您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电子表真的多用电吗
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
电子表真的多用电吗
常青树  发表于 2009/11/6 13:43:59      1307 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着农村电表置换工作的不断深入,大容量的电子表,取代了原有的机械表。不少农村用户不同意换表,认为,电子表比机械电表走得快,多计电量,较为担心。
那么,电子表是不是真的比机械表走得快呢?其实,电子表不是走得快,而是灵敏度比机械表高。
下面是电子表的主要特点:
由于全电子式电能表的测量原理是数据采样,由乘法器完成对电功率的测量,其测量准确度高。家庭使用的2.0级全电子式电能表基本误差在0.2~0.6之间,相当于机械表误差的十分之一;全电子式电能表灵敏度高,同规格的机械表,如5(20)安,启动电流为25毫安,而电子表仅为10毫安,能准确计量小负荷的电量。所以电子式电能表灵敏度高、精度高,计量准确。
全电子式电能表,没有机械器件,无需修理,免去了修理工序,可以整体平移,校调表计时,无需打开表盖,节约时间。
电子式电能表全部为电子元器件,电子元器件本身功耗小。同一规格的电子表功耗小于0.6瓦,而机械表的功耗将近1.8瓦。
按照江苏姜堰城乡原有36万只机械表计算,全部更换为电子表后,每年功耗降低3784320度电,线损明显降低。
随着使用年限地增长,机械电表内部零部件逐渐磨损,使电能表越走越慢,计量会越来越不准确。而电子式电能表采用的是电子技术,它没有机械摩擦,因此它的灵敏度要比感应式电能表高。
在这里提醒广大电力用户朋友,由于电子表的反应比机械表灵敏,使用遥控的电器设备(如电视机、电风扇、空调等),在不使用时,如不及时关掉电源,让家电仍处在待机状态,用户认为没有用电,其实待机也在消耗电能,虽然负荷很小,但电子表已经计量了。家用电器不用时,一定要彻底关掉电源
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/11/6 13:43:59
    总的与分的相加差距大了,供电局就会查的,用户是不会有啥便宜赚的。
    当然电子的灵敏度比较高,不用的电器还是拔掉插头的好,省电又安全的
    引用 comorg 2009/11/6 13:43:59 发表于2楼的内容
