您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请问MM440的I/O板能用到MM430上面吗?
zhangyue
zhangyue   |   当前状态:在线
总积分:720  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-13
zhangyue  发表于 2010/3/25 13:39:45      1200 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我的一台430的变频器坏了,在我拆下来维修的时候没有把原来的I/O板拆下来我就顺便把440的I/O板装到430上拿去维修了,我以前是听说可以互用的,但是等修玩回来,用上去时,我发现两个模拟输入4-20MA的口都坏了,不能用了,我就不清楚是两种板不能互用造成的还是他维修的人把我的板弄坏了。
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2010/3/25 13:39:45
    MM440和MM430的I/O板是可以互换的,并且变频器的规格从小到大都是一样的。更换时不需要更改任何设置,换上就OK了。
    但是MM440和MM430的控制板(CPU板)是不能互换的,BOP操作面板也是不能互换的。
    引用 zhanghe 2010/3/25 13:39:45 发表于2楼的内容
