您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 使用接线端子排好处多
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
使用接线端子排好处多
常青树  发表于 2009/11/5 18:37:32      1218 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般建筑施工尤其是农村用电接照明线时,电工师傅大都采用把多根导线一起缠绕,然后用绝缘胶布包好的做法。
笔者在对照明线路进行接线时,处理接头使用了接线端子排,认为有如下有益之处:
1.可以节省时间,减少接头多和接好后再用胶布包的麻烦,尤其是接户线使用6平方毫米铜线,线头难接的问题也不存在了。
2.为查找故障提供了方便。当某个房间线路出现故障时,只需用万用表测量端子排接线的每一根导线,即可找出故障点。
3.在查找漏电故障时,为检验剩余电流动作保护器跳闸提供方便。当漏电发生保护器跳闸时,只需将端子排接头拆开,当拆掉某根线路时能送上电,证明此线路漏电。
4.当增加家用电器,但插座不够用或超负荷需增加导线时,只需从管内再穿进一根导线和原线路使用同一端子排,即可解决问题。
