您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 关于直流电机功率和6ra70电压输出的问题
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe  发表于 2010/3/25 15:02:26      1110 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我现场有一台直流电机,是上海南洋电机厂的,铭牌上的标称是7/15KW,20.5A/46.5A,400V
550/1650RPM.第一个问题是我如何理解这个电机,它和其他一般的电机不太一样,好像不是基速和最高转速;第二个问题是,不知道什么原因,电流已经出到了最高的46.5A,速度上不去了,但我监控电压输出时只有87V左右,这正常吗?我觉得它的功率没有达到.
谢谢!
  • wangfei
    wangfei   |   当前状态:离线
    总积分:265  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    wangfei   发表于 2010/3/25 15:02:26
    7KW,      20.5A,400V     ,额定转速 1650RPM.
       15KW,      46.5A,   550 v      ,  额定转速 1650RPM.
    不知你说的监控到的87A电流是如何监控的,应该以调速装置的为准,如果确是87那么估计是到了限幅电流值应该检查励磁电流和机械机构是否有问题。
    你在介绍中好象没有说明白,电机工作电压一般是多少,负载是什么样的,及电流到87A后有无报警等
    引用 wangfei 2010/3/25 15:02:26 发表于2楼的内容
