您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » ARM9工控主板WinCE应用程序的远程FTP自动更新
emtronixuser
emtronixuser   |   当前状态:在线
总积分:108  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
emtronixuser  发表于 2009/11/12 16:42:05      6079 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
文章来源:http://www.emtronix.com/article/article2009265.html
  本文PDF格式下载
      英创公司推出的ARM9嵌入式工控主板产品系列,均预装了正版的WinCE5.0操作系统。微软的WINCE实时多任务操作系统是嵌入式领域的主流操作系统之一,它包括了以TCP/IP为特色的完整网络通讯协议,并提供了基于TCP/IP应用协议的服务器程序,如FTP Server、Web Server等等很实用的软件程序。英创提供的工控主板以其专业性,为客户提供良好而专业的硬件和软件技术支持,很好地满足了现代智能电子设备的需求,而成为许多工业应用终端客户选择的合作对象。在进行应用终端产品的开发过程中,总免不了会碰到需要对产品的应用软件进行更新升级的情况。本文主要针对这一应用介绍如何利用FTP Server在英创的ARM9工控主板实现应用程序的远程自动更新。
      FTP Server是WinCE内核提供的应用程序,当WinCE操作系统一启动,该程序就会通过“Core Server Support”- “Services.exe”自动加载运行。远端的PC机只需要运行FTP客户端程序就可以直接连到目标机(即英创的ARM9工控主板),目前比较常用的有:CuteFTP  FileZilla等。
      对于应用程序的更新,一般应用程序还在运行,所以无法用直接COPY来更新应用程序。在本文中我们将介绍一种实现远程自动更新的方案。
一、程序说明
      该方案中一个核心的程序为update.exe,该程序是在客户应用程序启动之前首先启动的。为了避免和正在运行的应用程序相冲突,需要更新的程序文件需要上传至一个指定的目录,我们这里选择的是目标板的“\\NandFlash”文件夹下,建立一个子目录\\FTPUpdate。该程序首先第一步是查询\\FTPUpdate目录下的是否有需要更新的文件,判断的依据是检查在\\FTPUpdate目录下是否有标志文件“update.flg”,如果检查到有该文件,则目标机马上进行程序文件的自动COPY更新,即将\\FTPUpdate目录下的所有文件COPY到客户应用所在的目录下,如果COPY文件成功,程序将自动删除标志文件。第二步自动启动客户的应用程序,应用程序的名称和参数同样是从用户编辑的userinfo.txt文件中获取。第三步启动一个查询的线程,每隔5秒自动查询在\\FTPUpdate目录下是否有标志文件“update.flg”,如果检测到有该文件,目标机将自动重启动,然后再重复以上过程,从而达到远程自动更新的目的。
二、应用说明
      该核心程序update.exe已经包含在内核中,用户可以通过编辑userinfo.txt来选择是否启动程序自动更新方案。为了保证以前的userinfo.txt兼容,我们只是在 [USER_EXE] 中增加一个选项来选择,Update=”ON”表明启动程序自动更新方案。如:
            [LOCAL_MACHINE]                          //目标机信息
            DefaultGateway='192.168.201.8'   //默认网关,根据所在的实际运行网络来设置。该网关
地址与dbginfo.txt中的设置不一定相同
            IPAddress='192.168.201.205'        //目标机IP地址,由用户自行设置。该IP地址与
            SubnetMask='255.255.255.0'         //子网掩码,根据所在的实际运行网络填写,该子网
        //掩码与dbginfo.txt中的设置不一定相同
            [USER_EXE]                                     //用户程序信息
            Name='serialtest.exe'                      //系统开机自动执行的程序,默认为serialtest.exe。
        //实际开发完成以后用户将自己的应用程序文件名填
在双引号之间取代目前的默认文件名,开机即可
自动运行(注)
            Parameters='COM1 9600'                //系统开机自动执行的程序的参数配置。此处为
        //serialtest.exe的参数:测试COM1,波特率
        //为9600。开发完成以后在此处填入实际应用
        //程序的参数,如果没有则不填,但必须保留双引号
            Update=”ON”                               //系统开机会自动检测该项参数,如果为“ON”
        //(大小写区分的,必须为大写字母),则表明启动
        //程序自动更新;如果无该选择项,或者参数为其他,
        //则均不启动。
      在使用该方案进行程序更新时,可以按照以下步骤进行:
      1、首先需要在目标板的“\\NandFlash”文件夹下,建立一个子目录“\\FTPUpdate”,该目录用来存放需要更新的应用程序相关文件。
      2、在远端的PC机上运行FTP客户端程序,如:CuteFTP、FileZilla等,和目标板连接成功后,将需要更新的文件全部成功上传至\\FTPUpdate目录下,最后再将标志文件“update.flg”上传\\FTPUpdate目录下。为了保证程序下载的安全性,建议客户在使用时最好启动FTP的安全认证功能,如要求提供用户名和密码,关于这部分的说明请参见我们公司提供的技术文档“WinCE工控主板的网络安全管理”。
[查看原文]
[专家咨询]
[资料下载]
modbus    modbus协议    modbus通讯协议    modbus tcp协议
