您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 假如6RA70电流反馈接反了,电流限幅会起作用吗?
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe  发表于 2010/3/25 14:58:23      1426 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如题,期待各位大侠的指教~~  谢谢!
  • wangfei
    wangfei   |   当前状态:离线
    总积分:265  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    wangfei   发表于 2010/3/25 14:58:23
    电流反馈的作用是限制电流的最大值,任何时候都有效。但是不是能起作用,却决于电流的上升时间。比如说,当电机引线短路的时候,尽管控制系统有电流限幅,但是还没等电流限幅起作用呢,电流就超了。憋快熔或炸装置。也就是说,电流限幅,是系统过电流保护的第一道防线。过电流的速度太快,就会冲过电流限幅这个第一道防线,向系统的第二道过流保护防线“前进”。
    电流正反馈的作用就是加快电流上升的速度。相当于电机负载短路。所以,电流限幅是起不了作用的。会快速通过并使快熔或者短路保护动作。
    引用 wangfei 2010/3/25 14:58:23 发表于2楼的内容
