您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 伺服电机
zhengfeifei
zhengfeifei   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-16
伺服电机
zhengfeifei  发表于 2010/3/23 17:19:17      1302 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么是伺服电机,根普通三相异步电机有什么区别
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2010/3/23 17:19:17
    定义——在伺服系统中控制机械元件运转的发动机.是一种补助马达间接变速装置。
    作用——伺服电机,可使控制速度,位置精度非常准确。将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
    分类——分为直流伺服电机和交流伺服电机。
        直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
        无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
        交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。
        伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
        在功能上,交流伺服要好一些,因为是正弦波控制,转矩脉动小;直流伺服是梯形波。但直流伺服比较简单,便宜。
    引用 zhanghe 2010/3/23 17:19:17 发表于2楼的内容
