您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » MODBUS232转PROFIBUS网关
weiyingchuangxin
weiyingchuangxin   |   当前状态:在线
总积分:140  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-02-23
weiyingchuangxin  发表于 2010/3/24 22:32:25      908 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MODBUS232PROFIBUS网关:凡具有RS232接口的MODBUS协议设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS的互连。如:具有MODBUS协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等, 都可以使用该MODBUS232PROFIBUS网关。
详细介绍:
型号:PBMD232-K20 MODBUS232接口设备可以通过网关接入PROFIBUS总线网络;
MODBUSPROFIBUS网关技术指标:
1)网关在MODBUS侧有两种功能:MM功能的网关在PROFIBUS-DP一侧是从站,在MODBUS一侧是MODBUS主站;MS功能的网关在PROFIBUS-DP一侧是从站,在MODBUS一侧是MODBUS从站;接口通过PROFIBUS通信数据区和MODBUS数据区的数据映射实现PROFIBUSMODBUS的数据透明通信。
2)无论做MODBUS主站还是从站,都支持MODBUS 01H02H03H04H05H06H0FH10H号功能;
3PROFIBUS-DP协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
4)标准PROFIBUS-DP驱动接口波特率自适应,最大波特率6M
5PROFIBUS 侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定:
Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes
 Max Input Bytes ≤ 224 Bytes
 Max Output Bytes ≤224 Bytes
6)标准RS-232/485接口,半双工,波特率在 24004800960019.2K38.4K57.6K可选;校验位(偶、奇、无)可选。
7RS232/485最大通信报文长度:发送230字节、接受230字节
8)供电:24VDC(±5)200mA
9)工作环境温度: 0-55湿度≤90%
10)安装:35mm导轨。
11)防护等级:IP40
