您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 减速器之后更换电机的问题
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
减速器之后更换电机的问题
xilinxue  发表于 2009/11/6 12:58:12      1135 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.常用的电机为4极,即同步转速为1500rpm(输出转速由于各家电机的转差率不同,故输出转速也有所差别,通常1400~1490rpm之间,以下类同),6极电机同步转速1000rpm,8极电机同步转速750rpm,所以像一楼朋友说的那样,更换不同极数的电机确实可以改变输出转速,,,,但是,另一个问题就出现了,,,通常电机功率由负责功率来选择的,所以,更换电机,功率一般是不变的,,而降低电机的转速,则电机输出的扭矩就变大了,,,导致减速机的安全系数降低,可能就无法满足要求了,这一点很重要,,如果我这么说还没有明白的话,可以给我留言。
2。将电机变为变频电机,通过变频器可以改变电机的输出转速,只是变频电机比普通电机贵且另需要购买变频器。
3.如果你的电机大于0.4kw,且工作频率在20~50Hz之间,则只需要购买矢量控制的变频器,同样可以实现恒扭矩输出,可以改变输出转速,这样就不需要更换电机而只需要购买变频器了,如果电机在0.4kw以下,则电机可以在5~50Hz内调频变速。
4.看一下你减速机带什么设备,可以通过减速机以下的传动设备来改变转速。例如带皮带轮和链轮什么的,可以通过改变链轮和皮带轮的传动比,,如果最终驱动的是轮子,可以改变轮子的直径等等
