您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 大功率电机有几种启动方式?哪种启动方式好啊?
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
wkh  发表于 2009/11/10 23:23:03      25713 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2009/11/4 8:08:53
    一、降压起动
    根据4-934-944-99式,电磁转矩、起动转矩均与电压
    Us的平方成正比关系减少,而临界转差率与Us无关。
    仅适合空载、轻载起动。
    降压起动方法
    1.星三角降压起动
    Y接时,线电流
    三角接时,线电流
    优点:起动电流冲击只有三角直接起动的1/3
    缺点:转矩与相电压的平方成正比(499式,P125),
          起动转矩降为三角直接起动的1/3
    2.定子绕组自耦变压器降压起动
    优点:起动定子绕组电源电压可调
    缺点:起动转矩相应下降。
    3、定子绕组串电阻、串电抗降压起动
       起动转矩下降规律不变,且功耗比12大。
    二、变频变压起动
    三、从结构上改善三相笼型异步电动机起动性能的方法
    ·采用电阻率高的转子绕组导条:转子电阻增加,起动转矩增大;转差率也增大。
    引用 lyc19730508 2009/11/4 8:08:53 发表于2楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    总积分:5168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/11/4 8:37:10
    对于大功率电机来说,目前主要采取按的启动措施:
    星三角降压启动,比较经济,但是对于功率太大的情况对变压器的容量要求比较大,也就是这种方式对电网影响比较大;
    采用软起动器,这也是比较常用的经济可靠的大功率电机启动方式之一;
    再者采用变频器,目前变频器技术已经日新月异,国产的、进口的大功率变频器的出现为大功率的电机启动提供了可靠的保证!
    以上是自己对这个行业的使用经验和了解,不对的地方,批评指正!!
    引用 hylotus 2009/11/4 8:37:10 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/11/4 9:32:51
    引用 comorg 2009/11/4 9:32:51 发表于4楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/11/4 12:58:35
            星/三角形降压启动,从控制柜到电机需要6根线。
            自藕变压器降压启动,从控制柜到电机需要3根线。
            变频器启动从控制柜到电机需要3根线。
    星/三角形降压启动造价最低,自藕变压器降压启动价格稍高,变频器最高。
        选用至少90平方毫米的铜线.若果用星/三角形降压启动,导线可以用75或50平方毫米的。
    引用 xilinxue 2009/11/4 12:58:35 发表于5楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/11/4 14:27:36
    没有告诉多大功率的电机,电缆的:
    是怎么出来的,很纳闷?
    6楼 回复本楼
    引用 hylotus 2009/11/4 14:27:36 发表于6楼的内容
  • wkh
    wkh   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-09-19
    wkh   发表于 2009/11/4 22:04:32
    7楼 回复本楼
    引用 wkh 2009/11/4 22:04:32 发表于7楼的内容
  • junhong07
    junhong07   |   当前状态:在线
    总积分:7915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    junhong07   发表于 2009/11/4 23:27:21
    大功率电机启动方式的比较与选择。周芹刚  孙本胜  。
    8楼 回复本楼
    引用 junhong07 2009/11/4 23:27:21 发表于8楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/11/5 11:12:09
    9楼 回复本楼
    引用 hylotus 2009/11/5 11:12:09 发表于9楼的内容
  • chzan
    chzan   |   当前状态:在线
    总积分:2262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-02-13
    chzan   发表于 2009/11/6 16:52:57
    10楼 回复本楼
    引用 chzan 2009/11/6 16:52:57 发表于10楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/11/9 8:08:09
    11楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/11/9 8:08:09 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
