您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 性能强大的s3c6410教学实验箱
ceshaitianxiong
ceshaitianxiong   |   当前状态:离线
总积分:284  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-06-01
性能强大的s3c6410教学实验箱
ceshaitianxiong  发表于 2009/11/5 11:55:29      1057 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    ■ 功能与特色:
    CES-6410教学平台采用三星公司最新ARM1176JZF-S内核CPU S3C6410设计而成,本教学平台基于目前使用本公司相关项目、客户反馈和各大高校用户广泛调研设计而成。充分考虑国内外高校嵌入式实验室的实际情况,结合目前高校嵌入式教学的相关要求和社会实际要求设计而成。
目前,随着高端ARM11等CPU的不断推出,以往基于ARM9的嵌入式教学平台已很难满足电子通信行业高速发展,同时企业急需高素质的,具有产品经验的大学毕业生加入团队,而不仅仅略知嵌入式的毕业生。基于此,本教学平台结合目前基于S3C6410开发的各种主流产品,集成了包括NETBOOK,EPC,MID,PMP,SMARTPHONE,GPS导航仪等几乎所有功能,为目前市面上最为强大的ARM高端教学平台。
    本教学平台采用的三星S3C6410处理器,基于ARM1176JZF-S内核,包含16KB的指令数据Cache和16KB的指令数据TCM,ARM Core电压为1.1V的时候,可以运行到533MHZ,在1.2V的情况下,可以运行到667MHZ。最新三星已经可以提供800MHZ。通过AXI,AHB和APB组成的64/32bit内部总线和外部模块相连。支持常规的电源管理,系统外设,连接总线等功能,同时该芯片与以往芯片最大的区别除了内核外,在外围功能上增加了强大多媒体协处理器(Multimedia Acceleration),支持 Mpeg4/H.263/H.264 的编码与译码,并支持VC1 译码。支持2D,3D,JPEG图像处理,由于S3C6410卓越的性能,可以轻松的完成视频、图像处理,目前已广泛运用在各种高端新产品如:移动网络设备,3D 增强型多媒体手机,能够显示更加详细的图像(比如建筑,地界标志)的个人导航设备和下一代手持设备的研发中去;
    CES-6410教学平台充分考虑产品特性,主频为667/800MHZ,内存采用DDR SDRAM,达到256Mbytes,WI-FI模块和GPS模块等已在板上实现,基于全新7寸数字触摸屏,主板由核心板和扩展板构成,用户可以从本平台中吸取完整的产品信息,完全不同于一般意义的教学平台,可以轻松迅速定制出属于自己的产品。
CES-6410软件最新支持四大流行项目开发用的操作系统为:Windows EmbededCE 6.0、Linux 2.6.28(yaffs2文件系统)、Ubuntu 9.04、Android,提供四大操作系统完整的板级驱动和示例源码,提供完整的底层裸机测试源码(开发环境为ARM.RealView.Developer.Suite.v2.2).
    通过本教学平台的学习,各大高校在嵌入式实验教学方面将会有极大的提高,包括嵌入式基础入门,高阶运用,产品开发,可直接进行实际项目开发。
■ 硬件资源:
本教学平台基于7寸数字液晶触摸屏。主板分为核心板和底板,具体硬件参数如下:
★ 核心板硬件参数(尺寸:53*83mm)
? 中央处理器CPU
Samsung S3C6410X, ARM1176JZF-S,主频为667MHZ;
? DDR SDRAM
标配256MBytes,DDR SDRAM,性交比更高,可选配128~512MBytes
? FLASH:
标配1GB SLC NAND FLASH,可选配MLC NAND FLASH:1G/2G/4G/8G
? 核心板电源:
选用性交比高的台系torex公司的DC/DC电源
? 复位电路:
采用手动和上电复位结合电路
? 时钟电路
选用有源晶体和无源晶体相结合振荡电路
? 接口电路
采用高精度插座(1.27MM间距)与底板相连
★ 底板硬件参数(尺寸:315*460mm)
? 笔记本电脑键盘(KEYBOARD):
采用7寸上网本中流行的超薄人体工程学80键键盘,1000万次的按键寿命设计
? 笔记本电脑触摸板(Touchpanel)
采用高精度电容式上网本触摸板,寿命:>1百万次
? 笔记电脑左右键:
采用精密按键开关,寿命:>1百万次
? 笔记本按键指示灯:
采用超高亮LED显示
? 笔记本电脑键盘、触摸板、左右键及指示灯控制电路:
单片机专用芯片接口电路完成键盘扫描,触摸采样分析,左右键即指示灯的控制
? LCD液晶显示触摸屏:
选用群创最新液晶显示触摸屏,像素800X3(RGB)X480,LED背光,16:9宽屏,亮度为:360 cd/m2,可视角为70°,16.7M真彩色,四线电阻触摸屏;
? WI-FI无线上网模块
台湾USI公司模块WM-G-MR-09,芯片为Marvell 88W8686,全面兼容IEEE802.11b/g国际标准,SDIO接口,802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps速率自动调节802.11b:11, 5.5, 2, 1Mbps速率自动调节
? GPS导航模块:
SiRF Star III GSC3F/LP-7979模块,灵敏度度:追踪时为159dBm,捕获为144dBm
? VGA显示接口电路
采用超强专用芯片,芯片内集成16Mbit内存专供VGA使用,可直接连接各种 VGA 接口的CRT显示器或液晶显示器,可软件调节对比度,输出分辨率为1280*1024,典型支持1024*768,可播放高清视频;
? USB2.0 HS OTG(On-The-Go):
1个USB HS OTG接口,符合On-The-Go Supplement to the USB 2.0 Specification (Revision 1.0a)标准,最高支持 480Mbps 高速传输,
? USB HOST
4个USB HOST,可同时接各种USB设备,满足平台扩展需要,符合USB Rev1.1标准,支持全速 (12Mbps) 或低速 (1.5Mbps) 传输
? TV OUT电路
1路,复合视频信号输出,支持NTSC-MNTSC-J,PAL-B/D/G/H/I,PAL-M,PAL-Nc,可直接把显示信号输入到各种不同AV接口的设备,如电视
? S-VIDEO电路:
1路,S-VIDEO视频信号输出
? TV IN接口:
1路模拟视频输入口,可接各种不同的复合视频输入信号;
? HSMMC卡接口:
1路高速MMC卡接口,符合Specificatio (ver 2.0) / High Speed MMC Spec(4.2)标准,兼容SD/MMC/MMC4.0/TF等卡;
? SD卡接口:
1路普通SD卡接口
? 以太网口:
一路 10M/100M有线网口,采用 DM9000AE,带联接和传输指示灯;
一路 10M有线网口,采用 CS8900,带联接和传输指示灯;
? 音频电路:
1路AC97,采用wolf公司的WM9713,可立体声音效输出接口可接耳机或音箱;支持录音,底板有音效输入接口可接麦克风,并自带一个咪头
? 功放电路:
采用专用芯片,可带动8欧,2W的喇叭,板上自带有2个喇叭,可播放立体声;
? CMOS Camera模组:
底板上内置一个130 万像素的CMOS Camera模组,可直接摄影并在液晶屏幕上显示,并有一个 2.0mm 间距双排插座用于摄影机扩充,这个扩充接口可连接其它型号的 CMOS Sensor 摄影机,支持的标准为 ITU-R BT.601/656 YCBCR 8-bit standard
? 串口:
四个串行口,波特率可高达3Mbps,典型为115200bps,其中:
1个五线串行口,作为程序调试用波特率高达 115200bps;
3个复用串行口,与GPS /IRDA/BlueTooth /  GPRS GSM 等复用
? 红外通信模组:
采用HSDL-3602模组,串行接口
? RTC时钟:
内部实时时钟(带有后备锂电池),可连续工作3年,不需更换电池;
? HS SPI接口:
两路高速SPI接口,可接各种SPI设备
? CAN总线接口:
1 个CAN 总线接口,全面支持 CAN2.0A 和 CAN2.0B 协议
? 马达接口:
板载一个直流马达,一个步进马达
? HSMMC卡接口:
? SD卡接口:
1路普通SD卡接口
? CF卡接口:
1路,CF R3.0标准
? 键盘:
4X4键盘
? EEPROM:
两个I2C接口24C08,24C128;
? JTAG接口:
一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试 ;
? LED:
电源和工作指示灯若干;
? Reset电路:
采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠  ;
? 扩展接口:
引出用户需要的信号,包括总线,中断,I/O等信号;
? 电源界面:12V 电源供电,带电源开关和指示灯;
? LED液晶屏:16X16LED点阵液晶屏;
? CPLD控制电路:可做CPLD扩展实验
? 扩展功能:可接3GMO模块,电话模块,GPRS GSM等
? 其他功能:
■ 软件资源:
★ 所支持操作系统:
支持Windows Embedded CE 6.0 R2,Linux 2.6.24,linux 2.6.21,Ubuntu 9.04,Android ;
★ Windows Embedded CE 6.0 R2操作系统:
? 板级支持包:Windows Embedded CE 6.0 R2 BSP
★ 设备驱动(Device Driver):
SD/MMC驱动:支持高速SD/MMC卡,最大支持8G;
网口驱动:10M/100M自适应网口驱动;
LCD驱动:默认支持分辩率800×480,同时支持480×272;
AUDIO 驱动:支持AC97;
CAMERA驱动:支持OV9650摄像头模块;
WI-FI驱动:支持802.11b/g
GPS驱动:支持SIF III 全球定位
MFC驱动:Multi Format CODEC(H.264/MPEG4/VC1)
post processor驱动:Video Post Processor
JPEG驱动:JPEG CODEC
TV OUT驱动:NTSC, PAL TV out(with Image Enhancement)
2D驱动:2D Graphics driver
3D驱动:3D Graphics
VGA驱动:支持分辨率640×480;
USB HOST驱动:U盘;
UART驱动;
1G NAND FLASH驱动;
128M DDR驱动;
TOUCH 驱动:四线电阻式触摸屏驱动;
Keypad驱动:支持8x8键扫描
RTC驱动:支持实时时钟
支持MP3播放和MP4视频播放。
支持多种网络应用,比如HTTP。
★ Linux 2.6.28操作系统:
? 内核:Linux 2.6.24(源代码);
? 系统引导程序:u-boot-1.1.6 (无需通过JTAG方式烧录,提供支持SD卡和NAND FLASH启动的u-boot源代码);
? 调试工具:DNW v0.60C;
? 交叉编译器:cross-4.2.2-eabi、cross-3.4.1、cross-3.3.2
? 文件系统:yaffs2;
? GUI:Qtopia 1.7;
? 设备驱动(Device Driver):
AUDIO 驱动:支持AC97;
VGA驱动:支持分辨率640×480;
USB HOST驱动:U盘;
UART驱动;
1G NAND FLASH驱动;
128M DDR驱动;
JPEG驱动:JPEG CODEC
(注:支持MP3播放和MP4视频播放)
★ Ubuntu 9.04操作系统
? 内核:Linux 2.6.29(源代码);
? 系统引导程序:u-boot-1.1.6 (提供支持SD卡启动的u-boot源代码);
? 调试工具:DNW v0.60C、MoviNAND_Fusing_Tool;
? 交叉编译器:Arm-none-linux-gnueabi
? 文件系统:Ext3;
? GUI:Ubuntu 9.04;
SD/MMC驱动:支持高速SD/MMC卡;
1G NAND FLASH驱动;
128M DDR驱动;
UART驱动;
★ Android 0.9/1.6操作系统
? 内核:Linux 2.6.29(提供用于从SD卡启动后烧写其他image的内核和从nand启动的支持Android的内核源代码);
? 交叉编译器:Arm-none-linux-gnueabi;
? 文件系统:Yaffs2;
? GUI:Android 1.6;
1G NAND FLASH驱动;
128M DDR驱动;
UART驱动;
■ 装箱清单
? CES-6410教学平台核心板  1块; (标配)
? CES-6410教学平台底板,板上带有WI-FI,GPS模块   1块; (标配)
? CES-6410 教学平台用户光盘  1套;  (标配)
? 实验教程1本;
? TFT LCD液晶显示屏,7’数字液晶平台,带触摸屏;(标配)
? SUPER JTAG 调试头(带 20 芯排线) 1个;(标配)
? 并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 1条;(标配)
? 串口线(两边都是母头,直连串口线)  1条;(标配)
? 网线(交叉网线)  1条;(标配)
? USB 线  1条;(标配)
? 12V 直流电源  1个;(标配)
? 触摸笔   1支;(标配)
? SD卡(标配)
? 130万像素摄像头(标配)
? 高档实验箱1个;(标配)
  • ceshaitianxiong
    总积分:284  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-01
    深圳海天雄电子有限公司
    公司地址:深圳南山区西丽桃源街道办硅谷创业园A407
    公司网址:www.ces-tech.com
    联系电话:0755-33019701
        真:0755-33019701-618
    联 系 人:小姐(QQ973621332  E-mail:lulili2009happy@163.com
    我们期待您的光临!
    引用 ceshaitianxiong 2009/11/5 11:55:29 发表于2楼的内容
