您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » S7-300通过DP怎样与欧陆 2408仪表通讯
comorg
comorg   |   当前状态:在线
总积分:6891  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-09-07
comorg  发表于 2009/11/11 12:47:44      1593 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
有例程更好,有三个温度点输入,控制加热器,通风风机,加湿器
 2408装入有三块输出(输入)模块和一个通迅接口模块,包括了两种数字输入和一个报警继电器。
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    总积分:5168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/11/10 15:45:56
    对于任何厂家支持DP协议的通讯,均需要根据使用手册,按照DP通讯的数据定义与PLC进行数据交换,具体步骤主要包括:
    1、安装欧陆仪表的GSD文件(这个应该随仪表附带)。
    2、设置好欧陆仪表的DP拨码开关,基本有DP的站地址,也可能包括通讯的速率。
    3、在硬件配置中设置好DP的地址,以及相关数据定义好。
    4、PLC硬件组态,定义通讯数据起始地址。
    5、软件编程,读取仪表的数据,然后进行一些格式转换到处理即可!
    引用 hylotus 2009/11/10 15:45:56 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2017-09-07
    引用 comorg 2009/11/11 12:47:44 发表于3楼的内容
