您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器的电源故障检查
yungg
yungg   |   当前状态:离线
总积分:740  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-06
变频器的电源故障检查
yungg  发表于 2009/11/6 15:31:40      1231 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障状态:上电后整机无反应,操作显示面板无显示。测量控制端子的24V10V控制电源都为O
故障实质:变频器的开关电源没有工作。
检修思路:1、开关电压故障;2、预充电回路故障。
检修方法:
1
、先查开关电源的供电来源,直流回路有无正常530V电压。直流回路电压为O,说明预充电回路故障,充电电阻开路、半波整流电路损坏、串入接触器或继电器常闭点接触不良,应将预充电回路先行修复,再检查开关电源的故障。而往往修复预充电回路,变频器也就修复了。先不必在开关电源电路上大展拳脚;
2
、开关电源的530V265V300V直流供电都有了,还是不要在其稳压和振荡电路下大下功夫,先检测开关变压器次级负载电路有无短路等故障,如散热风扇损坏,故障检测电路中的IC短路、整流二极管有无击穿等。开关电源负载侧的故障率较高,振荡和稳压环节的问题倒少一些。
检修思路和检修次序,便决定了检修工作的高效率和低效率。而从整机电路来看,开关电源不工作的故障,检查预充电电路则是一个非常重要的环节,甚至是第一位必须考虑到的环节。
http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-7/20/097204696A2D53.html
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2009/11/6 15:31:40
    运行一段时间后,变频器自动停止运行。要稍等5分钟。把电源空气开关重新拉下在推上,变频器才可以正常工作。
    引用 lyc19730508 2009/11/6 15:31:40 发表于2楼的内容
