如声速一定,则根据声波往返的时间就可以计算液面的高度。
    激光式-----是一种性能优良的非接触式高精度液位传感器,工作原理与超声波式相同,只是把超声波换成光波。
    引用 xxkjfw 2009/11/3 21:01:45 发表于2楼的内容
  • wqshand
    wqshand   |   当前状态:在线
    总积分:5732  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    wqshand   发表于 2009/11/4 12:29:37
    引用 wqshand 2009/11/4 12:29:37 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/11/5 14:53:13
    磁致伸缩线性位移(液位)传感器是应用“磁致伸缩”技术研制而成。此项技术由美国公司于1975年世界首创。现在这一技术已在国际范围内广泛的被应用在传感器技术之中,特别是用于要求测量精度高、使用环境较恶劣的位移和液位测量系统中。康宇公司自1997年从美国引进该项技术和产品后,通过消化、吸收和不断改进,形成了有康宇特色的新一代的高科技的位移(液位)产品。它具有精度高、重复性好、稳定可靠、非接触式测量、寿命长、安装方便、环境适应性强等特点。它的输出信号是一个真正的绝对位置输出,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,因此不必像其它液位传感器一样需要定期重标和维护;正是因为它的输出信号为绝对值,所以即使电源中断重新接通也不会对数据接收构成问题,更无须重新归回零位。与其它液位变送器或液位计相比有明显的优势,它可广泛应用于石油、化工、制药、食品、饮料等行业,对各种液罐的液位进行计量和控制。作为位移传感器,它不但可以测量运动物体的直线位移,而且还可同时给出运动物体的速度模拟信号。灵活的供电方式和极为方便的接线方式可满足各种测量、控制及检测的要求;由于采用非接触测量方式,不会由于磨擦、磨损等原因造成传感器的使用寿命降低。它良好的环境适应性、可靠性和稳定的工作,为用户带来了极大的方便,与导电橡胶、LVDT、电阻式位移传感器等产品相比有明显的优势,而且一只传感器既可以用来测量位移,也可以测量速度
    引用 hege377 2009/11/5 14:53:13 发表于4楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2009/11/7 9:15:39
    引用 cxz2365 2009/11/7 9:15:39 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/11/7 12:29:55
    前一段咨询过磁致伸缩线性位移(液位)传感器,四米量程,国产产品,价格要6000以上。
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/11/7 12:29:55 发表于6楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    总积分:11075  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/11/8 7:57:02
    一类为接触式,包括单法兰静压/双法兰差压液位变送器,浮球式液位变送器,磁性液位变送器,
    7楼 回复本楼
    引用 ting123 2009/11/8 7:57:02 发表于7楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/11/9 17:01:21
    如果有使用过的,写个使用经验好吗?以后选型也好有个参考的
    8楼 回复本楼
    引用 comorg 2009/11/9 17:01:21 发表于8楼的内容
  • rjg008
    rjg008   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-03-22
    rjg008   发表于 2011/3/22 14:40:49
    磁致伸缩液位计,可以顶装式也可以侧装式,可以4-20mA输出,也可以485信号,带HART协议,用在化工或油库、油罐,有多种选择形式,可以咨询13910636796,  010-57395118  北京国创伟业科技有限公司
    9楼 回复本楼
    引用 rjg008 2011/3/22 14:40:49 发表于9楼的内容
  • shuaike
    shuaike   |   当前状态:在线
    总积分:146  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-27
    shuaike   发表于 2011/5/8 20:34:30
    基于静压法原理、测力法原理滴液位计,如下:
    10楼 回复本楼
    引用 shuaike 2011/5/8 20:34:30 发表于10楼的内容
  • haojun448
    haojun448   |   当前状态:在线
    总积分:620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-18
    haojun448   发表于 2011/5/27 23:36:33
    国产的和进口的价格差距比较大  需要技术交流 可以联系我 QQ:56741446
    11楼 回复本楼
    引用 haojun448 2011/5/27 23:36:33 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
