您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » USB-SC09编程电缆使用手册
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13914  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-06-28
USB-SC09编程电缆使用手册
马军成  发表于 2009/11/7 19:11:49      3153 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
USB-SC09编程电缆使用手册
概述:
  USB-SC09 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS422 信号转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。本电缆的工作电源取自 USB 端口,不再由 PLC 的编程口供电,转换盒上的双色发光二极管指示数据的收发状态。
  USB-SC09 编程电缆适用于三菱 FX 全系列 PLC 和 A 系列 PLC ,并可替代 FX-232AW 通信模块,支持最大通信距离 2 公里。
USB-SC09 电缆外形结构:
特性及技术指标:
? 支持 USB-SC09 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
? 支持 USB-SC09 的编程软件版本: FXGP/WIN V1.0 、 GPP V4.0 、 GX Developer V7.0 及以上
? 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
? USB 总线供电,消耗电流约 50mA
? 波特率: 300bps ~ 1Mbps 标准波特率自动适应
? 支持 UART 数据格式:数据位: 7 、 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
? 支持长距离通信,最大通信距离 2 公里( 9600bps 时)
? 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
? 工作温度: -20 ~ +75 ℃
? 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
usb-SC09三菱PLC编程电缆FX/A系列的使用方法:
 一、 USB-SC09 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
  驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB-SC09 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,其它通信参数使用默认设置,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。
二、usb-SC09三菱PLC编程电缆FX/A系列的使用方法
1、FX系列不用设置 PLC I/F
   选定确认CPU系列后,在通讯选择页直接按确认;
2、A系列要设置 PLC I/F(三菱PLC编程电缆的自制2和3 已测试成功)
   选定确认ACPU后,在通讯选择页的PLC I/F设置栏,双击“CPU模块”,选择“使用MAC/MTA透明模式”再按确认;之后就能同时传输主程序和参数等数据了。
注:不能同时使用 RS422 端的 DB25M 插头和 MD8M 插头。
远距离通信:
  USB-SC09 编程电缆与 PLC 的最大通信距离可达 2 公里( 9600bps 时),用户需按下图自制延长电缆,通信线采用截面积为 0.22mm2 以上的屏蔽双绞线。距离超过 2000 米时可在线路中加装 RS422 中继器(型号: E485GA ,优达科技出品)延长通信距离。
   注:不能延长 USB 接口的电缆。
因 USB-SC09 和 PLC 内部已安装有终端电阻,所以外部接线时无需再接终端电阻
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/11/7 19:03:06
    LOGO!西门子接线图
    引用 马军成 2009/11/7 19:03:06 发表于2楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/11/7 19:04:09
    PC-PPI编程电缆使用手册
    PC/PPI+编程电缆为RS232到PPI接口(RS485)的转换电缆,适用于西门子S7-200系列PLC,支持PPI协议和自由口通信协议,并可使用MODEM(调制解调器)通过电话线远程通信,光电隔离和内置的防静电、浪涌等瞬态过压保护电路很好地解决了容易烧通信口的问题。
    主要技术参数:
    ★ 隔离电压:1000V直流或3500V脉冲
    ★ 具有瞬变电压抑制功能,能承受功率高达400W的瞬态过压,能防雷电和抗静电
    ★ 波特率:0~28.8kbps自适应
    ★ 最大通信距离:2公里(波特率为9600bps时)
    ★ 带有电源指示灯和数据收、发指示灯
    ★ 工作温度:-20~75℃
    ★ 外形尺寸:103×50×26,电缆总长度3米
    产品的结构:
    PC-RS232插头和PPI-RS485插头的信号定义如下:
    PPI-RS485插头 PC-RS232插头
    针号 信号说明 针号 信号说明
    2 24V电源负(RS485逻辑地) 2 接收数据RD(从PC/PPI输出)
    3 RS485信号B(RxD/TxD+) 3 发送数据SD(输入到PC/PPI)
    7 24V电源正 4 数据终端就绪DTR
    8 RS485信号A(RxD/TxD-) 5 地(RS232逻辑地)
    9 协议选择 7 请求发送RTS
    产品的使用:
    1、 PLC与电脑连接作PPI或自由口通信、编程:
    只需将PC/PPI+电缆的RS485插头插入S7-200PLC的编程口,RS232插头插入电脑的RS232口,并在编程软件上选择对应的COM口号,将10bit、11bit选择开关拨到11bit位置及可。
    本PC/PPI+电缆的波特率为0~28.8kbps自动适应,无需设置。
    2、PLC与电脑的长距离通信:
    当长距离通信时PC/PPI+需另外接电源,并且在RS485插头的3、8之间并接120欧终端电阻以消除信号反射,如下图所示:
    2、 PLC通过电话线与电脑的远程通信:
    PC/PPI+的RS232端与MODEM连接时需自制一个DCE/DTE交叉转接头,并根据是10位还是11位MODEM将电缆上的开关拨到对应位置。
    10位MODEM是指:1个起始位、8个数据位、无奇偶校验位、1个停止位(或7个数据位、1个奇偶校验位),这是市场上较常见的MODEM。
    11位MODEM是指:1个起始位、8个数据位、1个奇偶校验位(偶校)、1个停止位的MODEM。
    引用 马军成 2009/11/7 19:04:09 发表于3楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/11/7 19:04:56
    PC-MPI西门子编程电缆使用手册
    PC/MPI适配器也称为PC适配器,物理接口为RS232到RS485接口的转换,内含RS232到MPI(MultiPoint Interface)协议的转换,用于连接PC的COM口(RS232)和S7-300PLC的MPI口(RS485),本公司出品是光电隔离的PC/MPI适配器,可任意带电插拔。
    主要技术参数:
    ★ RS232端口波特率:19.2Kbps和38.4Kbps由开关切换
    ★ MPI端口波特率:187.5Kbps
    ★ 带有电源指示灯和数据收、发指示灯
    ★ 工作温度:-20~75℃
    ★ 外形尺寸:103×50×26,连接RS232电缆后的总长度:5.5米
    STEP7软件的设置:
    1、 进入STEP7编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface…”选项进入PG/PC设置界面。
    2、 双击“PC Adapter(MPI)”进入RS232和MPI接口参数设置。本适配器不支持“PC Adapter(PROFIBUS)”选项。
    3、 单击“Local Connection”选项设置RS232接口参数,正确选择连接电脑的COM口(RS232),选择RS232通信的波特率19200bps或38400bps,这个数值必须和PC/MPI适配器上开关设置的数值相同。
    4、 单击“MPI”选项设置适配器MPI接口参数,由于适配器的MPI口的波特率固定为187.5Kbps,所以这里只能设置成187.5Kbps。
    完成以上设置后即可与PLC联机通信了,这里需要提醒用户注意的是在使用有关CPU操作的功能时,不要更改(在网络设置“Network Settings”选项下)CPU上MPI口波特率的出厂默认值187.5Kbps,因为本适配器的MPI口的波特率固定为187.5Kbps,如果CPU上MPI口的波特率被设置成了其它数值,则适配器也就无法与PLC进行通信了!
    PC/MPI适配器的远距离通信:
    1、 延长RS485端的距离:
    本适配器的RS485端口(MPI)在187.5Kbps波特率下最大通信距离为1000米,这需要在RS485端口的7、2脚之间单独接入24VDC电源,距离超过1000米可在总线中加装RS485中继器(型号:E485GA,优达科技出品)延长通信距离。
    图中120Ω电阻是终端电阻,1K电阻是总线偏置电阻,远距离通信时必须按图接入以上电阻。
    2、 延长RS232端的距离:
    在PC/MPI适配器的RS232口和PC的RS232口上安装RS232光隔离长线收发器(型号:SC-232,优达科技出品),在波特率为19.2Kbps时,可延长RS232的通信距离到500米,这个方案是光电隔离的并且不需外接电源。
    附件:随产品配有RS232电缆,长度5米。
    引用 马军成 2009/11/7 19:04:56 发表于4楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/11/7 19:05:47
    USB/PPI+编程电缆使用手册
    概述:
      USB/PPI+ 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS485 信号转换和 PPI 协议转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。本电缆的工作电源取自 USB 端口和 PLC 的编程口,转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态。
      USB/PPI+ 电缆是光电隔离的,适用于西门子 S7-200 全系列 PLC ,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
    USB/PPI+ 原理框图和外形结构:
    特性及技术指标:
    ? 支持 USB/PPI+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
    ? 支持 USB/PPI+ 的编程软件版本: STEP7 Micro/WIN V3.2 及以上版本
    ? USB 总线供电和 PLC 编程口 24V 供电
    ? 光隔离电压: 1000VDC 或 3500VAC
    ? 支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
    ? 工作温度: -20 ~ +75 ℃
    ? 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
    使用方法:
      USB/PPI+ 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
      驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/PPI+ 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。
    远距离通信:
      USB/PPI+ 编程电缆与 PLC 的最大通信距离可达 2 公里( 9600bps 时),这时需在电缆的 RS485 端口( DB9 Male )的 3 、 8 脚之间并接 120 欧终端电阻以消除信号反射,在 7 、 2 脚之间外接 24VDC 电源,并在 PLC 端加装 PFB-G 总线隔离器,通信线采用截面积为 0.22mm2 以上的屏蔽双绞线。距离超过 2000 米可在总线中加装 RS485 中继器(型号: E485GP ,优达科技出品)延长通信距离。
    注:不能延长 USB 接口的电缆。
    USB/PPI+ 电缆的 RS485 端口 DB9M 针脚信号定义
    针脚号 信 号 名 说     明
    3 RxD/TxD+ 数据线 B ( RS485 信号正)
    8 RxD/TxD- 数据线 A ( RS485 信号负)
    7 P24V 24V 电源正
    2 M24V 24V 电源负( RS485 逻辑地)
    引用 马军成 2009/11/7 19:05:47 发表于5楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/11/7 19:06:48
    LOGO! USB-CABLE西门子数据线使用手册
    概述:
      LOGO! USB-CABLE 编程电缆是通过 USB 接口提供串行连接及外设口信号转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。本电缆的工作电源取自 USB 端口和 LOGO! 控制器的编程口,转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态。
      USB-CABLE 电缆是光电隔离的,适用于西门子 LOGO! 控制器,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
    USB-CABLE 外形结构图:
    特性及技术指标:
    ? 支持 USB-CABLE 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
    ? 支持 USB-CABLE 的编程软件版本: LOGO! Soft V4.0 及以上版本
    ? USB 总线供电和 LOGO! 控制器编程口供电
    ? 工作温度: -20 ~ +75 ℃
    ? 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
    使用方法:
      USB-CABLE 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
      驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB-CABLE 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 接口的编程电缆完全相同。这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。
    远距离通信:
      USB-CABLE 编程电缆不支持长距离通信,如需长距离通信请选用 RS232 接口的编程电缆 LOGO ! PC-CABLE 加 FS-485G 接口转换器(优达科技出品),通信距离可达 2 公里( 9600bps 时)。
    注:不能延长 USB 接口的电缆
    6楼 回复本楼
    引用 马军成 2009/11/7 19:06:48 发表于6楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/11/7 19:07:29
    USB-QC30R2编程电缆使用手册
    概述:
      USB-QC30R2 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS232 信号转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。本电缆的工作电源取自 USB 端口,不再由 PLC 的编程口供电,转换盒上的双色发光二极管指示数据的收发状态。
      USB-QC30R2 编程电缆适用于三菱 Q 系列 PLC ( Q 模式)。
    USB-QC30R2 电缆外形结构:
    特性及技术指标:
    ? 支持 USB-QC30R2 的操作系统: Windows2000/XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
    ? 支持 USB-QC30R2 的编程软件版本: GPP V4.0 、 GX Developer V7.0 及以上
    ? 工作温度: -20 ~ +75 ℃
    ? 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
    使用方法:
      USB-QC30R2 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
      驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB-QC30R2 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,其它通信参数使用默认设置,接下来的使用同传统的 RS232 接口的编程电缆完全相同。
    远距离通信:
      USB-QC30R2 编程电缆不支持长距离通信,如需长距离通信可选用 RS232 长线驱动器(八线制,型号: SC-232E ,优达科技出品)。
    注:不能延长 USB 接口的电缆
    7楼 回复本楼
    引用 马军成 2009/11/7 19:07:29 发表于7楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/11/7 19:08:20
    USB-SC09编程电缆使用手册
    概述:
    USB-SC09 电缆外形结构:
    特性及技术指标:
    ? 工作温度: -20 ~ +75 ℃
    ? 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
    1、FX系列不用设置 PLC I/F
    远距离通信:
       注:不能延长 USB 接口的电缆。
    8楼 回复本楼
    引用 马军成 2009/11/7 19:08:20 发表于8楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/11/7 19:08:57
    TSXPCX3030施耐德编程电缆使用手册
    概述:
      TSXPCX3030 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS485 信号转换的多功能编程电缆,本电缆的工作电源取自 USB 端口,不再由 PLC 的 TER 口供电,因此本电缆支持与 PLC 的 TER 或 AUX 口通信。 TSXPCX3030 可用于 Modicon TSX 系列 PLC 与 PC 或其它不提供传统串行口的设备进行通信。本电缆可与 TSX Premium ( 57 )、 TSX Micro ( 37 )、 TSX Nano ( 07 )、 TSX Naza ( 08 )及 Twido PLC 的 TER 口或 AUX 口通信口相连。
      TSXPCX3030 编程电缆上配置有二个位置的拨动开关,用于选择不同的工作模式,摈弃了由 PLC 控制 RS485 收发使能的方式,数据收发转换全部采用自动控制,可用于多点及点对点的应用。
      TSX 系列 PLC 的 TER 口有一个 DPT 信号引脚,用于确定该终端口的工作方式。如 DPT 为高电平,则 TER 口总是工作在 Uni-Telway Master (主站)方式,对 PLC 编程需在该方式下。如果 DPT 为低电平,则 TER 口的工作方式由 PLC 配置决定。
    产品结构:
    特性及技术指标:
    ? 支持的操作系统 Windows2000/Windows XP
    ? 波特率: 300bps ~ 1Mbps 自动适应
    ? 适用于 TSX Premium 、 Micro 、 Naza 、 Nano 和 Twido
    ? 每台 PC 只支持一根 TSXPCX3030 电缆
    ? 长度: 3 米,颜色:黑色
    使用方法:
      TSXPCX3030 需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,要与 PLC 通信需要最新版本的 Uni-Telway 或 MODBUS 驱动程序。
    支持 TSXPCX3030 的 Uni-Telway 版本:
        Win2K/XP V1.6
    支持 TSXPCX3030 的 MODBUS 版本:
        Win2K/XP V1.1
    远距离通信:
      TSXPCX3030 与 PLC 的最大通信距离可达 2 公里( 9600bps 时),这时需在电缆的 RS485 端口( 8pin Mini DIN Male )外接 120 欧终端电阻,并在 PLC 端加装 FSACC01 隔离器,通信线采用截面积为 0.5mm2 的屏蔽双绞线。
      距离超过 2000 米可在总线中加装 RS485 中继器延长通信距离。
    注:不能延长 USB 接口的电缆。
    9楼 回复本楼
    引用 马军成 2009/11/7 19:08:57 发表于9楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/11/7 19:09:32
    USB8513松下编程电缆使用手册
    概述:
      USB8513 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS232 信号转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。本电缆的工作电源取自 USB 端口,不再由 PLC 的编程口供电,转换盒上的双色发光二极管指示数据的收发状态。
      USB8513 编程电缆适用于松下电工 FP0 、 FP2 、 FPe 和 FP-M 系列 PLC 和 GT01 、 GT30 、 GT11 等系列触摸屏
    USB8513 电缆外形结构:
    特性及技术指标:
    ? 支持 USB8513 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
    ? 支持 USB8513 的编程软件版本: FPSOFT V1.1 及以上
    ? 工作温度: -20 ~ +75 ℃
    ? 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
    使用方法:
      USB8513 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
      驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB8513 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,其它通信参数使用默认设置,接下来的使用同传统的 RS232 接口的编程电缆完全相同。
    远距离通信:
       USB8513 编程电缆不支持长距离通信,如需长距离通信可选用 C-NET RS485 适配器。
       注:不能延长 USB 接口的电缆。
    10楼 回复本楼
    引用 马军成 2009/11/7 19:09:32 发表于10楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    顶贴
    11楼 回复本楼
    引用 马军成 2009/11/7 19:11:49 发表于11楼的内容
