您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请教关于变频电机电流问题!
zhangyue
zhangyue   |   当前状态:在线
总积分:720  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-13
请教关于变频电机电流问题!
zhangyue  发表于 2010/3/25 13:37:32      1150 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我厂有一变频电机:额定功率为22KW、380V、42.6A,50HZ以下为恒转矩,50HZ~100HZ为恒功率。实际工作中频率上升到65HZ时电流为48.8A,超过额定电流6A。与电机厂家联系得到的回答是变频电机只要在规定的频率范围内(100HZ以内)运行不管电流大小都能正常工作,不会烧毁电机。而我认为电机应该在50HZ~100HZ范围为恒功率运行,如果此时电流超出额定值就会使电机工作在额定功率以上,绕组发热超过规定,长时间运行就会烧毁电机。哪各位大虾给以解答?
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2010/3/25 13:37:32
    对于你的问题,0-50Hz范围,恒转矩控制,电机电流应该保持42.6A极限特性;50-100Hz范围,电机的电流应该随着电机的转速升高而下降,在这个范围,电机的功率应该保持恒定,电流则为非线性的下降。所以,你的认为是对的。这里指的是电机的外特性(22kW电机极限能力)。
    电机在0-50Hz以内恒转矩特性,50-100Hz恒功率特性,不仅要取决于电机的能力,还要取决变频器的数学模型建立。电机理论上能实现的特性,实际中未必就能实现。比如,有的电机恒功率特性很差,达不到指标,或者恒转矩特性很差,很难达到额定转矩恒定;再比如,变频器,有些变频器(旧型号的),不能矢量控制,那么,就实现不了上述的特性。v/f控制肯定是不行的,这种调节特性恒转矩和恒功率都不是自动保证的,体现的是电机的自然控制特性。
    应该明确的是,西门子的MM440或者工程系列的变频器,都是能够保证电机在矢量控制方式下工作的。
    引用 zhanghe 2010/3/25 13:37:32 发表于2楼的内容
