您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触摸屏画面
zhangyue
zhangyue   |   当前状态:在线
总积分:720  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-13
触摸屏画面
zhangyue  发表于 2010/3/23 17:07:46      1720 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子触摸屏TP270画面,如果通过PLC程序切换画面,应该怎么做啊?就是说切换画面的积存器在PLC里哪里设置啊?
  • zhengfeifei
    zhengfeifei   |   当前状态:在线
    总积分:474  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-11-16
    zhengfeifei   发表于 2010/3/23 17:07:46
    可以利用变量的变化切换画面。
    1. ProTool:新建变量A,在变量A的属性--功能中,选择“事件”为“数值改变”,选择功能为“改变画面变量”,参数“带画面号的变量”选择变量A;变量A的属性--选项中,选择“连续读”。
    2. WinCC flexible:新建变量A,在变量A的事件中,选择“改变数值”,选择功能为“ActiveScreenByNumber”,参数“画面编号”选择变量A;注意每一个画面的属性中都有自己画面编号;变量A的常规--采集模式选择“循环连续”。
    变量A可以使用PLC中的变量。
    这样做的流程是,项目开始时变量A设为1,显示编号为1的画面,当变量A变为2时,就显示编号为2的画面,以此类推...
    根据这个思路,楼主可以尝试自己的设想。
    引用 zhengfeifei 2010/3/23 17:07:46 发表于2楼的内容
