均压电阻的学问
“那就让我们来看看吧。”张老师随手又画了一个图,如图1-3。接着说:
图1-3 滤波电容的均压电路
“图中,电容器C1的充电回路由C1和RC2构成;C2的充电回路由C2和RC1构成。RC1和RC2的电阻值是相等的:
如果两个电容器组的电容量有差异,假设:
则两个电容器组上的电压分配必不相等:
而两个电容器的充电电流分别是:
很明显:
这样,电容器C2上要多充一些电,UC2就得到了提高。结果是UC1和UC2趋向于均衡:
当然,要绝对均衡是不可能的。至于瓦数么,你自己算一算看。”
小孙立即拿起笔来,刚要下笔,却又难住了,问:“电压值按多大算呢?”
“每个电容器上的平均电压可以按300V算。”
“电阻么,好象是30 kΩ,这就好算了。”只见小孙在纸上算了起来:
“哟,还绰绰有余呢。”小孙说,“我以前总喜欢估计一个大概数据,很少具体计算。看起来,以后还是要算一算的好。
还有一个问题,那个冒烟的电阻是在整流桥和滤波电容之间的,这在低压整流电路里是没有的。它起什么作用呢?”
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2009/11/11 15:04:52
引用 lyc19730508 2009/11/11 15:04:52 发表于2楼的内容
引用 ting123 2009/11/11 18:51:48 发表于3楼的内容
引用 yanjunan 2009/11/12 13:40:18 发表于4楼的内容
