您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 在数控机床中伺服电机和主轴电机有什么区别?
hylotus
hylotus   |   当前状态:离线
总积分:5168  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
hylotus  发表于 2009/11/5 11:14:18      2100 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在数控机床中,主要包括两种电机,一种是伺服电机,一种是主轴电机,那吗这两种电机就有那些区别呢?
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    伺服电机和主轴电机的区别(以Siemens为例)
     转子结构不一样,主轴电机的转子与鼠笼电机的转子一样,由于没有磁极,因而不需要相应的检测转子位置的信号,1PH7主轴电机的编码器型号为ERN1381,1FT6/1FK6电机的编码器型号为ERN1387,其主要区别就是ERN1381没有附加的C相和D相信号,故更换编码器不需要重新调整,ERN1387可以用在1PH电机上,但反过来ERN1381不能用在进给电机上.
    主轴电机一般功率很大,因而电机的结构对散热要求更高.
    工作范围不一样,伺服电机工作在最低转速和额定转速之间的恒转矩区,而主轴电机工作在额定转速和最高转速之间的恒功率区,由于要达到很大的调速范围,主轴电机的额定转速一般都很低
    引用 hylotus 2009/11/5 11:14:18 发表于2楼的内容
