您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 两个PCU20,开机显示不同通道设置
wangfei
wangfei   |   当前状态:离线
总积分:265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
两个PCU20,开机显示不同通道设置
wangfei  发表于 2010/3/25 15:26:41      1335 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统:SINUMERIK 840D,系统版本6.5.48
部件:PCU20两个,MCP两个,一个NCU
目的:开机后两个PCU20单独显示两个通道内容
原因:如果两个PCU20开机后同时显示默认的通道一,在切换方式组时会互相干扰
操作:第一个PCU20保持不变,第二个PCU20按照如下内容修改文件NETNAMES.INI
; Copyright (c) 1998 SIEMENS AG                         All Rights reserved
; NETNAMES.INI                  Version 04.03.11        30.01.98
[own]
owner=       MMC_1
; Des cription of possible connections
[conn MMC_1]
conn_1=      NCU_1
; Des cription of significant net-parameters
[param network]
bus=         mpi
[param MMC_1]
mmc_address= 10 ;修改第二个PCU的mpi地址
[param NCU_1]
nck_address= 13
plc_address= 2
name       = Standard NC
; Des cription of an standard channel-configuration
[chan MMC_1]
ShowChanMenu        = TRUE    ; TRUE -> activate the channel-menue ;激活通道菜单
DEFAULT_logChanSet  = ChannelArea1 ;默认通道设定
DEFAULT_logChan     = Channe222 ;默认登陆通道
logChanSetList      = ChannelArea1 ;登陆通道设定表
[ChannelArea1]
logChanList         = Channel11,Channe222 ;登陆的通道列表
[Channel11]
logNCName           = NCU_1
ChanNum             = 1
[Channe222]
logNCName           = NCU_1
ChanNum             = 2 ;登陆第几通道
Pcu50没有测试
