您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » S7PLC以太网通讯,传输协议分别需要设置哪些参数
zhangyue
zhangyue   |   当前状态:在线
总积分:720  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-13
zhangyue  发表于 2010/3/25 12:56:43      2956 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
首先你提到S7、TCP、ISO、ISO-on-TCP这些都是以太网通讯的通讯协议,不过你忘了还应该有UDP, PROFINET这些协议,西门子的PLC所支持的。
     哪些通讯设置一定要设置MAC、IP、TSAP等参数?这个问题问得好,这恰恰是由于你所使用的不同的协议造成的。例如,使用TCP/UDP/IP莱通讯,从字面上看,首先我们需要设置IP地址,因为这里需要包含IP的重要的信息。如果了解不同PC中的应用程序也就是不同进程的通讯,需要设置网卡的IP地址,不过还有一点隐含的就是端口号的信息,这也就是为什么在SIMATIC Net手册中提到在PLC组态以太网通讯时尽量不要用1~2000的端口号,这是因为如果你有连接PC等设备,那么可能PC的一些服务无法完成,因为你的PLC占用了这个端口号,例如:HTTP80。所以使用TCP/IP通讯只需要设置IP地址(加不加网关,看是否有路由器)和端口号。
     针对TSAP,他的全名应该是TCP service access point,也就是TCP的服务访问点。其实这个问题解释起来比较复杂,可以从ISO/OSI参考模型说起。这7层之间如果想通讯,就是通过SAP来完成的,不过每一层的SAP都是具有不同名字,例如IP层的SAP称为ISAP。这些是很专业的术语,OSI/ISO对应的TCP/IP的模型中,TSAP对应的就是Port,即端口号。这也就是说SAP是层层之间的寻址而且要唯一。对于ISO协议来说,没有IP层,那么意味着不能路由,所以寻址只能通过MAC地址。对于访问高层的应用程序就需要TSAP了。不过你在Step7组态时,不需要改变任何的TSAP,因为Step7自动生成了符合ISO协议的TSAP标识。这要下载这些组态信息PLC之间就可以相互识别。
     ISO on TCP也就是RFC1006,它是ISO的变形,因为早期的以太网协议并不是很多应用于工业控制,不像TCP/IP这样广泛。而西门子早期的协议使用ISO,不过它的缺点我已经描述过了。所以出现RFC1006为了实现路由。
     S7的协议比较特殊,属于西门子内部不公开的协议,而且不基于任何的网络,MPI,PROFIBUS上都可以运行S7协议。它加载在ISO和ISO on TCP上,位于ISO/OSI的第7层。进行S7连接时很有意思,它的封装掩盖了它的复杂性。
     其实,还有很多问题我没有描述,如果有问题,我们可以进一步交流。不过实际上,这些都是由于协议的不同所产生的。所以理解协议是重要的。不过,我可以问问你,同样大小的数据,使用你所说的协议通讯,那种方式快呢?
   郎凡,当你提出这样的问题时,我感到很惊讶,因为可以达到这样的理解高度的人很少,而且做项目的时候很少有人关心这样的详细的信息。好吧,那么我可以给你详细的解释,不过我更愿意我们去探讨这些问题。恨有趣,我想这是论坛中最长的问题和最长的回答吧,可以破了论坛的纪录了。我怕1000字不够啊!哈哈!
   对于你的回答的排序,我可以肯定的回答你,你的说法是正确的,不过理解上应该是这样,根据ISO/OSI参考模型,数据在进行接收和发送时会解包和封装。这些就需要耗费时间,层数越多耗费时间越长,不过这里有一个问题TCP和UDP同在第4层,为什么UDP比TCP更快呢?
   对于TCP/IP是否打勾,结果是什么样的?首先很欣赏你的钻研精神。其实结果很简单正如你所说的。其实我所说的复杂性,除了组态就是它的协议了,由于它的协议不公开,所以我认为S7协议是一个大包,也就是MPI,PROFIBUS,Ethernet上的S7协议部有区别的,因为S7协议毕竟是第7层的协议,由于所嫁接的底层协议毕竟是不同的。所以这种多样性就是复杂性的一种体现。另外,对于细节协议,S7协议的应答十分两步的,首先是对协议层的应答,接着应答应用层,这也是它的复杂性。Step7在NetPro中作的很普遍,所以不易察觉。
   ISO on TCP不需要组态MAC地址这是真的,因为应用层寻址并不是依靠MAC地址,而是依靠IP和Port来完成的。在TCP上加入不是ISO的校验机制,而是ISO的协议与其连接。因为ISO协议与TCP协议是不同的,ISO协议是面向于数据块的,而TCP/IP是面向于流的。其协议的本质就是有没有数据的结束标志。
   对于SAP,你不用考虑太多,它只是层与层之间的桥梁,所以向下向上都会有SAP,而在Step7中所显示的SAP往往是向上的,因为应用层毕竟是相对独立特殊的,不像TCP/IP那样普遍。在任何时候都需要建立的,只不过在TCP/IP中你看到的是端口号。
   我查了一下你的“财产”,没有多少嘛,怎么给我啊?
   开个玩笑,不过真的欣赏你的精神!!有问题尽管问,不过这里的篇幅不多了,你可以重新提个问题.
  首先感谢你的评价。不过智慧圆,分开读为智、慧、圆。好像金庸小说中少林高僧的法号啊......
  1,10000字确实够用。
  2,你说的很正确。不过对于Step7 TCP的连接可以有两种方式,一种是通过Open IE的方法,通过功能块确定Server/Client的关系来实现动态的一种连接,也可以断开这个连接。PLC对于这个连接个数同样是有限制的。另外一种就是在NetPro中建立TCP连接,当下载组态后,连接自动建立,但这个资源不能动态释放。连接一旦建立,数据就开始通讯了。不过每个包数据的大小并不是我们决定的,而是TCP的滑动窗口算法决定的。所以使用TCP协议时,速度的快慢不是我们所能把握的。对于你说的“资源要求也比较多,结构也比较复杂”这句话,我完全同意。其实你可以这样理解,如果你把TCP和UDP的报文头放在一起比较,你会恍然大悟。所以有无连接并不是限制快慢的关键因素。
  3,完全正确。另外流的概念就是你所接收的并不一定是你所发送的。而数句块的概念所接收的一定是你所发送的。
  4,在我的印象中RFC1006就是ISO on TCP的最高版本的为3。而你说的RFC983是RFC1006的替代版本。不过这个替代版本并不与FRC983兼容,所以可能在理解上有些偏差。
  5,不管怎么说,我觉得要搞清协议包括其细节,看RFCXXXX文档才是王道!!!我记得你问过交换机的问题,以上这些问题是你驾驭交换机的前提条件。不过交换机尤其SCALANCE X400并不是想象中那么简单。完全掌握我曾经提到的那些概念,还是一段任重而道远的过程啊!
  • ylyy
    ylyy   |   当前状态:在线
    总积分:128  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-07-31
    ylyy   发表于 2010/12/24 16:53:58
    就算不是回答我的问题,也很有学习的价值!
    引用 ylyy 2010/12/24 16:53:58 发表于2楼的内容
  • weds2001
    weds2001   |   当前状态:在线
    总积分:135  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-24
    weds2001   发表于 2010/12/31 11:32:02
    ●三菱西门子欧姆龙AB松下PLC相关视频●模具视频教程●数控编程
    ▆三菱 -PLC相关视频▆▆▆▆
    三菱PLC视频教学
    三菱FX2N视频教学
    三菱特殊功能模块应用技术视频
    三菱定位模块教学视频
    三菱PLC通信技术视频
    三菱伺服应用技术教程
    三菱步进应用视频教程
    三菱触摸屏应用视频教程
    三菱特殊功能模块视频教程
    步进电机教学视频
    三菱变频器视频教程
    三菱伺服控制系统应用技术视频
    ▆▆西门子-PLC相关视频▆▆▆▆
    西门子PLC S7-200 视频
    西门子S7-300PLC step7 多媒体视频教程
    西门子LOGO多媒体视频教程
    西门子PLC视频S7-200视频教程
    西门子PLC视频S7-300,
    西门子PLC视频S7-400,
    西门子PLC视频Wincc视频教程
    西门子自动化PLC等多媒体视频教程及资料集
    ▆欧姆龙 -PLC相关视频▆▆
    欧姆龙可编程控制器视频
    欧姆龙原理编程应用视频教材
    ▆▆▆AB-PLC相关视频▆▆▆
    AB PLC视频教程PLC培训32讲
    ▆▆▆松下-PLC相关视频▆▆▆
    松下FP1 PLC视频石油大学电气控制可编程控制
    ▆▆▆ProE  4.0 6.0相关▆▆
    ◆Proe野火版4.0 直板手机结构设计视频教学
    ◆proe4.0中文模具设计/分模实例讲解视频教程
    ◆proe野火版3.0全套视频教程
    ◆watermark_hot_small Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 中文版 汽车水箱全3D模具设计高级语音视频教学
    ◆ProE 4.0野火版 汽车塑胶配件3D拆模(分模失败的处理办法)高级視頻教程
    ◆watermark_hot_small 入门到高手:个人自学PROE首选精品多媒体教程全集
    ◆ProE Wildfire 4.0 中文版(塑胶产品全3D过程模架模具設計、2D工程出圖、散件圖標數)視頻培訓教
    ◆PROE 逆向造型(产品抄数)视频教学
    ◆ ProE Wildfire 4.0 中英文版 细水口模具3D模具设计到工程出图视频教学
    ◆Proe野火版4.0 手机堆叠(MD)视频教学
    ◆proe野火版 基础入门 高级曲面.产品设计、模具、齿轮、破面修补
    ◆watermark_hot_small 个人自学:PROE野火2.0模具设计首选精品多媒体教程
    ◆PROE野火2.0模具设计首选精品多媒体教程
    ◆watermark_hot_small ProE高级设计多媒体教学 Pro/e野火2.全中文多媒体教程
    ◆ProE 野火版 齿轮设计 多媒体语音视频教学
    ◆watermark_new_small Pro/E 4.0野火版 产品实例设计(液晶电视/数码相框/头枕显示器/机顶盒结构设计)
    ◆ProE野火版 2.0手机产品结构设计多媒体教学
    ◆ProE野火版 2.0手机产品设计多媒体教学
    ◆CAD+PROE《MP4产品结构设计》与《MP4 2D与3D模具设计》
    ◆ProE 5D鼠标模具设计 多媒体视频教学
    ◆《PROE基础设计》野火2.0中文版多媒体教学
    ◆Pro/E野火版4.0高级3D分模(专业3D工程师培訓視頻教程)
    ◆ProE野火2.0滑盖手结构机计多媒体视频教学
    ◆ProE2.0 手机上盖模具设计
    ◆Pro/e wildfire 2.0 高级曲面制作(多媒体视频教学)
    ◆Pro/ENGINEER Wildfire2.0钣金设计
    ◆Pro/E野火3.0钣金件制作-多媒体视频教学
    ◆Pro/e wildfire 2.0机构仿真 多媒体视频教学
    ◆PRO/E2.0野火版 IGES补破面语音视频教学
    ◆ProE2.0拆电极 拆铜公 视频教程
    ◆ProE 钣金设计 视频教学3CD 野火版
    ◆ProE2.0微波炉3D模具设计多媒体视频
    ◆用多媒体教学 ProE野火版语音视频教学
    ◆proe_wildfire3.0_中文版钣金设计专家视频指导教程
    ◆proe野火版4.0中文曲面造型视频教程
    ◆ProEngineer 野火版 Wildfire3.0 全程多媒体语音教学
    ◆Pro/E Wildfire3.0中文版 钣金设计入门到高级
    ◆即学即会proengineer wildfire2.0基础教程与范例
    ▆▆▆CAD相关▆▆
    ◆ AutoCAD2004中文版+UG NX4.0中文版模具结构(排位)设计自学教程
    ◆ 塑胶模具设计与结构2D图排位 工厂多实例视频教学
    ◆watermark_new_small AutoCAD注塑模具高级2D结构排位(组立图)与UG高级分模语音教学
    ◆个人自学CAD模具结构设计首选精品视频教学
    ◆AUTO CAD动态模具视频教学
    ◆模具设计高手 AUTOCAD塑胶模具结构视频
    ◆AutoCAD2008室内装潢设计视频教程
    ◆AutoCAD2008机械设计视频教程
    ◆AutoCAD2008电气工程设计视频教程
    ◆AutoCAD2008视频教程
    ◆CAD排位视频教程 CAD排位视频教学
    ◆AutoCAD建筑平面图设计视频教程
    ▆▆UG相关▆▆
    ◆UG6.0模具设计分模实例讲解视频教程
    ◆UG6.0模具设计分模实例讲解视频教教学
    ◆UG NX 6.0中文分模实例讲解视频教程
    ◆UG NX 6.0中文分模实例讲解视频教教学
    ◆UG NX 6.0逆向点造型视频教程
    ◆UG4.0中文基础视频教程 UG视频教学
    ◆UG4.0高级曲面设计视频教程
    ◆UG4.0刀路编程视频教程 UG刀路教程
    ◆UG5.0模具/分模设计视频教程 UGNX5.0分模
    ◆UG3.0 / UG2.0 刀路编程视频教学
    ◆UG5.0中文视频教程 UG5.0中文视频教
    ◆UG4.0中文模具/分模设计视频教程 UG视频教学
    ◆UG3.0 / UG2.0 拆铜公视频教程 UG视频教学
    ◆UG NX2.0中文汽车分模视频教学
    ◆个人自学最新版UG NX4.0建模/曲面/钣金/模具设计/装配/手动分模/编程 全套
    ◆UG NX4.0 中文版 超高难度(汽车配件)塑胶模具设计视频教学
    ◆UG NX 4.0逆向工程(产品抄数)高级讲座语音视频教学
    ◆金瓷工作室全套(包括UG拆电极,UG_CAM UG_CAD UG范例全套教程)
    ◆UG NX5.0 五轴编程加工视频多媒体教学
    ◆UG逆向(点造型)短期特训多媒体视频教材
    ◆UG NX 高级曲面、图片造型 多媒体视频教学
    ◆ UG NX4.0 产品设计与曲面造型高级实例视频教学
    ◆ UG NX5.0运动仿真 机构模拟多媒体实例视频教学
    ◆UG NX5.0中文版全套教学光盘(曲面造型 三维建模 工程图 装配 机械设计 视频教学)
    ◆UG NX4.0全套视频教学(基础 零件设计 模具设计 3D分模 编程 高级曲面)
    ◆ UG NX4.0 MoldWizard 模具设计全套高级实例视频教学
    ◆UG NX4.0 中文版 编程数控加工多媒体视频教学
    ◆UG 3.0 CAM数控编程加工教学多媒体教程(包括UG后处理教学)
    ◆UG高级手动分模枕位插穿、碰穿视频教程
    ◆绝对比金瓷的UGCAM视频教学
    ◆UG3.0拆铜公拆电极视频 模具厂师傅录制
    ◆工厂设计师录制:个人自学UG NX 3D手动分模 5套高级语音视频指导
    ◆优胜UG4.0编程高级视频教学培训
    ◆UG NX4.0装配语音视频教学 从基础入门到高级
    ◆UG3.0手动分模多媒体发声教学光盘(教你分不开时如何处理★超高级的
    ◆UG NX3.0模具设计高级斜向抽芯语音视频
    ◆UG NX2.0高级分模视频教程 汽车、产品等案例
    ◆UG实用拆电极语音视频教程
    ◆UG NX4.0 多媒体教学 从基础入门到高级进阶,工厂师傅录制
    ◆全面的UG语音视频教学-台湾郭冲展大师全套
    ◆UG NX4.0变形金钢3D手动分模-有声多媒体视频教学
    ◆UG NX4.0高级曲面设计有声视频教学
    ◆UG NX3注塑模具设计到出工程图实例多媒体教
    ◆UG4.0基础入门 零件产品设计视频教学
    ◆UG NX4.0拆电极数控加工专家实例精讲视频教学
    ◆UG NX4.0表壳3D分模到出工程图 多媒体视频教学
    ◆台湾师傅UG NX4.0高清语音视频模具设计基础上下,中级,高级
    ◆工厂UG手动分模:UG最新3D分模拆模高级、高难度语音视频教学
    ◆工厂分模系列:最新UG3.0分模 一模多穴,去除R角3D拆模视频教程
    ◆UG NX6.0模具设计与钣金设计实例多媒体视频教学
    ◆UG NX 3.0 CNC多轴加工数控编程和后处理视频教程
    ◆UG 4.0工厂CAM编程基础教学。有声音多媒体教学
    ◆UG NX5.0中文版CAM数控编程加工实例视频教程
    ◆watermark_new_small UG NX5.0零件设计、工程出图基础视频教学
    ◆UG3.0数控加工语音视频从零开始步步深入
    ▆▆▆solidworks相关▆▆▆
    ◆solidworks2007基础视频教程 solidworks200
    ◆solidworks2007产品实例视频教程
    ◆Solidworks视频教程 高级机械视频软件教程
    ◆个人自学SolidWorks首选视频教学
    ◆台湾Solidworks 教学录像全集
    ◆SolidWorks2005全集多媒体教程
    ◆Solidworks2007 高级建模视频教程
    ◆Solidworks Animator 动画制作视频教程
    ◆SolidWorks专业模具设计外挂IMOLD2003全套动画教学
    ◆SolidWorks2005曲面建模培训教材
    ◆SolidWorks 2004产品设计白金视频教学
    ◆Cosmosmotion 运动仿真视频教程
    ▆▆数控编程▆▆▆
    ◆PowerMILL 7.0 中文版 数控编程入门到高级自学教程
    ◆Cimatron E7.0 高级刀路编程语音视频教学
    ◆PowerMIL鞋模数控编程实例自学教程(基础入门篇到高级实战篇)
    ◆MasterCAM X10 最新版 工厂编程全套视频教学 播放时长1000分钟
    ◆Mastercam从初级到高级,清晰语音详细讲解 知名培训班内部教学 33课
    ◆Edgecam视频教程 车削铣削加工数控刀路编程 Edgecam教学
    ◆PowerMILL7.0实例视频教学(入门、基础、高级)
    ◆PowerMILL中文版基础编程多媒体语音视频教程 入门者福音
    ◆PowerMILL 6.0中文版2D、3D、3轴、5轴加工视频教学
    ◆Cimatron E8.5全套语音视频教学光盘(模具设计、电极设计、刀路编程)
    ◆Master cam X 模具设计与加工 多媒体有声教学
    ◆Cimatron13.0 CNC刀路编程视频教学
    ◆Powermill6.0基础语音视频+实例语音视频教学
    ◆MastercamV9.0多媒体语音视频实例详解
    ◆Mastercam编程加工视频+分模视频+拆铜工视频+多轴加工视频
    ◆PowerMill5.5高清语音视频CNC编程教学(精薇培训提供)
    ◆CimatronE4.2视频教程
    自学模具推荐 >>UG精品教学视频-Pro/E视频-AutoCAD视频
    SolidWorks视频教程-CATIA视频-Moldflow视频教程
    数控编程 >>MasterCAM视频-Powermill视频
    CimaTron视频-CAXA系列-EdgeCAM
    逆向工程 >>Surface视频-imageware-Geomagic教学
    统达TwinCAD视频-I-DEAS视频教程-PressCAD统赢
    Rhino 犀牛教程-PowerSHAPE视频
    →篇幅有限,
    意者请直接QQ联系QQ:751191767
    E-MAIL:751191767@qq.com
    MSN:jxb200200@hotmail.com
    引用 weds2001 2010/12/31 11:32:02 发表于3楼的内容
