您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 交流接触器维修小窍门
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
交流接触器维修小窍门
常青树  发表于 2009/11/6 15:42:32      1332 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
交流接触器发生故障一般有3种情况。
一是不吸合,其原因在于线圈烧断,导致接触器不能吸合,通过测量线圈直流电阻,电阻值一般比正常线圈要大,这可通过更换线圈解决。但要注意:节能型线圈的接法与普通线圈不同,用普通线圈代替节能型线圈(可将节能部分装置去掉)改成普通型接触器。
二是接触器噪音大(不是电流声,而是金属碰击声)。这种情况多为磁缸故障,可以通过用橡胶垫片垫于磁缸底部、在磁缸表面涂抹导电膏或更换磁缸的办法解决。
三是接触器吸合良好,缺相或不通。吸合时测试上、下桩头接触电阻为无穷大,说明触点接触不良。拆下触点,用细砂布仔细磨平,涂上导电膏,如还吸合不牢,可以在上、下壳体之间垫上垫片,使动、静触点之间距离适当减小,以达到吸合时更加紧密。如触点烧坏严重,那只有更换新产品了。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2009/11/6 15:42:32
    在额定电压80%—110%范围接触器可以正常牢固吸合。如果低于70%的话,接触器可能时吸时断。当然再低就完全释放了。如果电压高于110%时,时间久了,就可能把接触器线圈烧坏。
    引用 lyc19730508 2009/11/6 15:42:32 发表于2楼的内容
