您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 工业以太网交换机
wangfei
wangfei   |   当前状态:离线
总积分:265  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
工业以太网交换机
wangfei  发表于 2010/3/23 16:58:31      1907 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
关于西门子工业以太网交换机,工业以太网链路模块OLM,ELM,还有尤其是OSM,ESM,OMC和现在比较热的scalance有什么区别和性能上的异同吗?西门子目前都有哪些系列的这样的产品?
  • zhangyue
    zhangyue   |   当前状态:在线
    总积分:720  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    zhangyue   发表于 2010/3/23 16:58:31
    区别如下,
      首先SCALANCE从名字上来说就是指SCALable performANCE,也就是具有可伸缩性的性能。就是交换机不会随着网络负荷的增大而降低性能。
      2,SCALANCE交换机尤其是400交换机是一种模块化的交换机可以进行扩展。最重要的是支持1000M的以太网技术。其中SCALANCE414有2个千兆端口。SCALANCE408有4个千兆端口。
      3,支持千兆的冗余环网功能,支持更加富有效率的STBY。
      4,SCALANCE X400系列交换机支持Office特点。支持VLAN,STP,passive listening, 路由等等。
      5,全面支持PROFINET。
      目前主要有SCALANCE X400系列和SCALANCE X300系列,SCALANCE X200,X100以及X005系列。他们的性能是逐渐降低的。
      另外,还有一种交换机为SCLANCE X200 IRT的,全面支持PROFINET IRT。
      具体的信息可以参照样本和手册,有问题可以随时问。
     根据你的补充问题,回答如下:
     1,网络拓扑结构有总线型,树型,环形,星型。
     2,除了环型拓扑结构,OSM,ESM和scalance组网100M时的方式是相同的,性能上没有显著的区别。
     3,对于环网,OSM和ESM没有SCALANCE组态环网灵活,因为SCALANCE的环网的环形端口可以根据需要来定义为那个端口。而OSM和ESM只能使用固定的端口。性能上依然没有显著的差异。
     4,对于STBY,即环与环之间的冗余备份,SCALANCE更加灵活,STBY通过环网完成。OSM/ESM只能使用串口线来完成该功能。
     5,从维护角度,建议使用SCALANCE系列,因为OSM/ESM毕竟属于要淘汰的产品。
    引用 zhangyue 2010/3/23 16:58:31 发表于2楼的内容
